Страница 142 от 145 ПърваПърва ... 92132140141142143144 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,116 до 2,130 от общо 2165
Like Tree1485Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Dec 2024
    #2116
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Тези 8/9 мин са докато работи компресора по време на самото размразяване ли?
  3. Junior Member
    Sep 2024
    #2117
    Не! Това е общото време от затварянето на клапата до момента, в който отново се отвори и започне да духа
    Dec 2024
    #2118
    Ясно, значи да приемем че за самото размразяване са около 5 мин. А външната температура колко е била горе-долу по това време
  5. Junior Member
    Sep 2024
    #2119
    Приблизително, да! Около нула градуса беше цяла нощ, включително и сутринта. Влажността близо 100%, с мъгла и лек ръмеж
    Dec 2024
    #2120
    Ок, мерси за инфото. Хайде няма да издребнявам да питам колко е била и температурата горе до вътрешното тяло
    Blago94 одобрява това.
    Apr 2017
    #2121
    Аз пък и на отопление го държа само ба Ауто. Супер адекватно е. Като седна на фотьойла под него и след 2-3 минути си сваля вента, като кученце е послушен. При мен, обаче помещението си е голямо, над 40м2 общо. Моят е 35-ца и вчера на -5 с мъгла дефростът продължи около 10мин., целия процес. Самото размразяване ще да е около 7-8мин. И моя развърта до около 1000W, а понякога и до 1200W съм го виждал. И това варира. Като цяло седи на 800-900W мощност, по време на размразяване.
    Dec 2024
    #2122
    Ами не траят дълго, ако прекратяват на 13 гр, както писа.
  10. Junior Member
    Jun 2013
    #2123
    Здравейте, искам да сложа климатик в град Трявна, стая 10м2 тухла без изолация, външен ъглов апартамент, 4 последен етаж,вратопрозорец с дървена дограма! Отдолу на 3 етаж в апартамента никой не живее в момента, съмнявам се да се завърнат хората скоро! С две думи много студен апартамент с много топлозагуби! Вратата към коридора ще е отворена постоянно, но самият климатик ще се монтира на страничната стена с клапи насочени към коридора! Разбрах че не го препоръчвате за малки помещения, и все пак при тези условия които съм описал по горе как мислите ще работи 7-ца Diamond? В стаята спи възрастна жена!
    Този пост е редактиран от biarba; 24-01-26 в 18:16. Причина: Добавка към текста
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2124
    И при тези условия, модела ще има доста циклли на on-off. Предвид условията, смятам, че друг модел ще е по-подходящ.
    rosswen и Ivanskin харесват това.
  12. Junior Member
    Jun 2013
    #2125
    Имам чувството че тези Хевита така си работят по принцип на on/off дори и правилно оразмерени! Имам две Хеви Премиум 9-ки в 15 и 18 м2 в Бургас същата работа 3 мин on 5 мин off и двата! Всякакви настройки съм опитвал промяна няма, обаче за сметка на това много рядко правят дефрост! Имам и Дайсейкай 8,който вече е друга бира, при него няма off освен ако навън е по топло над 10-12 градуса
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2126
    в 15 и 18 m² не се монтират 25-ци, а 20-ки. Даже и 15-ки ще свършат работа. А за помещението в Трявна, аз Ви съветвам да заложите на Toshiba RAS-10PKVPG-E/RAS-10PAVPG-E Super DaiSeiKai 9.
  15. Junior Member
    Jun 2013
    #2127
    Има ли още Дайсейкай 9 по магазините? Доколкото знам вече има Дайсейкай 10, той го гледам за по големи помещения 25м2
    Този пост е редактиран от biarba; 24-01-26 в 20:01. Причина: Добавка към текста
  16. Junior Member
    Sep 2024
    #2128
    Цитат Първоначално публикувано от biarba Виж публикацията
    Аз лично смятам, че машини като ZSX имат нужда от доста по-голям обем, за да работят почти без спиране. Например, една 7ца спокойно може да се справи с 20, дори 25 кв. м. помещение, 25/30 кв. м. за 9ка и т.н. Особено в помещения с добра изолация. Относно Дайсейкай 8, доколкото знам климатикът има доста нисък минимум на отопление (а и на охлаждане) и затова държи дълго без да спира. True inverter, както някъде го изписват. Според мен трябва да има повече такива машини
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #2129
    Не е така. Премиума няма много общо с високия клас. И Дайсейкаите офф-ват, ако минимумът е по-висок от нуждите на помещениято, нали си имам един в детската. Тия по-новите модели май са с една идея по-ниски минимуми, може и да не изключват в малко помещение, но със сигурност трябва задание поне 23гр.
    @Aleksandars, колд драфт превеншън може ли да се прави на новите модели, да не мята клапи при он/офф?
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2130
    Би трябвало да може...Не сме пробвали в интерес на истината.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    От Phoenix_1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 3223
    Последно: Вчера, 15:39
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 09:58
  3. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 22:55
  4. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 07:47
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 14:40
