Страница 107 от 145 ПърваПърва ... 5797105106107108109117 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,591 до 1,605 от общо 2165
Like Tree1485Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Apr 2017
    #1591
    Има нещо нередно при монтажа на тая машина. Дори на клипа се вижда, че не е сглобен добре при страничния клапак. Сложи на първо четене един нивелир. Разглобявал съм го много пъти. Възможно е да не е монтирана добре тавата (закопчала). Тя се сваля заедно с клапите. Няма вариант при правилно сглобяване да тече. Аз го поливам с пръскачката, при почистване и всичко си изтича в тавата, съответно през дренажа. Вътрешното тяло ми се е заталачвало много с боклук след ремонт в хола. Бях разрешил на майсторите да го ползват на охлаждане и много пепел мина през него. Не е имало течове. Трябва да се разглобят пластмасите, да се пусне машината и да се види от къде идва теча.
  3. slr
    slr е офлайн
    Junior Member
    Apr 2012
    #1592
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Вчера идваха пак, при разглобяването имаше много кондез по тръбите на фреона и в питата също и във ваничката имаше малко вода, а не беше пускан от 1 ден (а дори и цикъл за исушаване съм пуснал).
    Накрая стигнаха до горната ваничка, която се оказа спукана в дясната част точно там където бъркат с отверка да вадят турбината. Нещо не можаха 1 час да изкарат турбината и накрая си тръгнаха с все цялата пластмаса отзаде на която е горната вана мотора и турбината. Струва ми се че есента когато правих пофилактичното почистване са я прецакали. Тогава също вадиха турбината но излезе по лесно към 10 15 мин им трябваше.
    Относно нивелацията я порверих преди да дойдат от средата към дясната част имаше наклон много лек на дясно. Нивела го сложих от долу тъй като нямах толкова висока стълба.
    Сега се чудя какво ще става, дали ще сменят само тая задна пластмаса или цялото тяло ще сменят? Дали има части в БГ или ще трябва да се чака?
    Сега питата виси на 3 ленти много грозна работа.
    Aug 2022
    #1593
    Цитат Първоначално публикувано от slr Виж публикацията
    Звучи много непрофесионално, пожелавам ви да попаднете на по-способни техници, защото е срамота такава качествена и скъпа машина да се съсипе от липса на знания и умения.
    Jul 2020
    #1594
    Направи една снимка, че ми е трудно да си го представя.
    Вероятно ще ти я залепят, че ще им е по-евтино, ако изобщо има такава рез. част!
    Apr 2017
    #1595
    Трябва да го има. Според мен става въпрос за поз. 43.
    Турбината е с много малка хлабина, спрямо валчето на мотора и се демонтира/монтира трудно.
  7. slr
    slr е офлайн
    Junior Member
    Apr 2012
    #1596
    Цитат Първоначално публикувано от Palev Виж публикацията
    Да, точно така и стана. Залепили го с Капчица. Пластмасовите части не били покрити от гаранцията и трябвало да се чака много, а и скъпи по 400лв
    Казах им да го затварят, да не виси поне че изглеждаше страшно. Жалко че не снимах.
    Също и шкуриха оста на турбината да влиза по лесно в мотора.
    Не съм го пробвал дали тече още.
    Искам да се смени този панел по принцип.
    Jul 2020
    #1597
    Каква гаранция, какви 5 лева, след като те са ти счупили панела от некадърност? Вместо да напъват при вадене на турбината, слагат една плоска отверка между турбината и мотора, леко напъват и излиза веднага.Ама явно не са били в час като се обяснява понятието "лостова система". И вместо да шкурят оста на мотора, да го бяха сложили във фризера, а съответния край на турбината в гореща вода, ама явно и в този час по физика са отсъствали!
    След като искаш да се смени панела, отивай в офиса и се разправяй, който го е счупил, да си го плаща той!
    С това лепило не знам дали няма да се напука от постоянното свиване и разширяване на панела, да го бяха закарали да го "заварят" да стане по - здраво.
    Този пост е редактиран от Palev; 28-07-23 в 09:52.
    HRS9 одобрява това.
    Apr 2017
    #1598
    Как така ще ти строшат климатик за над 3 бона и ти ще си плащаш? Отделно, не си длъжен да разбираш от ремонт и поддръжка на климатици.
    Jul 2020
    #1599
    Еми, предполагат, че след като си имал 3+ бона за климатик, ще можеш да извадиш и още за ремонт
    Може в офиса избщо да не знаят какви са ги натворили двамата "майстори".
    Явно, собственика на климатика е доста търпелив човек.Ако беше станало това при мен, досега сто пъти да съм ги вдигнал на балон да са ми сложили чисто ново тяло и вече да съм забравил...
    Този пост е редактиран от Palev; 28-07-23 в 10:03.
    Apr 2017
    #1600
    Въпросът е, че не е редно да е така. Монтажникът го счупил, пък да си го плаща собственика.
    Aug 2022
    #1601
    Вярваш ли Маро в магии?
    Jun 2012
    #1602
    Като знаят да взимат по 300-350 лв на монтаж, да си носят отговорностите. Аман от идиоти!
    rosswen, Palev и HRS9 харесват това.
    #1603
    това е ако мине номера ,а той минава както виждаме
  17. slr
    slr е офлайн
    Junior Member
    Apr 2012
    #1604
    И аз това се чудя, но нямаше как да се разправям тогава, а и не исках да виси тая пита повече.
    Не съм се отказал, ще ги вдигна в Понеделник още. Тъпото е че тоя майстор се оказва и съдружник във фирмата. Абе уж читав беше, монтирал ми е няколко клими никакви проблеми до сега, само фуджита обаче.
    Според мен есента на профилактиката го е прецакал и сега го довършиха. Тия сериозно напъваха с отверката още на стената, двамата на стълбата. На 40та мин свалиха панела с турбината и на земята продължиха да я напъват още едни 15 20 мин. Накрая взеха го така и изчезнаха.
    Ако откажат да си поемат щетата мога ли да направя нещо? или трябва да се спасявам сам.
  18. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    #1605
    Обаждаш се на вносителя, описваш ситуацията и повече да не предоставя машини на монтажници които ги съсипват. Там където е залепено с капчица сигурно се е сцепило още при монтажа. Те не го ли тестваха за теч след като го монтираха?
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    От Phoenix_1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 3225
    Последно: 07-09-26, 23:00
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
  4. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 08:47
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
