Страница 136 от 145 ПърваПърва ... 86126134135136137138 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,026 до 2,040 от общо 2165
Like Tree1485Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Aug 2022
    #2026
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Повярвайте, че когато стане необходимо(през зимата) ще си дават точно толкова зор, колкото ви трябва. Точно с ZSX-Diamond няма да измръзнете, дори ако стане - 20 за някой и друг ден. Ако очаквате обаче 24/7 27 градуса или повече в стаята - това е нереалистично(освен ако не живеете в пасивна къща с рекуператор и поне 20 см външна изолация), непрактично и нездравословно.
  3. Junior Member
    Aug 2024
    #2027
    Силно се надявам да сте много прав.
    Nov 2023
    #2028
    Това, което търсите е калорифер или конвенционален климатик (он/офф). Няма как да очаквате такова поведение от адекватен хиперинвертор. Като цяло това е идеята на този тип климатици - да дават толкова, колкото е необходимо. Настройте климатика на 1-ва степен вентилатор, максимални градуси и отворете прозорците, след което пак можете да премерите струята и тя ще е по-топла. Дали ще е гореща - това е субективна мерна единица, която е индивидуална за всеки човек. Но, когато застудее, машината ще ви топли повече от адекватно, в това няма две мнения (освен, ако няма дефект, разбира се, но от дотук предоставената информация, това не изглежда да е така).
    Genadi80, Palev, HRS9 и 1 други харесват това.
  5. Junior Member
    Jan 2012
    #2029
    Искам да питам за този даймънд: Хиперинверторен климатик Mitsubishi Heavy SRK35ZSX-W/SRC35ZSX-W Diamond, 12 000 BTU, Клас A+++/A+++.Стаята ми е 28м2 , височина 3,20м,добре изолирана с 5 камерна дограма на прозорците(около 6м2),изток-запад.Дали на топло ще ми е достатъчен.Държа около 23 градуса?
    Aug 2022
    #2030
    Не просто достатъчен, а ПРЕДОСТАТЪЧЕН, аз отоплявам 28м2(хол 16 + спалня 12) в апартамент със ZSX-W Diamond, 7000 BTU.
    arislan одобрява това.
  7. Junior Member
    Jan 2012
    #2031
    Благодаря за отговора,ако някой има и други впечатления,ще се радвам да ги сподели!Хиперинверторен климатик Mitsubishi Heavy SRK35ZSX-W/SRC35ZSX-W Diamond, 12 000 BTU, Клас A+++/A+++.
    Aug 2022
    #2032
    Впечатления има 136 страници, но тъй като явно ви мързи да ги прочетете обърнете внимание на следното мнение на Arislan 11-11-24, 09:52 #1828, това е най-качественото мнение в цялата тема за модела и описва чудесно възможностите му на база реално направени тестове в сравнително тежки условия( 12-ката при него се е справяла сама в 60 квадратни метра, 4 външни стени и смехотворна изолация от депрон няма и 1 сантиметър , никакви топлещи съседи,с разход за Януари 420 киловата, 0.564 на час средно) за другите флагмани на марките, никой поне тук не е споделял подобно ЧУДО.
    Този пост е редактиран от HRS9; 06-10-25 в 20:10.
    CubanLinx одобрява това.
  10. Junior Member
    Jan 2012
    #2033
    Благодаря за отговора!
  11. rym
    rym е офлайн
    Member
    Jun 2021
    #2034
    някой обърна ли внимание на височината - 3.20м?
    живял съм 10 г. на височина 3.30 и знам какъв ад е да се стопли...
    Jul 2016
    #2035
    Височината не е проблем с оглед квадратурата, проблем ще е ако монтажистът го бодне на 20см от тавана.
    Климатик се монтира до 2.4м. от пода, оптимално.
    HRS9 одобрява това.
    Apr 2017
    #2036
    Цитат Първоначално публикувано от HERUVIM Виж публикацията
    Много е прав.
    HRS9 и arislan харесват това.
    Jul 2016
    #2037
    Моят Хеви винаги започва лежерно в началото и доста след това, евентуално, започва да се пъне, не веднъж съм го хващал да го прави, след като помещението е темперирано, което е нонсенс(напъне се и излезе в офф), докато ЛГ-то винаги се пъне в началото и след това го кара лежерно.
    Плюсът е, че подобно поведение(при Хевито) е по-щадящо за компресора и го приемам като плюс.
    Aug 2022
    #2038
    За модела от заглавието на темата ли става въпрос или за друг модел на марката?
    Jul 2016
    #2039
    За мултисплит 50ка с външно като на Даймънд и вътрешни Премиум, всички са един дол дренки като алгоритъм на работа.
    Чудех се дали да не сложа Даймънд вътрешни, но те са с по-висок топлообмен спрямо Премиума и съвсем щеше да се предобри работата.
    HRS9 одобрява това.
    Aug 2022
    #2040
    Кой е точно модела на външното, защото тези които в момента се предлагат няма външно като на даймънд, серията на мултитата e ZS-W от 30 до 100, само 125 е ZM-S. При мен Даймънд седмица в хол 16 кв + спалня 12 кв. с вътрешна изолация и южно изложение при настройка 22/23 прави ОФ само в преходните сезони, през зимата дори на затворена врата към спалнята си работи постоянно. Премиумите обаче ми работят ОН/ОФ и през зимата.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    От Phoenix_1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 3225
    Последно: 07-09-26, 23:00
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
  4. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 08:47
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
