Страница 45 от 145 ПърваПърва ... 3543444546475595 ... ПоследноПоследно
Резултати от 661 до 675 от общо 2165
Like Tree1485Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    #661
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Климатика беше оставен на 22 градуса цяла нощ и тази сутрин също, дърпаше си около 230 вата в реално време, постигна си тепературата и взе да духа по незабелижимо. Отвън Топлообменника беше по заскрежен спрямо първата снимка която пратих но не драстично просто беше вече покрил равномерно навсякъде. Реших да му помогна с полуверизатора с хладка вода но докато го взема и напълня вече беше вдигнал клапата и размразяваше. Типичното леко бучене без да върти перката. След което вътре се чуха как изкоклочиха водите и след още 1 мин започна да работи. Целия процес горед олу му отне около 7 мин, като ми направи впечатление че макар и чист кондензатора отвън продължаваше да го размразява, тоест дори и малко да има да размразява той си има програма 5 мин примерно, сега след надуването на ватовете за 1 мин пак си работи на 230 вата и турбина на 3.
    Целия процес започва с вдигане на клапите, после започване на размразяване което аз нямаше да забележа ако не бях покрай външното и да виждам. Ако не бях отвън до него нямаше и да усетя лекото бръмчене което прави при размразяване(трябва да си до него отвън за да го чуеш), после изтекоха водите дето се казва и после започна да се набира и така 1-2 мин, след което падна на 230 вата и така си работи. От петък до сега 30 киловата за 93 часа. Все пак съм доволен, държи температурата в малката стая и поддържа хола с 1-1,5градуса по ниско хола който е 37м2 с мокрото помещение.
    Apr 2017
    #662
    Този разход нищо си не е.
    Иначе, колкото до това, че продължава да размразява, след като се е изчистил, това е защото гони температура на топлообменника, по спомени 13гр. Това е по-добрия вариант, защото има машини, които не се доизчистват хубаво и може са стане проблем.
    Блазе ви, в южна България е по-зима, отколкото в северна. Тук си е все така намръщено, ама 2гр. и едвам ръси мокър сняг.
    До колко вата развърта, по време на дефрост, погледнахте ли?
    peter`s одобрява това.
    #663
    . Сега като боднат тунела под шипка и ще вържат севера с юга. В пловдив климата е като в Аскюво и Петърч, много тепета имаме, Цели 3 останаха, но да благ климат е. Столицата на К2у,хахаха.
    Работи мазно дето се вика и все отлагам пускането на втория климатик в хола.
    Apr 2017
    #664
    Цитат Първоначално публикувано от peter`s Виж публикацията
    Казваш дефростът е тих? Аз в тази връзка зададох въпроса си и ще го повторя. Погледна ли до колко развърта по време на дефрост?
    Dec 2019
    #665
    За триене.
    #666
    Не съм погледнал, но обещавам следващия път да погледна, визираш колко хаби по време на размразяване на кондензатора отвън без реално да работи. Одеве смятах горе долу колко са ми загубите и дали ми излизат бакалските сметки.
    Стая 12м2+хол и мокро около 37,5-38м2=50м2 или 125м3- Външни стени + под и таван= около 186м2 умножено по 0.3 вата(загуби на м2) умножено по 22( взето от 0 градуса до 22 градуса) умножено по 24(часове)= 186х0.3х22х24=29462.4 вата, ако приемем КОП4 значи около 7,5 киловата за 24 часа. Това не са точни данни а по скоро оринтиеровъчни.
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #667
    Тая машина няма нужда от “помощ”, особенно в Пловдив, особенно с тея външни.Не си губи времето
    Mega, peter`s и rosswen харесват това.
  10. Junior Member
    Apr 2021
    #668
    Боже, хората ги мързи филтрите да мият ти му помагаш и в размразяването. Блазе му на твоя климатик.
    Този пост е редактиран от Vasil Vasilev; 14-12-21 в 12:47.
    #669
    така и стана, докато го намеря и напълня беше се размразил. Снощи към 9 незнайно защо ми направи един Офф на 22 градуса и турбина на 3 и като разбрах отиде на 23 и турбина на 4, така до преди лягане, през ноща си е ок на 22 и турбина на 3.
    Другата седмица дават температурите да стигнат до минус 6 в пловдив(през ноща) та ще се пробваме да видим докъде ще устиска. 20-ка в 50м2, интересно ще е и ще пишем.
    Apr 2017
    #670
    Да, когато размразява колко харчи ме интересува. Според мен, това е доста определящо колко ще е шумен. Моето добиче е 60-ка и развърта до 1500W и си кипи стабилно. Тази зима още не е размразявал, а последната седмица лапа средно по 500W/h. Явно по-малките развъртат по-малко, в следствие на което са по-тихи. Иначе не го мисли, машината е хала, а като гледам колко харчи, хич не си дава зор. Тъкмо е на границата да не изключва.
    #671
    Мен повече ме притеснява дали монтажа е извършен добре в частност вакумиране,макар че го гледах да че вакумира около 15 мин. Но има разлика между вакум помпите и дали са едно и двустъпални както и тяхната мощност, и колко литра превърта в минута. Взе пак да прави лентички което хич не ми се нрави имайки впредвид че имам размразяване преди 3 часа. Akо се стигне пак до там ще гледам до колко развъртат 20-ките.
  15. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #672
    Нищо му няма на климатика бе.
    Давай гас.
    peter`s, ccankov73, rosswen и 1 други харесват това.
    Apr 2017
    #673
    Нищо му няма най-вероятно. На един приятел 35-цата побелява по подобен начин. Нали накрая, преди да размрази, побелява изцяло?
    П.п. Ето снимка на 35-цата, която е със същия хардуер като твоята машина:
    Този пост е редактиран от rosswen; 14-12-21 в 14:30.
    #674
    От скоро ли е тази снимка. Аз визирах че времето навън е още меко за замръзване и размразяване на климатика. Евентуално ако речем че няма проблем климатика да се е изпълнило другото условие, температура около 0 с висока влажност(мокър сняг валеше рано сутринта), което е доста резонно, а имаше и вятър. Оставих термометъра отвън за проверка и ще доложа до 10-15мин. Пак е почнало да трупа скреж.
    Jul 2016
    #675
    Нормално е да замръзва, топлообменникът е с температура под 0-та при външни близки до 0-та, как иначе ще работи и ще ти топли.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    От Phoenix_1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 3225
    Последно: 07-09-26, 23:00
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
  4. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 08:47
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
