Страница 14 от 214 ПърваПърва ... 412131415162464 ... ПоследноПоследно
Резултати от 196 до 210 от общо 3202
Like Tree1965Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #196
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    Какви мери възнамеряваш да предприемеш?
    Как какви?! Бой с чука!
    bobivg одобрява това.
    Apr 2017
    #197
    Значи накрая наистина ще се окаже, че проблемът не е във втулката.
    Oct 2018
    #198
    Mimojef, турбината има ли "замятане"? На мен ми се струва, че проблема е от небалансирана турбина. При мен се вижда, че "замята" и си мисля, дали е възможно тя да прецаква втулките?
  5. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #199
    Ами аз бях почти сигурен, че не е от нея.
    В началото още хората искаха да поръчат и турбина и втулка, но до колкото разбрах са им пратили само втулката.
    Почвало се от най "мекото". В което има логика.
    Заркич, аз не виждам замятане на турвината. При теб как са новите втулки?
    Apr 2017
    #200
    Радиален бой на турбината, не може да няма никакъв. Аз до сега не съм виждал турбина, която да не замята поне малко. Има известни допуски разбира се. Ако са по-големи от допустимите-тогава може и да се разбие я втулка, я лагер.
    Oct 2018
    #201
    При мен за момента няма тракане, но при седмицата турбината "замята" доста повече от на 12-та. Дори на моменти въздушната струя се усеща на "тласъци".
  9. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #202
    Всъщност сага се сещам, че единия пич спомена, че турбината му направо "спи".
    Ще светна вътре с едно фенерче докато е на следене, за да видя.
    Само да не излезе някой прилеп отвътре да ми извади някое око!
    Oct 2018
    #203
    Мойта турбина "спи" само при 3-та и 4-та степен, а при 2-ра и най-вече при 1-ва си "замята" доволно. Тя и втулката като тракаше беше на 1-ва скорост и в режим "следене".
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #204
    При мен турбината преди замяташе не малко, а много. Все си мислех, че е крива или провиснала. Даже имаше вибрации на вътрешното тяло при високи обороти. Докато не смених лагерите на мотора, и играенето на турбината с вибрациите изчезнаха. Някой малайзиец е бързал да се прибере у дома си е претупал сглобката.
    Но дори когато беше с вибрациите и играещата турбина, пак не съм чувал втулката на Панасоника да е чукала. Един път, когато беше станал въпрос за тракащи втулки във форума, надигнах леко с ръка турбината от лявата страна на спрян климатик, да проверя има ли луфт и си хлопаше/чаткаше свободно, но при работа странно защо не е тракала.
  12. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #205
    Доста голяма част от шумовете , не са в климатичните системи, а в техните ползватели. Моля, за здрав сън, всички знаем, че трябват здрави нерви!
    Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
    mimojef, Aleksandars, Kasap и 1 други харесват това.
    Sep 2015
    #206
    ...и като се дръпне щепсела на климатичната система шумовете напускат ползвателят и...
  15. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #207
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Иване, прав си.
    Аз за дребни неща никога не викам техници. За каквато и да е техника. Не знам дали в конкретния случай проблема е в системата или в нейния ползвател, но това не е шум а тракане, което на моменти е доста силно и се чува в съседните стаи.
    Жалко за търговците и за монтажните групи, които дават всичко от себе си за да може клиента да получи качествена услуга, и въпреки това обират негативите в такива случаи.
    Те (Вие) са/сте буфера между вносителя и крайния потревител.
    Аз съм доволен и от търговеца и от момчетата които монтираха. Перфектно обслужване! Бих ги препоръчал на всеки.(и съм го правил)
    Моето виждане се различава малко от твоето. Според мен проблемите (в повечето случаи) не са нито в продавачите, нито в монтажниците, нито в слабите нерви на ползвателите, а главно в некачествената изработка на стоката (не само за конкретната).
    Дори и вносителелят няма вина. Освен ако умишлено не внася машини асемблирани от второ качество компоненти.
    Aleksandars и bobivg харесват това.
    #208
    Мимоджеф, валът на мотора и втулката трябва да са на една ос. Няма ли някакъв гумен тампон на мотора? Ако нещо е усукано, става точно това. Като дойдат майсторите да сменят турбината, им кажи да извадят целия мотор навън и пак да го монтират. най-добре да сменят цялото вътрешно, защото имам усещането, че доста се затрудняват.
    Jack Krauser и rosswen харесват това.
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #209
    Може нещо такова да е причината, моторът и турбината ако не са съосни и да се получава това прословуто тракане на втулката от другата страна.
    Dec 2017
    #210
    Тя и така наречената "втулка" има тампон ... ами сега
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2129
    Последно: 24-01-26, 22:15
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 15:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
