Страница 131 от 145 ПърваПърва ... 81121129130131132133141 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,951 до 1,965 от общо 2165
Like Tree1485Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Plovdiv
    #1951
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    При тези условия, ще Ви посъветвам за 20ZSX-W.
  3. Junior Member
    Mar 2019
    #1952
    Благодаря!
    Последно питане,а с 9ка ще бъде ли дискомфортно,относно шум?
    Предлогам,че може би имате предвид,че 7цата ще влиза по-рядко в им/офф режим или и друго?
    Aug 2024
    #1953
    при мен се получи следния проблем, за който ще се обадя на фирмата, която монтира климатизатора, но сега са поредни почивни дни, а проблема ме човърка от вътре, затова реших да питам и тук.
    На 22.05. четвъртък ми монтираха 2 климатизатора - SRK25ZSX-S/W Diamond и SRK25ZS-WT Premium.
    След монтажа и двата климатика бяха пуснати от монтажниците в режим охлаждане, тъй като навън беше 27° и всичко си беше наред, като след около 2 часа работа ги изключих, вечерта пак ги включих за около час само на режим охлаждане и си духаха доста студен въздух и повече не съм ги включвал. Тази сутрин включих Диаманта на режим отопление, тъй като навън беше 14° и той не работеше както трябва. Какво имам предвид - външното тяло започва да работи, развърта доста, но от вътрешното тяло изобщо не започва да духа топъл въздух, като изчаквам 20 минути, което при сегашните температури е напълно достатъчно. Изключих климатика, извадих щепсела от контакта, изчаках около 30 минути и пак го включих, но резултата е същия. Пробвах и на режим охлаждане и там не духаше студен въздух. Да уточня, че и в двата режима вентилатора на вътрешното тяло си се върти. Светлинния индикатор RUN свети постоянно в зелено, което е при нормална работа на климатика. Другият индикатор TIMER не свети. Имам предвид, че индикаторите не показват никаква грешка от изброените комбинации за грешки в инструкцията за експлоатация. Пуснах другия климатик и на двата режима - пушка е, работи перфектно.
    Ще съм благодарен за съвети и мнения!
    Този пост е редактиран от HERUVIM; 25-05-25 в 22:22.
  5. Junior Member
    Mar 2019
    #1954
    Здравейте,от чисто любопитство ще попитам,колко е тръбния път на проблемния климатик?
    Aug 2024
    #1955
    Цитат Първоначално публикувано от Nasko74 Виж публикацията
    И на двата климатика тръбния път е 3,5 метра.
  7. Junior Member
    Mar 2019
    #1956
    Този модел има само диагностика,вижте как се стартира ръчно от дистанционното и какъв е реда за стартиране в ръководството за употреба.Там трябва и да са описани възможните грешки.Пиша не като разбирач,техник или майстор,а обща култура и ровичкане.
    Успех.
  9. Junior Member
    Aug 2024
    #1957
    Не намирам никъде в ръководството за употреба как се стартира самодиагностиката.
  10. Junior Member
    Mar 2019
    #1958
    Ако сте прочели поста преди редакцията го игнорираите.Самодиагностиката се стартира автоматично и трябва да апокаже грешка на дисплея на дистанционното.
    Пробвахте ли по-голяма температурна разлика между външната температура и зададената от вас?
    Климатикът Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZSX-W използва система за самодиагностика, която показва кодове за грешки при възникване на проблеми. Тези кодове се изобразяват на дисплея на вътрешното тяло и могат да бъдат интерпретирани по следния начин:
    📋 Списък на възможни кодове за грешки
    E11: Грешка при настройка на адреса между вътрешни единици (мастър/слейв).
    E39: Неисправност на сензора за температура на изхода на компресора (ThOD).
    E55: Неисправност на сензора за температура на компресора (Tho - C1).
    E5: Грешка в комуникацията между вътрешната и външната единица.
    E59: Повреда на проводника на компресора или блокиране на компресора.
    E42: Блокиране на компресора или проблем с фазата на изхода на компресора.
    Този пост е редактиран от Nasko74; 26-05-25 в 09:34.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1959
    Модела няма дисплей....къде ги четете тези глупости?!
    Alexi одобрява това.
  12. Junior Member
    Aug 2024
    #1960
    Да, модела няма дисплей. В ръководството на потребителя гршките са описани като различни комбинации на мигане и светене на двата индикатора на вътрешното тяло.
    Странното при мен, е че индикатора RUN си свети постоянно, както при нормална работа на климатика.
  13. Junior Member
    Mar 2019
    #1961
    Прав сте, Александърс,просто го копирах,вярно е,че няма дисплей.Може би се има предвид светлинните индикации на панела на вътрешното тяло.Не се ли показват и на дисплея на дистанционното?
    Plovdiv
    #1962
    Модела си има много добра диагностика и грешките се изразяват в броя мигания (комбинация) на работната индикация и индикацията за активиран таймер. Има възможност за диагностика и чрез външния електронен блок.
  16. Junior Member
    Mar 2019
    #1963
    Ясно, благодаря за информацията.Може би е по-добре хора като мен да не пишат,за да не объркват другите.Извинявам се за неразборията.
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1964
    Нищо не е станало. Просто не се доверявайте на всичко написано в мрежата...
  18. Junior Member
    Aug 2024
    #1965
    Извинявайте, но не разбрах климатика като засече грешка сам ли ще я индикира, чрез светлинните индикатори или трябва да се стартира ръчно диагностика?
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    От Phoenix_1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 3225
    Последно: 07-09-26, 23:00
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
  4. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 08:47
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
