Информацията която предлагате не е достатъчна за съвет. Чия е вината?
Аха добре точно там е проблема: ето липсващата информация спрямо таблицата от другата тема
Помещението е жилищно етаж от къща,
Стъклата на дограмата са 4 сезона, Бяло, К стъкло с с коефициент на топлопроводимост Uw = 0,72 W / m² K ,а дограмата е с коефициент на топлопроводимост Uw = 1,0 W / m² K 6 камерана 92 мм
Изложение нa пoмeщeниeтo е Юг, Запад, Изток
Къщата се намира в София а каменната вата е с топлопроводимост, λD (W/mK) 0.035 ,20см на стени и 30 см на в/у последната плоча
В помещението има стандартните за кухня-хол уреди + 2-3 компютъра
Пода е с плочки като под тях има 7-10 см изолация XPS
Ако има нужда от още информация сподели каква е тя.
Качи една скица на голямото помещение и къде се предвижда монтажа на вътрешното.
Принципно 50-ка ще се справи в 56кв. с подобна изолация, освен ако не е прекалено разчупено, но тогава и 60ка да сложиш все тая, по-скоро мулти сплит.
За спалнята повече от 20ка не ти трябва.
За охлаждане само няма нужда да питаш. Всички се справят. Това е много хубав модел. 20 и 50. Дори може и 35 да стане. Но понеже пишеш "бекъп" и може и топло да пробваш - да е 50.
И наистина, тези отделните теми не са за съвети. Те са за конкретни мнения от ползватели. Всяка година има тълпа "питащи" едно и също и за това е правилно това да става в една тема. Друг въпрос е, че в многото еднообразни питания може да бъде пропуснат въпрос. А и никой не е длъжен да отговаря на всички. Няколко пъти съм писал, че ако питащите се понапънат да разгледат темите, ще видят някъде аналогичен на техния въпрос и съответните отговори. Отделно, че накрая всеки сам трябва да вземе решение.
Този пост е редактиран от VanDan; 23-09-22 в 07:45.
Скица трудно но лесно ще опиша ,перфектен правоъгълник страни 8м и 7м като климатика са му прекарани тръбите предварително и не мога да сменям локацията или да добавям 2-ри климатик. Позицията на климатика е на късата страна от 7 метра във вътрешния срещуположен прозорците край. Мен най-вече чисто технически ме интересуваше за тази квадратура и помещение с електроуреди ,който лятото генерират доста топлина кой е правилния размер от посочения модел защото тук прочетох доста мнения че 7цата била за 20 квадрата да работила добре че ако климатика е по-голям от колкото трябва е некомфортно и 21-цата вече духала некомфортно и реших че ще получа компетентно мнение. Иначе то най-лесно взимам най-големия и все ще работи.
Този пост е редактиран от Кирил Ранчев; 23-09-22 в 11:18.
Аз в спалнята повече от 20ка не бих сложил, освен това е Даймънд серията, които са хиперинвертори и отделно с новия фреон, който се представя по-добре в режим охлаждане.
За хола, както си прецениш. На охлаждане 50ката ще се справя без проблеми, вероятно и с отоплението.
Принципно при Хевитата се оказва, че примерно 25цата е скопена 35-ца, нищо чудно и 50ката да се окаже скопена 60ка, което означава, че няма да има никакъв проблем да работи на максимума, ако се налага.
Просто 60ката, ще ти хаби малко повече ток, който можеш да си спестиш, но пък ще имаш повече мощност, която може да се окаже излишна.
Страотен е! Мазник на мазниците!
Евала точно се чудих за Титаниума и търсих реални снимки. Днес поръчах същия 21-ца Ще пратя снимки като го сложат
Здравейте!Присъединявам се и аз в клуба на ZSX с една 50тка в холокухня 47м2, от към коридора нямам врата така че + още 3м2. В детската 16м2 , която е плейграунд и е винаги отворена набих 25ца /препоръки имах към 7ца zs-w, на моя глава сложих 9ка зсх и ако не и се получи там отива в 30м2 спалня/ . Височината на помещенията е 2.6м. Нямам големи наблюдения над машината / за момента само 50ката работи от 2 седмици, като последната седмица се включва изключително рядко с консумация от 0.4-1.7kw на ден/ още и свиквам. Етажа е 70тина м2-помещението, в което е 50цата, детската, коридора и банята 7м2.
Къща е ,2ри етаж, без външна изплация. Само вътрешна 5см каменна вата 50кг на м3 на всички външни стени и тавани с двоен пласт гипсов кашон. Под мен ще се отпплява 2/3 от етажа/ другото е стъшбище и коридор/.
Изчетох темите за зсх и зс-в, и искам да благодаря на всички даващи детаилна информация за работата на машините и най-вече на rosswen за времето, което отдели, търпението и изчерпателните отговори на въпросите ми!
Ще пиша за работата на климите, като почнат да влизат в употреба, както трябва!
Има ли разлика във функционалността на следните Wi-fi адаптери:
1. http://hyper-clima.com/produkt/wifi-...subishi-heavy/
2. http://condex.bg/product-details/wi-fi-адаптор-am-mhi-01/
За първия пише модел 2022г, не знам има ли значение.
Става въпрос за 25zsx ако има значение. Важни са ми опциите за пускане и спиране на климатика, промяна на температура, степен на вентилатор и ако има следене на консумация би било добре.
Този пост е редактиран от sounders; 13-10-22 в 23:17.
Би трябвало да става на въпрос за един и същ модул.
Относно функционалностите - всичко може да правиш - пускане/спиране, промяна на температура и степен на вентилатора, месечна консумация, таймери и т.н.
Здраейте,
Търся мнение. Имам апартамент 83m2.
Изложението е юг-югоизток. Ново строителство тухла. 10 см изолация, троен стъклопакет 42mm.
Мисля да си взема три Diamond-a.
Всекидневна е 25m2 и спалните са по 15m2.
Искам ги хем за отопление и за охлаждане.
Държа да не пукат, скърцат и т.н поне за спалните и на 1 и 2 степен да са достатъчно добри.
Та 12-ка за всекидневната и 9-ки за спалните.
Това ли е най-добрия и оптимален вариант.
Ще се радвам на мнение. Защото това е инвестиция от 10к.
Благодаря предварително.
Според мен не е оптималния вариант.Поне за спалните - малки са (изолирани,дограма) за такива машини.
Ще има “клапи горе - клапи долу” и тук таме дефрост по брой он-оффи.
