Здравейте, единия ми климатик започна да изкарва въздушната струя на "тласъци". И започна да издава звук на "щурче" от към мотора на турбината. Някакви идеи от какво може да е?
P.S. става въпрос за 20 zs-w.
Звука се предполага, че е от самия мотор и по точно от лагерите. Когато въздушната струя е на "тласъци" причините са замърсени въздушни филтри, изпарител или замърсени ламели на турбината.
Aleksandars, благодаря за отговора! Преди да сме оплюли машината за пореден път, проблема се оказа от EVN, сега забелязах, че и другите ми клими работят така и осветлението премигва. Гледам на ватметрите, че напрежението на мрежата постоянно "играе", а се забелязва и активизиране на аварийните екипи на EVN.
Това което съм написал е, ако всичко с електрозахранването е наред. Друга е въпроса, че това което описвате, може да се дължи на калпаво захранване. Отговора ми не беше да оплювам машината, а да изразя мнение.
Само този със "щурчето" и тласъците ли е на мрежата на EVN?
Aleksandars нямах предвид Вас.
Mimojef и другите ми клими работят така, писал съм го по-горе. Просто имаме проблем с ел. захранването.
недопрочитане.
Колега milanov , на няколко пъти пишеш за хистерезис от 0.5° горе при сензора. Което ми беше доста странно , но не бях се заглеждал(мерил с точност). Днес беше топло 15-16° външна , затворих вратата и му забодох сондата при сензора. Еми незнам моя ли е дефектен , но хистерезиса при сензора е цели 4,5-5° за вкл. и изкл. на компресора.
Няма да снимам клипове , но това е положението. Само си задай въпроса как щеше да ми стопли 50кубика стая , че и коридор ако хистерезиса беше 0,5° при сензора ... досега да съм го изхвърлил ... дет се вика нямам повече въпроси !
Аз под "хистерезис" , разбирам това ?
Този пост е редактиран от Mig82; 27-01-20 в 21:30.
Мери с термистор долепен до сензора и двата сложени в някаква изолация/стиропор,фибран,буркан. Така ще избягаш от минималните времена на работа на компресора.
Т.е. поне 15...20 мин да работи.
Хистерезиса на включване и изключване няма общо с обема на отопление.
Има някаква "размита логика" и следващият цикъл освен от температурата зависи и по някакъв начин и от какъв е бил предният цикъл.
Сам го беше писъл някъде- влезе ли един път в off, трудно излиза. Гасиш, чакаш 10мин и пускаш.
Е каква е идеята , нали ще прегрее помещението и после ще се преохлади в този фибран ... къде е комфорта ? При мен направи няколко он/оффа и се кротна на 180w , като при последното включване на компресора развъртя до 360w. Абе моята машина е сбъркана нещо.
Обясни какво е твоето разбиране за хистерезис от 0.5° при Zs ? Виж аз как го онагледих.
При 26° включва компресора и при 26,5° изключва. On-а е към 20..30мин и off-a е към 10мин. Някой път включва още при 26,3°.
(Това е за zm-s, на новият модел като твоят ще меря когато имам възможност, но щом прави 3мин off като си вдигне минимума на 420W гаранция е 0,5° хистерезиса)
П.П.
Възможно е при един и същи модел да има серии с различно конфигуриране.
Момчета, някой притежател на Митсубиши Хеви, може ли да ми каже, като пусне климатика от спряло положение, кое тръгва първо - компресора или вентилатора?
Турбината тръгва веднага , компресора после. Ако питаш за външния вентилатор мисля че , първо той и после компресора след няколко секунди. Съдя по ватметъра от това че задържа няколко секунди на 25-30w. и после започва да качва стремглаво.
Този пост е редактиран от Mig82; 28-01-20 в 00:54.
Външния вентилатор имах предвид. Благодаря!
След сутрешното проветряване потвърждавам горе написаното.То всичко се случва светкавично.
