Страница 50 от 145 ПърваПърва ... 40484950515260100 ... ПоследноПоследно
Резултати от 736 до 750 от общо 2165
Like Tree1485Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Apr 2017
    #736
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Интересно, защо големите имат, а малките не?
  3. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    #737
    Поради по-голямото количество фреон. 50 е с 1.05кг.,а 35 е с 0.78кг.,20 и 25 са с 0.62кг.
    Apr 2017
    #738
    Цитат Първоначално публикувано от frick Виж публикацията
    Тези стойности са за ZS-W. При ZSX-W, 20-35 са с 1200гр., 50 и 60 с 1300гр.
  5. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    #739
    Извинявам се, не обърнах внимание на точния модел. И все пак ролята на ресивера е да поема излишното количество фреон при по-малки натоварвания.
    #740
    Frick каква е рзликата м/у 1200 грама и 1300 грама, ако беше м/у 600 и 1300 съгласен, ама за 100 грама ли става въпрос.
    frick одобрява това.
    Apr 2017
    #741
    Не знам дали не е свързано с по-високите обороти на компресора, които по-големите машини могат да развиват. Просто стрелям на посоки. Знае се, че и тръбичката на газовата фаза е с по-голямо ф, но мисля, че е на преход присъединяването.
    Nov 2021
    Аксаково
    #742
    Цитат Първоначално публикувано от peter`s Виж публикацията
    Явно за теб е въпрос, но най добре е да питаш конструктора. Човека просто обърка модела, а според инженера, в Япония, има смисъл от оня тумбурлук- възможно е да е свързано с различният режим на работа на 50- 60, спрямо 20-35.
  10. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    #743
    100гр.течен r32 изискват допълнителен обем около 91куб.см.
    Apr 2017
    #744
    [mention]frick [/mention] а не може ли тези 100гр. отгоре да са необходими именно заради въпросния ресивер?
  12. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    #745
    Въпросният ресивер е необходим заради тези 100гр.,а тези 100гр.защо са добавени вече е друг въпрос.
    #746
    за да има нужда от ресивър
  15. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    #747
    Рос, в пост 741 си си отговорил сам. Заради по-големите обороти на компресора има нужда и от малко повече фреон. Иначе машина ще работи като с леко намален фреон с всичките последствия от това.
    peter`s, rosswen и morfei1 харесват това.
  16. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #748
    Това обяснение от нета ми се вижда най-логично.
    Да дигнат ефективността на вътрешното тяло в режим на отопление без да го увеличават като габарити.
    "В системите с линеен ресивер, излишният течен хладилен агент се задържа в ресивера, а в останалите системи – в кондензатора. Това води до директно редуциране на ефективната топлообменна повърхност."
    peter`s, frick, rosswen и 1 други харесват това.
  17. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    #749
    Кога имаме излишен течен фреон-при по-ниско натоварване на машината, а при по-високо натоварване си трябва повече фреон. И за да има къде да стои този така наречен излишен фреон е поставен този ресивер.
    #750
    Моята 20-ка нещо взе да се успива. нагласен на 23 и вент на 3-та държи на 22 в стаята. След изключване и включване се развива с 185 вата за няколко минути после после до 650-680, после пада до 380 и 340 но температурата по термометър остава на 22 и не догонва. Последно преди да го изключа работеше с почти 300 но вътре в стаята термометъра показваше 22 и се чувстваше така, Навън е 7-8 градуса. Миналия път като го изключих от щепсъла и ДУ оставих без батерии за 10 мин, тръгна добре после пак взе да прави номера. Имам усещането най май малко за софтуерен проблем или бъг в системата. Преди пък бях писал за сух дефрост. Според мен ако има да гони ще се натовари машината докато ги догони, а не да седи на 270-300 вата.
    Рос на прима виста какви бяха функциите на ДУ в случаи, че се е самонастроело за 1-2 градуса под зададените на ДУ.
    Тъй като някои климатици монтирани близо до тавана правят въздушен джоб и започват да се успиват тъй като температурата при тях горе е по висока, а не каквато е по надолу, само че при мен си дърпа 270 вата и не офф-и. При мен вертикалната клапа е малко по нагоре за да не духа под мен , но не изцяло нагоре по скоро напред и една надолу и вътрешното тяло е на 23 сантима от тавана. Винаги го държа на вент 4 или 3. Сега го дръпнах надолу "ТИП МОКЕТ" и нещата взеха да се нормализират, без да правя нищо друго освен температура, клапа надолу или нагоре и скорост на вента. Това е единственото обяснение, само сухия дефрост още нямам логика защо се случи.
    Този пост е редактиран от peter`s; 17-12-21 в 15:19.
    Alexi одобрява това.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    От Phoenix_1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 3223
    Последно: Вчера, 15:39
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 09:58
  3. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 22:55
  4. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 07:47
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 14:40
