Страница 105 от 145 ПърваПърва ... 5595103104105106107115 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,561 до 1,575 от общо 2165
Like Tree1485Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Apr 2017
    #1561
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Цитат Първоначално публикувано от Juman Виж публикацията
    Някой има ли представа защо на втора и трета степен духа еднакво без промяна ако се превключи от втора на трета? На последна четвърта духа осезаемо по-силно от другите.
    Защото работи с ниско натоварване и струята е по-хладна. Целта е да не духа хладен въздух.
  3. Junior Member
    Feb 2023
    #1562
    Не става дума, че духа хладно това е ясно, а защо не променя силата на духане. По тази логика за да не духа студено и на четвърта степен не трябва да духа по-силно, а на нея силата на духане е значително по-силно от втора и трета на които духа с еднаква сила.
    Apr 2017
    #1563
    Не знам какво да кажа. Честно казано, ми е чудно какво толкова ги чоплите тия машини, при условие, че на Ауто знае точно какво са прави. Ако искаш да го накараш в тия условия да духа на някоя си, сигурно трябва да му вдигнеш някой градус, че да стопли струята.
  5. Junior Member
    Feb 2023
    #1564
    Просто го разучавам как работи иначе на ауто си седи.
    Apr 2017
    #1565
    В повечето ситуации ще седи на тази, на която го сложиш. Явно сега работи близо до минимума.
  7. Junior Member
    Feb 2023
    #1566
    Ето малко снимки от работата му за изминалите 24 часа
    П.с. благодаря на eleena за предложения ватметър, харесва ми как работи и функцианолстта му.
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #1567
    Веднага се разбира кога се е вдигнала температурата над 12гр. [emoji16]
  10. Junior Member
    Feb 2023
    #1568
    Да, а през деня е изключвал през 15 минути.
  11. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1569
    Последно разбра ли се дали отчита косинус Ф тая джажа?
  12. Junior Member
    Feb 2023
    #1570
    Не съм много наясно с токаджийските терминологии и величини. Ако обясниш за какво да гледам ще ти кажа дали го има.
  13. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1571
    По принцип го отчитат, но не го показват като конвенционалните варметри.
    Поне моите смарт контакти са така. Имам един Броудлинк, две Шелита и един от АлиЕкспрес
    eleena и bobivg харесват това.
  15. Junior Member
    Feb 2023
    #1572
    Един въпрос от какво са тези покачвания?
    Apr 2017
    #1573
    Честно казано, не съм ставал свидетел на такива. Не е и развъртане след дефрост, според графиката, такъв не е имало при пиковите 1200W. Предполагам, че не е отваряно за проветрение.
    Този пост е редактиран от rosswen; 17-03-23 в 09:34.
    Alexi одобрява това.
  17. Junior Member
    Feb 2023
    #1574
    Ами прозореца на балкона се отваря на ножица докато се готви защото абсурбатора иначе вакумира всичко ако не е отворено. После отварям за няколко минутки широко да се проветри. През това време обаче вратата на балкона е затворен и се отваря чак след като се затвори прозореца.
  18. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1575
    През колко време прави запис за графиките?
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    От Phoenix_1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 3223
    Последно: Вчера, 15:39
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 09:58
  3. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 22:55
  4. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 07:47
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 14:40
