Страница 22 от 22 ПърваПърва ... 12202122
Резултати от 316 до 326 от общо 326
Like Tree65Одобрявам
MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-AY серия мнения .
    Jun 2010
    #316
    Отговор: MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-AY серия мнения .
    Ако е към мен въпроса, не не съм засичал нищо, освен през приложението разход на енергия. Работеше незабележимо до онзи ден! Надявам се да продължи така и след ремонта
    Dec 2024
    #317
    Сутринта забелязах нещо учудващо в показанието на ватметъра, към който е закачен AY42 докато работеше на охлаждане. По принцип не съм го виждал под 80-90W, а в този момент показваше 30W, след това слезе на около 20W и там се задържа. Не знам някакъв бъг във ватметъра ли, но климатикът си духаше леко охладена струя и навън се въртеше вентилатора.
    След това реших да спра захранването и след малко да го пусна отново, като след няколко минути слезе под 100W, но повече не видях тези 20-30W...
    Apr 2017
    #318
    Изключил е компресорът. Консумацията най-вероятно е била от външния и вътрешния вентилатор. Случва ми се на Хевито от време на време.
    Dec 2024
    #319
    И на мен ми мина през ума този сценарий, обаче вътрешният вентилатор си продължаваше да работи на зададената скорост и буквално минаха няколко минути, докато стои на 20W, и според мен си духаше леко хладна струя. Вярно че трябва да мине малко време, за да се затопли вътрешният топлообменник, но прекалено много време мина, а струята не ставаше със стайна температура. Компресор не мога да кажа че чух навън, но той на ниски обороти е по-тих от перката.
    Това го виждам за първи път, но в други моменти ми е правило впечатление, че когато тръгва, понякога има едно кратко задържане на 20-30W. Предполага се, че компресор няма как да работи при подобна консумация, освен да ми се е паднал такъв със скрит супер еко режим на 1hz или се е стреснал, че ще го заменя с Мидея
    Сега го спрях докато беше на охлаждане и учудващо дълго продължава да духа охладен въздух, толкова килограми явно не се стоплят бързо и това ще е обяснението. А защо продължаваха да въртят и двата вентилатора онази сутрин не е много ясно - японска инженерна мисъл ще да е...
    Този пост е редактиран от casal; 26-06-26 в 00:03.
    Dec 2024
    #320
    Тази сутрин пак го видях да работи на 30-40W според ватметъра и определено охлаждаше, не са само вентилаторите. Имаше моменти в които както е на 30-40W и преминава за кратко на 100-110W и обратно, плюс много дълъг период само на 30-35W - може и цял час, а струята не става топла. Погледнах и power factor-а, докато стои на 30-35W и през това време е около 0,25, а като работи на 100-110W е към 0,75.
    Като напече малко слънце и повече не показва 30W. Май ще взема и един смарт контакт, за да видя той какво ще покаже.
    Apr 2013
    Разград
    #321
    Чудо, чудоо…
    Dec 2024
    #322
    Хаха, изобщо не се шегувам или поне това ми показва уреда. Тази вечер валя дъжд и захладня, и сега охлажда при показание 25w с PF 0,20
    Ще поръчам умен контакт за сравнение, иначе този ватметър съм го сравнявал с електромера на по-високи мощности и не е имало разминаване. Определено трябва да се обясни по някакъв начин или рискувам да стана за смях
    #323
    е то ти вече стана ,няма смисъл да си даваш парите за контакт
    bobivg и rosswen харесват това.
    Dec 2024
    #324
    След като писах снощи и показваше това което написах, изключих уреда и след малко го включих отново, но не съм гледал какво показва.
    И сега го погледнах колко е навъртял за 6 часа след рестартирането - 0,59kWh. Тоест е работил на около 100w, колкото и показваше като моментна консумация, когато го погледнах сутринта...
    Следващият път когато го видя отново на ниски ватове, няма да го рестартирам и ще засека колко ще навърти за цялата нощ според ватметъра.
    Apr 2017
    #325
    Брех, на тия МЕ-та компресорите им работят с по 1-2W консумация. Сигурно с 0,5 об/с.
    Mega одобрява това.
    Dec 2024
    #326
    Има смисъл от друго устройство за измерване на консумация, за да се убедя че това което ползвам в момента е склонно към бъгове в определени ситуации.
    Поне стана ясно, че не работят само двата вентилатора, а и никой не твърди че компресорът работи на невъзможни честоти, просто се променя факторът на мощността според този ватметър и затова калкулира такава консумация.
    Миналото лято не съм виждал такива показания, но не го следя постоянно. Не съм ползвал и вграденото wifi, и дори не знам може ли да мери консумация.
  1. Mitsubishi Electric MSZ-GC25VA - мнения
    От lubo74 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 46
    Последно: 28-01-23, 12:15
  2. Новата LN серия на Mitsubishi Electric е вече налична
    От Mega във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 128
    Последно: 19-11-22, 22:08
  3. Mitsubishi Electric LN серия
    От dimovdid във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 23
    Последно: 17-02-22, 23:51
  4. MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-GE35VA - Моля за мнения...
    От PlamenIordanov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 14
    Последно: 19-05-12, 15:09
  5. Mitsubishi Electric MSZ-GC25VA - мнения
    От maikl във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 16
    Последно: 08-11-07, 14:51
