Страница 14 от 145 ПърваПърва ... 412131415162464 ... ПоследноПоследно
Резултати от 196 до 210 от общо 2165
Like Tree1485Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Apr 2017
    #196
    Цитат Първоначално публикувано от dimjek Виж публикацията
    При положение, че има вече 3-4 примера, как след натискане на вътрешното тяло към стената в различни негови краища и тракането спира..... за мен проблема е в монтажа!
    Изпратено от моят BLA-L29 с помощта на Tapatalk
    Може и така да е. Явно са по-деликатни в това отношение, докато при други машини явно не влияе така и не тракат, дори и некадърно монтирани. Явно конструкцията им е такава, че изискват повече внимание при монтажа. Макар че, на моя ZSX не беше закопчана една от щипките и нямаше чаткане. Само по време на дефрост пукаше повече, отколкото е нормално. След като закопчах щипката и пукането при дефроста изчезна. Между другото, на майка ми ZS в горен ляв ъгъл е леко напънато от тръбите и има известно разстояние между стената и гърба на машината, но въпреки това не съм чувал такова нещо, а се заслушвам всеки път, заради немалкото оплаквания. Може и някой път да се е обаждало, но аз лично никога не съм чувал, а и майка ми не се е оплаквала. Спи при машината. Наострила е слух и веднага споделя, ако има нещо. Да не й е убягнало, според мен.
    Този пост е редактиран от avenger; 04-01-20 в 19:19.
  3. Junior Member
    Dec 2018
    #197
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Може и така да е. Явно са по-деликатни в това отношение, докато при други машини явно не влияе така и не тракат, дори и некадърно монтирани. Явно конструкцията им е такава, че изискват повече внимание при монтажа. Макар че, на моя ZSX не беше закопчана една от щипките и нямаше чаткане. Само по време на дефрост пукаше повече, отколкото е нормално. След като закопчах щипката и пукането при дефроста изчезна. Между другото, на майка ми ZS в горен ляв ъгъл е леко напънато от тръбите и има извесбо разстояние между стената и гърба на мшината, но въпрвки това не съм чувал такова нещо, въпреки че се заслушвам всеки път, заради немалкото оплаквания. Може и някой път да се е обаждало, но аз лично никога не съм чувал, а и майка ми не се е оплаквала. Спи при машината. Наострила е слух и веднага споделя, ако има нещо. Да не и е обягнало, според мен.
    Според мен не е до модела! Колкото познати имам с моделите на MHI, нямат оплаквания от шум и тракане. И във форума има много доволни потребители, включително и ти Рос.
    П. П. Не споря с никой, просто исказвам мнение на лаик.
    Този пост е редактиран от dimjek; 02-01-20 в 21:35.
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #198
    В нашия град, всеки който е с такава машина е много доволен. Без да преувеличавам, повечето от тях казват че по-тих климатил не са виждали/чували. Като цяло, е всеобщо мнение, че е доста тих. Комшиите на майка ми, които са на парно, винаги се удивляват как може климатик да не вее яко, да е толкова тих и в същото време да топли толкова. Имам и няколко приятелчета с 25 и 35ZSX-W, като единия топлия 45м2 с него, супер доволни са.
    dimjek одобрява това.
    Sep 2015
    #199
    Ако причината е в монтажа на вътрешното към стената би трябвало да затрака още с първоначалното пускане. Като че ли оплакването идва след месец употреба. Даже при смяна на втулка тракане няма, появява се след седмица две.
    mimojef одобрява това.
    Dec 2018
    #200
    При мен един и същи човек монтира четири mhi наведнъж.
    С два има проблем, а с два няма.
    Човека го гледах докато смени турбината и си разбира от работата.
    Изпратено от моят SM-A600FN с помощта на Tapatalk
  7. Junior Member
    Jun 2018
    #201
    Не може всеки един проблем с някоя машина да се приписа на мотажника.Тук има не малко монтажници, които претендират да са много добри.Никой от тях не каза "правилните стъпки за закачане са това това и това" Всички знаят само калпави монтажници и криви стени.Е добре де не всички имаме гипскартон на стената.10 години съм закачал кухни и съм монтирал мебели по стени, аз изцяло права стена не съм виждал.Утре, разбираемо защо не сега, ще кача снимки да се види, колко е крива моята стена(доста крива), но моята машина още не се е разтракала.Но аз съм сигурен, че все някога ще се разтрака.Това, че няколко човека натискат в горен ляв ъгъл и хоп спира да трака въобще не означава, че монтажника е виновен.Ами ако всичко си е както трябва, и с натискането не се изправя машината, а се усуква, и по този начин обира хлабината на втулката и спира да трака?Вярно, че наистина кадърните хора са малко, но почва да се прекалява с преписване на вината върху монтажниците.
    VanDan, mimojef и Rafailiev харесват това.
    Dec 2017
    #202
    Цитат Първоначално публикувано от raptor1987 Виж публикацията
    Интересно как , ако панела е плътно прилепнал към планката/стената ще усучеш цялото тяло и да убереш луфт във втулката при натиск с палец.
    В горен ляв ъгъл фугата(до стената) ми беше 7-8мм. а в долен ляв 3 ? А това че половината жлебове не бяха щракнати и фугите криви ? Щом стената ти е крива може би имаш късмет , то само от това обира 5-6мм. луфт на втулката. Има мегдан
  10. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #203
    Е тука е разковничето.
    Ямбол
    #204
    И пакета тръболяци, като не с свободен и натяга цялото тяло......
    dodo_pv и rosswen харесват това.
    Dec 2017
    #205
    Не е ли по логично да си зададем следния въпрос : На колко човека тракането е спряло след смяна втулки и турбини ?
    #206
    Крокодиле, нито един от оплакващите се не спомена да е проверил, дали вътрешното тяло виси свободно на базата. Няколко пъти е коментирано защо се тръгва от там. Трябва ли всеки път да пишем едно и също?
    Отговорът е "НА НИКОЙ", но при някои се е случило въпреки това
  15. Junior Member
    Jun 2018
    #207
    Много лесно.Вътрешното тяло не се захваща в четирите краища на машината, а по на вътре.И това според мен е с цел точно, защото ако е много крива стената, тялото ще се усуче.Планката е по-малка от машината и куките са по на вътре от краищата, като по този начин дори да е крива стената то разтоянието между дветее точки на закачане е прекалено малко за да усуче машината.Виж колко мърда при мен.И всичко е закачено.
    Това, че половината жлебове не са били закачени вече си е от монтажника.Но де...а, нали са четири дюбела, закачаш тялото на куките горе, пускап го леко и то само си закача в долния край, какво толкова има за объркване не мога да разбера.
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #208
    А може би логиката е, че не тракат при тия с киривите стени, защото вътрешното е леко усукано.
    Gyokov и mimojef харесват това.
  17. Junior Member
    Jun 2018
    #209
    Чесно да ти кажа претендирам, че въпреки кривата ми стена не е усукано вътрешното.При закачане с лекота си затана на куките и долните щипки, без да има нужда от натискане,подравняване, подпиране и каквото и да е било.
    Apr 2017
    #210
    Все пак, аз останах с впечатление, че твоята машина няма проблеми?
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    От Phoenix_1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 3223
    Последно: 26-08-26, 15:39
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 09:58
  3. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 22:55
  4. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 07:47
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 14:40
