Страница 126 от 145 ПърваПърва ... 76116124125126127128136 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,876 до 1,890 от общо 2165
Like Tree1485Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Aug 2022
    #1876
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Тавата е с 6 отвора ако не ме лъже паметта, а ако трябва да го сравняваме с други модели и марки е малко под нивото на Старлайт TSWF.
    Alexi и HiDefinition харесват това.
    #1877
    от тия изброените го класирам на последно място ,то той е и най евтин
    Sep 2024
    #1878
    Добре, какво ви/не ви харесва у него?
    Sep 2018
    Хюстън
    #1879
    Шегуват се, разбира се. Даймънд серията си е Топ
    Nov 2022
    #1880
    За топа си е топ но на тия температури 15-16 градуса моите два Daimonda са он-оф докато TSWF си бачкат между 110 и 180 вата .....цепеници или каквито и там определение да им се сложат работят инверторно на тези температури без да офят!
    Aug 2022
    #1881
    Цитат Първоначално публикувано от Blago94 Виж публикацията
    Всичко е сбъркано, тракат пластмаси, втулки, постоянно е он-оф, започва от 600 вата, претопля, дефроства, скъп е а и двете тела са много големи и тежки и не изглеждат естетически добре, абе дръвце и конвенционалка като премиум серията само че по-скъпо. Starlight TSWF is all you need
    ПП Най-големия му недостатък е че ZSX35 може да стопли сам 60 квадратни метра с разход около 420 киловата през Януари 2023 както пише Арислан в коментар №1828.
    Този пост е редактиран от HRS9; 01-02-25 в 18:11.
    bobivg одобрява това.
  9. Junior Member
    Sep 2024
    #1882
    Бива ли така да се шегувате с мен? :D
    Aug 2022
    #1883
    Няма такова нещо, честна скаутска.
    Apr 2017
    #1884
    35ZSX-W се утвърждава като зимна машина. Тази сутрин е -8 с мъгла, развъртал се е след дефрост до 1750W. На -2 вчера удари 1840W. По каталог му дават максимално развъртане при +7 до 1870W. Доста добре запазва възможностите си в студа. Същото се отнасяше и за 60ZSX-S.
    Този пост е редактиран от rosswen; 20-02-25 в 10:03.
    Blago94 одобрява това.
  12. Junior Member
    Sep 2024
    #1885
    Тук при нас падна до към -5 гр., но без сериозна влажност. Няма дефрости. Реших да го пробвам на HI Power. Струята беше адски топла, ако стоиш под нея дълго време, може да ти прилошее.
    Ако не се лъжа консумацията се качи до около 1500 вата
    Apr 2017
    #1886
    Какво BTu беше твоят?
  15. Junior Member
    Sep 2024
    #1887
    7000/ 20ZSX-WB
    Aug 2022
    #1888
    Power consumption (Heating) 0.14 - 0.47 - 1.36( това са данните от сервизното за 20ZSX). Max power consumption - 1.92( тази стойност е еднаква за моделите 20,25 и 35)
    Nov 2022
    #1889
    Скоро не ги бях гледал как работят но снощи падна -12 градуса та реших да видя как е бачкала 12-ката настроена на 24 градуса ауто вентилатор отопля хол със преходна спалня а ето графиката
    Alexi, rosswen, Palev и 2 други харесват това.
  18. Junior Member
    Sep 2024
    #1890
    Ето нещо, което, според мен, от MHI могат да пипнат - минимумите. 7ца, 9ка и 12ка - всичките са с еднакъв минимум под определена температура.
    Този разход от около 280/290 вата към 06:50, по сервизно се отчита, когато външната температура се вдигне над -2 гр. По това време от денощонието обаче обикновено е най-студено. Казваш температурата е паднала до -12 градуса. При такива градуси минимумът е 55 rps, 45 rps, ако се вдигне над -10 гр. Т.е. . разходът би трябвало да е по-висок.
    Аз ли нещо пропускам?
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    От Phoenix_1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 3223
    Последно: 26-08-26, 15:39
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 09:58
  3. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 22:55
  4. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 07:47
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 14:40
