Имаш избор. Вдигаш градусите съответно минимума и си го правиш за спане чисто гол.
Докато тези дето обичат да спят на по-хладно с дебел юрган трябва да свикват с он/оф през 5мин. В онзи другия случай.
Ми какво става, ако след темпериране, на по-високото задание, пак слезе под 200W, което си е напълно възможно? Пак хлад. По-високия минимум за едни е плюс, за други-не. Според мен, някои производители, като Хеви и Тошиба, точно с потребители, които харесват по-топла струя са се съобразили. Не го изкарвайте, че задължително климатикът с по-висок минимум е по-лош от този с по-ниския.
Така е, то може би затова има климатици с висок и с нисък минимум. Идеално положение няма и двата вида си имат лошите и добрите страни затова не трябва да се казва това е по добро, това по лошо. Всичко е въпрос на подбор.
Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
Мен ме интересува колко точно е копът на климатик рабощещ на ултра-нисък минимум при отрицателни температури. Защото ако е близък 1-ца не е ли по-добре да мина на конвектор и да си спестя всички климатични "екстри" като дефрости, веене, тракане на втулки, пукане, бълбукане, смяна на лагери, чистене на филтри, скъпа поддръжка и профилактика, и т.н?
Лошото е, че в магазина за климатици ето тези неща които ги коментираме тук никой не ти ги обяснява.
Аз не съм от големите разбирачи, но ще опитам да отговоря.
Това с ниския минимум 150 - 200 в големите студове го има само през деня, когато слънцето изпече през големите прозорци и затопли стаята. През нощта когато температурата е много ниска тези минимуми ги няма, ако климатика е оразмерен правилно. Така че тогава няма виене.
При мен и на -13 панасоника е падал на 180 вата после дигаше на 360 и така цяла нощ това се повтаряше през час някъде миналата година. На минимума си прави разлика от почти 10 градуса вход изход на първа скорост така, че определено копа не е 1- ца. Повечето хора обичат да им духа горещо така че не е голям проблем покачването на минимума за голяма част от потребителите, можеби и затова са го направили така mhi, toshiba и т.н
Този пост е редактиран от mystikalrs; 09-01-20 в 13:18.
Това е правилното разсъждаване на фона на фантасмагориите , но когато климатика е преоразмерен и избран по картинка с големи очаквания , съответната тема се пълни с негативни мнения и се създава параноя че е сбъркан софтуера. Може и технически проблем да е причината за това прегряване , но по-скоро не.
Инак при описания от теб начин 20Zs-s работи с долната консумация , ако му сваля от 24 на 23 ще смъкне минимума още и пак няма да изключи. Може да падне до 150 w. но тук това няма да се приеме защото вече е пуснат "вируса" от няколко потребители че минимума е висок и софтуера сбъркан за цялата серия.
Ако ти кажа че не искаха да ми я монтират в това помещение 19кв.м. щото щял да издъхне ... наложи се да поспорим ... на - 22° в стаята духалка 2kw. работеше 50/50 он/офф. На база замерване на топлозагуби я сложих тая 7-ца за 1125лв. без монтажа. Производителя е преценил че за да има коп в този ценови диапазон и да е конкурентен на мидеите с първокласни пластмаси и дисплеи които грабват потребителя трябва да му вдигне минимума под -2.
Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
Е как се оразмерява климатик като има няколко месеца в годината с дневни +10° и нощни с -2°...-4°. В 2часа посред нощ като вдигне 400W абсолютно без нужда и смисъл.....
Само да вметна за сбъркания софтуер, хистерезиса горе при неговия си сензор е 0,5°. Съвсем примерно като стане 26,5° ще мине в off и при 26° ще включи. ( като се чака да си минат времената 3мин,5 или 20мин). Като заработи на 400W по топлата струя бързо изяжда тези 0,5° и вече е налице условие за off.
Кой да го оразмери правилно?
Нали специалистите са за това. Дори тук в темата за избор на климатик, 20ZS Упорито се препоръчва за стаи под 15м2 при това силно изолирани.
А тази машина въобще не става за такива стаи. И за това е виновен точно софуера.
Говоря за седмицата. Поне нея можеше да я направят да работи както трябва.
Според мен в темперирано помещение след ОФФ трябва да затопли топлообменника до 5-10 градуса над стайната, да смъкне клапите, веднада да слезе на минимум и да подава по малко ако се налага. Тук всичко е на обратно,
изходящата никога не пада под 32-33° .. което си е 10 над стайната и отгоре ма това е истински инвертор ,той номинала му е 400 вата .. ако ми се развърта на 600 след ОФФ и след 3 мин да е изключил отива директно в ОЛХ на втория месец ,конвенционалки не ми трябват на мене .. няколко дни е -5-6 до +5-6 .. офф не съм виждал от около седмица ,1-2 дефроста наблюдавах само
