Страница 109 от 145 ПърваПърва ... 5999107108109110111119 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,621 до 1,635 от общо 2164
Like Tree1485Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Jul 2023
    #1621
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Обема е към 80... А тази вратичка е 2 на 2.2 и няма как да се затвори.тръбния път е 4 метра.
    Понеже ми стана интересно какво бихте препоръчали за такова помещение че да не бъде жалко за парите!
    Plovdiv
    #1622
    SRK25ZSX-W или RAS-10PKVPG-E Super DaiSeiKai 9
    dodo_pv, rovelist и rosswen харесват това.
    Apr 2017
    #1623
    Е как да няма, като и двамата знаем за какво става въпрос? Тези машини искат обем, който за 35-ца е над 60 кубометра. Колегата е със стайче от 16 квадрата, изолирано, без да си има и бегла представа от това, че през вратата на това стайче нищо няма да излезе през зимата. И ако не му затвори вратата, ще реве!. После идва наред монтажа - защо е монтиран само с метър тръбен път? Идеята от покупката на висок клас машини е на първо място комфорта, после икономията на енергия. Тук потребителят е прецакан и по двете направления. И защо се допуска монтаж на висок клас машини от неспециалисти? И защо в разгара на охладителния сезон? Има писано много по тези теми. Жалко за парите.
    35-цата ще е гъвкава почти колкото 25-цата, понеже ползват еднакви хардуери и минимумите им са същите. Зная как бачка 35-цата и ще е достатъчно гъвкава, с оглед отличното управление на компресор и турбина. Просто 25-цата е една идея по-подходяща. Разхищение е да се вземе 35-ца за конкретния случай, вместо 25. Не казвам, че не съм съгласен с всичко написано от теб, просто с този модел 35-ца драма няма да има. Дори и 60-ката ми е скривала шапката колко деликатна може да е, когато се наложи.
  5. Junior Member
    Jul 2023
    #1624
    Климатика е взет за отопление основно ,като гледам ценово не е нещо фрапиращо,тия няма ли да са слабички.
    Aug 2022
    #1625
    Цитат Първоначално публикувано от Ifchu Виж публикацията
    Вече си го взел, така че не го мисли, машината е добра и ще те охлажда и топли перфектно, дано само всичко по-монтажа да е на ниво, защото обикновенно това е много по-сериозен проблем от преоразмеряването.
    bobivg и rosswen харесват това.
  7. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1626
    Колеги, какви са изискванията за минимален тръбен път за 35ца ZSX?
    Apr 2017
    #1627
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    Моята е с 3м път. 60-ката също беше с толкова. Няма драми. 3м е достатъчно, според мен. Иначе, данните в сервизното са дадени при 5м.
    Този пост е редактиран от rosswen; 19-08-23 в 12:43.
  10. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1628
    Хм, интересно.А какви биха били евентуалните проблеми при неспазване на препоръките за мин. тръбем път?
    Apr 2017
    #1629
    Евентуално шумове от фреон, при преходни режими като он/офф и т.н. Този модел не знам да е чувствителен към по-къс тръбен път. Все пак, най-добре да споделят опит хора, които са слагали такива машини. Аз, като потребител не съм имал проблеми с две машини от този модел и тръбен път 3м, както вече писах.
  12. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1630
    Здравей Рос,
    Благодаря за отношението и ценните съвети.
    Машината работи от час, монтажа беше извършен със старание(4м тръбен път).
    Вдигна си 1350 (1550в е макса на Хитачито) вата при стартиране, като заданието е 24°, а температурата в стаята беше 27°
    Първоначалните ми впечатления са позитивни. Нивата на шум за доста под тези на Хитачито (35PSA). Пластмасата е като че ли една идея по тънка, но до този момент не е издал нито един паразитен шум.
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #1631
    Тишината и ефективността са нещата, които най-много впечатляват в тази машина, на първо четене.
    HRS9 одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1632
    KI_YOOU ,честита придобивка.
    Виждам че имаш Уруру. Ще ми отговорил ли на въпроса в тази тема или на лично?
  16. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1633
    На мен тези неща не ми правят впечатление, стига да не е натрапчиво откъм шум.
    Уруру-то е поставено в спалня към 20кв и нямам оплаквания за него.
    п.п Ще постна едно клипче в коректната тема по повод питанката.
    Feb 2011
    #1634
    Някой , който е ползвал функцията Self Clean , може ли да сподели как работи. Като я включа , на дисплея излиза надписа 2Hr , но не прави нищо - не се отварят клапи , не работят вътрешно и външно тяло. Стоя така 15-на минути и я изключих - самото изключване не можах да го направя както е изписано в ръководството с On/Off бутона - трябваше да включвам и изключвам Sleep бутона за да прекратя функцията.
    Apr 2017
    #1635
    Цитат Първоначално публикувано от bisval Виж публикацията
    Клапите и панела се затварят. Започва да мига зелената лампичка на вътрешното тяло през някакъв интервал. Турбината се върти на много ниски обороти.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    От Phoenix_1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 3223
    Последно: Днес, 15:39
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 09:58
  3. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 22:55
  4. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 07:47
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 14:40
