Страница 17 от 145 ПърваПърва ... 715161718192767 ... ПоследноПоследно
Резултати от 241 до 255 от общо 2165
Like Tree1485Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    #241
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Явно вместо да прочетеш поне отгоре отгоре темата си предпочел същото време да пишеш .. напълно безполезни неща и то . А човека с ОЛХ съм аз ,и твоите мога да засиля там ако не ми хареса как работят ( което е на 90% ) .. така както не ти прави впечатление он/офф знаеш точно колко минути е он ,колко е офф ,колко пъти е на час ,ама само сутрин си ги чувал и т.н. - мерси ..
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #242
    Та кажете къде е проблема с тези спирания и пускания...
    Основно в главите на ползвателите....
    Aleksandars и rosswen харесват това.
    Mar 2012
    #243
    Аз не съм писал неща които да помогнат на някой. Повечето ми писания са информация как аз се чувствам покрай тези машини от тази тема. Също така има въпроси с моя коментар, които biro се е опитал да обясни- благодаря за което.
    Прави ми впечатление както съм казал само сутрин понеже само тогава го чувам и всичките минути съм ги казал горе долу понеже не съм ги засичал понеже пак да кажа ... НЕ МИ ПРАВИ ОСОБЕНО ВПЕЧАТЛЕНИЕ.
    Вашия коментар с нищо не помогна на темата нито на мен да бъда по запознат с машините и да ги ползвам по оптимално.
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    Ти сам си казал къде е проблема при он/офф - "Климатика го чуваме единствено когато мести клапите" и също така "Притесняваха ме единствено дефрости...". При тоя модел се пуска дефрост след определен брой цикли он/офф без да се отчита нуждата от дефрост.
    Сега си представи, че климатика ти е спрял. Идва време да включи, компресора завърта обаче докато направи налягане изминава малко време, примерно минута. През тази минута климатика харчи ток, но не топли (вероятно не я смяташ в горепосочените 3 минути работа, защото без ватметър не виждаш кога включва компресора). Започва да духа топло обаче достига температура над зададената, при която трябва да изключи - фъсссс оная енергия в първата минута отива на кино. Температурата в стаята започва да спада - кофти. След 15 минути помещението истинало до степен необходимост от наваксване. Пак от начало, стартира, качва консумацията щото има да гони задание и тъкмо направил налягане и ОФФ.
    Сега да посмятаме малко: 3 минути ОН 15 минути ОФФ. За 1 час са 20% ОН и 80% ОФФ. В тия 20% климатикът наваксва със завишена консумация например 1000W и разход 200W на час.
    И да сравним с друг климатик със 150W минимум. Харчи 150W на час - 25% икономия на ток, липсва мърдане на клапи и вариране на стайната температура.
    Благодаря за разясненията
    Не знаех за дефростите на бройка ON/OFF
    Със сигурност не я включвам тази минута за която споменахте в разсъжденията си.
    Масово в другата тема за консумация на климатиците цитират постоянна консумация от 300-400 W за това споменах и тази цифра с коментара си. Не бях чувал че климатика може да работи на 150 W и да топли
    Усещане за промяна в температурата не се наблюдава при мен, но с клапите особено в хола си е лек дискомфорт
    Този пост е редактиран от LameHelper; 13-01-20 в 15:41.
    Phoenix_1, rosswen и dimjek харесват това.
    Sep 2015
    #244
    Качи зададената температура в хола от 23° на 24°, да заработи итвертора като инвертор. Ако не става отиди на 25°. Ще сравниш двата режима на работа.
    Apr 2017
    #245
    @LameHelper , щом не Ви пречи-проблем няма. На мен също не ми пречи. Знам какво е да работят без да спират, знам и обратното. Не ми пречат нито в единия случай, нито в другия. Правил съм експерименти, да засичам средноизразходваната енергия, като разликата е почти никаква при 20ZMX и 60ZSX-S. Загубите Ви сигурно са смехотворни, щом дори ZSX изключва. Минимумът му на отопление е 130-140W в диапазона +4 до +13гр. Под +4 става 250W, което за 27м2 също смятам, че не е хич много. Както и да е. Това с условието за дефрост е така, НО. Едно голямо "НО". Условието за он/офф цикли, трябва да бъде удовлевтворено, само когато температурата на външния ТО е по-ниска от -5гр. и външната температура е по-ниска от +3гр. Ако имате желание, ще кача скрийншот от сервизното. Климатиците Ви явно имат софтуерен "бъг", за да го правят на положителни температури и он/офф цикли. Казвам го най-отговорно, защото същият бъг го има при моя 20ZMX. Пробвах със смяна на датчиците (дисчардж, на топлообменника и този за външната температура). Вървят комплект. Замерих и съпротивленията на старите-стойностите са в граници, според сервизното. С новите датчици-промяна няма. Аз съм намерил друг метод, за да не ми прави тия ненужни дефрости, докато спя. Нагласям така седмичния таймер, че над 0-та да ми влиза в дълги офф цикли, нощно време. Температурата не пада под 22гр. и дефрости няма. Когато стане под 0-та, му давам 24-25гр., машината спира да изключва и дефрости има само по нужда-когато побелее изцяло.
    При моя 60ZSX-S този бъг го няма. Тествано многократно. Затварям вратите и свалям заданието на 22гр. и го вкарвам в он/офф цикли. До -1 -2гр. външна не се случва нищо, колкото и да включва/изключва. Паднат ли още малко, когато отчете -5гр. на външния ТО, дефрост има точно след 10 он/офф цикъла, както е описано в сервизното.
    Mig82 одобрява това.
    Apr 2013
    #246
    Цитат Първоначално публикувано от LameHelper Виж публикацията
    Нали това му е идеята на климатика като стигне до заданието да спира и като падне температурата да се включва пак.
    Мисля, че тук допускаш грешка в разбирането за начина на работа. Това, което казваш, важи за обикновените конвенционални климатици, при които има две положения - включено и изключено. Само че тук имаме инвертори (регулатор на мощността), а работата на инвертора е да контролира напрежението и от там - мощността. При обикновените климатици има включване при 22 градуса и изключване при 24, например. Така температурата постоянно варира с амплитуда 2 градуса. При инверторите, ако си задал 22 градуса, компресорът ще работи и като ги достигне, няма да изключи, а ще намали скоросттазапочне да се върти по-бавно. Така ще доставя по-малко топлина и температурата ще спре да се покачва (по принцип). Все пак ще доставя някаква топлина и температурата няма да се понижава. Когато започне да доставя толкова топлина, колкото стаята губи без отопление, тогава температурата ще остане постоянна. Т.е. ще има баланс между доставена и изгубена топлина, което води до чувство за комфорт. Именно това е предимството на инвертора - променливата мощност.
    Ако го сравниш с кола - всеки предпочита да се движи равномерно с избрана скорост, вместо постоянно да ускорява до +20 над избраната и после да пуска по инерция до -20 от избраната.
    Моите работят постоянно он-офф, защото съм като при теб - много малки загуби, добре изолирано, малък обем. Това не ми харесва, защото не трябва да е така. Не съм толкова краен, че да ги засилвам за продажба, но ще ми е по-приятно ако работят постоянно и поддържат постоянна температура. За щастие вариациите при мен са малки, около 0.5 градуса между циклите он-офф и са бавни, не се усещат.
    mimojef, bobivg, SPSt и 3 други харесват това.
    Dec 2017
    #247
    Първо , климатика има опция да не мести клапите които чува човека. Писано е.
    Второ , топлината от тази минута която вадиш за загуба се оползотворява след офф защото турбината не спира.
    Трето сметките ти са без кръчмар - откъде дойдоха сега пък тия 1000w при онн.
    И това че (например японско фуджи) щял да топли със 150w. на час зависи от мнооого фактори по вероятно е да пада на 150 но на интервал време да покачва комсумацията и тогава осреднено сметките стават други.
    Сам си писал 150w. минимум , а после го смяташ като константа.
    Общо взето негативните изказвания за модела е все от хора които нямат Хеви в подписа си с изключение на мимоджеф , но той пък странно смята да купи още един такъв ??? При положение че е супер доволен от дайкина и електрика ...
    Phoenix_1, shener84 и rosswen харесват това.
  10. Junior Member
    Mar 2012
    #248
    Не мога да определя колко са загубите но при външна темепература около 2-5 градуса при изключен климатик във 22:30, на сутринта в 7:00 е 19 градуса. Тогава е направен да се пуска за да вдигне пак до 22
    Дефростите ако мога да ги избегна по вашия начин бих се възползвал не искам да занимавам Иван с глупости и да сменям части по нови машини. Интересно ми е как се наглася таймера при външна температура. Никъде не го срещнах това в ръководството и колко да са дълги офовете. В спалнята без климатик е 19, което на половинката ми не и е комфортно. Ако можем да държим 21 с дълги офове ще е супер.
    Това със спирането на клапите също би помогнало. Ако кажете че е в същата тема ще се поразровя малко по обстойно. Препратка към ръководство също би била добре
    Sep 2015
    #249
    Премери с мултицет до тръбният сензор как се променя температурата като мине в off, т.е. изключикомпресора.
    П.П.
    На единият ми климатик съм го мерил и ....рязко пада на 17°. ( по спомен)
    zxc0 одобрява това.
    Apr 2017
    #250
    Седмичния таймер не се настройва според външната температура. Направил съм си за цялата седмица. Примерно, до преди лягане да работи на по-високо задание няколко часа. Примерно 24гр. След което му задавам на седмичния да слезе на 20гр. Така влиза в дълъг офф, при Вас сигурно и 3-4 часа може да не включи изобщо, с тези ниски загуби. След това правя настройка за повишаване на градусите, за около час. После наново смъкване на градусите и влиза пак в дълъг офф. Под 0-та изключвам седмичния таймер, защото машината не изключва. Ако не е побелял целия и седмици наред може да не дефроства, дори и до -15 да е.
  13. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #251
    Трябва ми климатик за 21м2 стая с ниски загуби, която ще е спалня тази година. Мисля да сложа там 20ZS или някоя от по старите ETHEREA заради по високите дебити на тихите степени.
    - На Електрика дебитите на тихите скорости ще са малки за този обем.
    - 25-ца Дайкин е на цената на две 20ZS-ки. Така или иначе, си чакам газта за отопление и не ми се дават над 2К за КОМПРОМИСИ.
    Не мислех да влизам в обяснителен режим, ама го правя за да няма недоразумения.
    Та ако сложа 20ZS в тази 21м2 спалня..... ще е заради компромиса който трябва да се направи, а не защото съм много доволен от МХИ или недоволен от Дайкин или МЕ.
    Rafailiev одобрява това.
    Dec 2017
    #252
    От това което си написал излиза че с някои компромиси за (цената си) човек свиква (не заради цената) и дори ЕВЕНТУАЛНО повтаря , докато за други на други цени не би платил повторно
    По презумция след като си дочакаш газта ще го ползваш за охлаждане , а там не разбирам какво те бъркат дебитите при положение че имаш още 3 машини.
    Plovdiv
    #253
    Хайде да се придържате към темата - а тя е за серия Diamond! Нужно ли е да се повтаря едно и също?!
  17. Junior Member
    Nov 2008
    #254
    Здравейте съфорумци! От седмица притежавам модела MHI 25ZSX-WT. След монтажа го пуснах само за няколко минути за пробата. Вчера вечерта реших да го пусна да си работи и останах неприятно изненадан. Понеже е топло все още и вдига често клапата, НО с ужасно скърцане! Като сто годишна неотваряна врата. На спускане е по-слабо, обаче като се вдига клапата е направо УЖАС! Дали е дефект или при монтажа нещо се е случило? Гледам, че и самата клапа не слиза до долу. При Вас така ли е?
    Apr 2017
    #255
    Цитат Първоначално публикувано от djsmiley Виж публикацията
    Обърнете се веднага към фирмата. Никакви шумове не трябва да има. Не им се връзвайте, ако Ви убеждават в противното.
    П.п. Спомних си, че преди 2 години някъде правих клип, относно движението на клапите.
    https://youtu.be/cFNiedLIdtQ
    Този пост е редактиран от rosswen; 15-10-20 в 09:49.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    От Phoenix_1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 3225
    Последно: 07-09-26, 23:00
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
  4. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 08:47
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
