Страница 66 от 145 ПърваПърва ... 1656646566676876116 ... ПоследноПоследно
Резултати от 976 до 990 от общо 2165
Like Tree1485Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
  1. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #976
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Цитат Първоначално публикувано от peter`s Виж публикацията
    за мен адекватна работа е влизане в офф до падане на температурата след което да тръгне с по нисък разход до преценяване на необходимия разход за постигане на целите.
    Е объркал си марката бе човек. И вече съм сигурен, че нищо не си чел преди да я купиш.
    100% от МХИ-тата работят като твоя в малки стаи. Аз за това мисля да слагам 20-ка в 21м2.
    Ти си си направил Харакири още като си си помислил да го монтираш в тази малка стая.
    Не го ли продаваш?
    Apr 2017
    #977
    Не го ли продаваш?
    Взимай тая 20-ка, ще заспи в 21м2. А той може да вземе един Дайкин като твоя или Дайсейкай 6.5.
    Sep 2015
    #978
    Тук какво е написано - годишна консумация на ел. енергия 754kWh, за колко часа - за 4910часа.
    754:4910=0.153 ...... още по проект си е конвенционалка.
    Apr 2017
    #979
    Стига си обиждал машините, конвенционалки били. Изобщо нямаш представа колко приятно и незабележимо могат да работят, ако са правилно подбрани. То майтап, майтап, ама наистина прекаляваш често, често.
    Mig82 одобрява това.
    Sep 2015
    #980
    С това "правилно подбиране" ... не знам какво да кажа. Направил някой 18-ка/20-ка с по 40кг външно ограничил го софтуерно на охлаждане за да залепи лепенка 7-ца и после "правилно оразмерен", " подходящо подбран".
    Тази 7-ца като се сложи в 30км.м. за да се "разгърне", дали ще може да ги охлади. А ако са юг/запад.
    Иначе прекалявал съм, тази горната картинка аз съм я съчинил.
    Apr 2017
    #981
    140W минимум на отопление и 100-тина на охлаждане типично за 18-ка ли го наричаш? Аз съм сигурен, че в на майка ми 40-те м3 тази 20-ка няма да офф-ва, на задание 23гр.
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #982
    Темата, както и другата, се превръща в чат между няколко човека?!
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
    Jun 2002
    #983
    Винаги през определен период от време в климатичните теми се образува групичка от хора, които си запълват времето да си чатят в няколко от тях. В един момент се разпадат, след като или на част им омръзне или на модераторите им втръсне. Чатенето спира за някой друг месец, докато се появи следващата група от "запалени" собственици с мераци за ниво "специалисти" и "измервачи", които отново почват нескончаеми "разговори" в няколко теми. Някакъв периодично повтарящ се парадокс на климатичните теми.
    Този пост е редактиран от VanDan; 03-01-22 в 11:18.
    #984
    Не мога да отрека или потвърдя слагането на фибранче но за един час нещата са по стабилни, температурата над климатика е 25 градуса а ДУ е настроено на 23 градуса и вент на 3 и навън пече слънце и го напича, пада до 150 вата после качва до 250 вата и варира общо взето, следя го да не направи топъл джоб над климатика и да излезе в офф. На 3-та скорост в момента с разход 230-250 вата едвам улавям шум от турбината, все едно е смъкнал автоматично на първа.
    Plovdiv
    #985
    peter`s , има си тема за реална консумация на климатизатор. Ще помоля следващите подобни постове да бъдат формулирани там.
    peter`s одобрява това.
    Apr 2017
    #986
    Смъква автоматично, защото с тази температура на потока и по-силно духане, може да хванеш менингит. На някои това поведение не им допада, но за мен това е добро решение, защото се избягва студена струя, в режим отопление. Не знам какво е изложението на външното ти тяло, но според мен датчика го напича слънце и ти се вдига минимума, за това не слиза под 320W.
    За проверка, може да сложиш един термометър със сонда, струват няколко лева, до датчика за външна температура, да видиш какво ще покаже.
    #987
    Сашо разбирам те и наполовина си прав, визирам че се опитвам да вкарам климатика в режим 12м2, и че може да слезне но е необходима евентуална интервенция, иначе реалния разход не ме интересува, интересува ме да не излиза в офф през 10-15мин.
    Sep 2015
    #988
    Изкорми ли го или от самосебе си се оттъкна.
    #989
    Миланов прочети пост 984 из детйли, вече е 26 градуса над климатика и работи стабилно без офф с 230-240 вата на 23/3. Нека кажем че му погледнах вътрешното и външното тяло отблизо и духнах тук таме праха.
    Рос гледах ги и ако ми изпадне ще взема 2-3 бройки да имам. Климатика гледа повече на изтог и по малко на юг- може би 70 на 30, след издухването на праха е много по стабилен в работата и започна да слиза като ватове без да изключва, или поне е така последните 2 часа горе долу. Само това като пост не ти разбрах от преди, нещо обясняваше за интерпретация на външния датчик при определени външни температури.
    Apr 2017
    #990
    Просто когато не слиза под 320 W погледни колко градуса отчита термометъра със сондата. Ако показва от 11гр. нагоре, да не се чудиш, най-вероятно си е вдигнал минимума и за това не слиза по-надолу.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    От Phoenix_1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 3225
    Последно: 07-09-26, 23:00
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
  4. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 08:47
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
