Страница 20 от 24 ПърваПърва ... 101819202122 ... ПоследноПоследно
Резултати от 286 до 300 от общо 360
Like Tree71Одобрявам
MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-AY серия мнения .
    Dec 2024
    #286
    Отговор: MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-AY серия мнения .
    Бях отписал вече да вали сняг, но си понатрупа отново. Докато вали сняг, духа вятър, -2гр и влажност над 90%, но по-близо до 90, отколкото до 100 - изкара още повече докато дойде време да размрази, 4:40 часа. Пак е в точното време преди да се заскрежи прекалено в предната част. И с още по-кратко време за самото разтапяне, само 4 мин. Видът е подобен като на последните снимки и нямаше нужда да го снимам.
    rosswen одобрява това.
    Dec 2024
    #287
    Сутринта падна доста гъста мъгла и дори оставих камера да снима навън през цялото време, колко ще изкара до дефрост
    Към 2:30 часа този път, но с мъгла си е коварно а и беше студено, но и не отговаряше много на прогнозата, щото този път сложих и един електронен термометър навън, който мери и влажност. И нито температурата, нито влажността съвпадаха с данните от прогнозата към момента.
    В същите ВЪНШНИ условия Хеви 20/25ZS, което виждам на отсрещната сграда изкара към 1:10 часа работа.
    Може и да кача видеото, иначе това беше сигурен дефрост на 40мин работа, ако климатика не е моднат.
    Dec 2024
    #288
    От -1 до 3гр през целия ден и без много висока влажност, но с бавно заскрежаване и невъзможност да се разтопи по естествен път, донякъде защото не е спирал през това време на 400W - 10 часа работа до прилично побеляване и дефрост. Малко като рекорд между два дефроста хаха. Но според както се уцелят влажност и температура, варират много интервалите.
    Давам репорт за изминалата нощ и част от деня
    Около 0гр, малко под 0гр и до 2гр през деня, периоди с мъгла и без мъгла и съответно променяща се влажност, но не и прекалено ниска влажност за поява на заскрежаване.
    3 дефроста за около 15 часа. Един на 4:30+ часа, втори на 3:30+ часа и трети на 7 часа. Всички до обилно заскрежаване, като на първия имам видео запис, който може да ползвам за един таймлапс като го забързам 50-60 пъти
    Dec 2024
    #289
    Зимата свърши, но дефростите са документирани за поколенията
    Качих пълен запис на потенциален 40мин дефрост интервал при условия под 0 градуса и по-сериозна мъгла, който след мода се превръща в над 2 часа.
    Поиграх си в мой стил с обработката на видеото, но може би трябваше да сложа по-разнообразна музика, за да не е толкова скучно и да се пуска за релакс преди сън
    Сравнително слабо заскрежаване в този случай, заради по-ниските температури. Имам и видео около 0 градуса с над 4 часа интервал и по-обилно заскрежаване, но от него ще направя таймлапс съкратен до няколко минути. А решетката изглежда изкривена, защото не е фиксирана. И понеже няма много скреж, компресорът работи само около 2 минути и половина, докато го размрази в конкретния случай.
    Сори ако някой не разбира английски, но то няма и много за разбиране
    Да кажем че го качвам като вид доказателство, не че е нужно да убеждавам някой и не работя за Мицубиши Електрик, но може би трябва да ме наемат
    Забравих да отбележа, че записът започва по тъмно и завършва по светло, а ако се виждат някакви размествания е може би от разместване на таблета, който е подпрян върху една бутилка, няма измами, макар че са възможни
    Oct 2013
    #290
    Здравейте. Имам проблем със един такъв "бокук". Средата на лятото го сложих на кушия че старата Осака се предаде за последно и разбрах че съм сгрешил, но това е друга тема.
    Пуснах му нета и чат пат нещата ( с нета ) бяха ок. Зимата обаче, както си работи на топло изведъж установявам че е пуснат на студено и духа студено.
    Бутвам градус нагоре и после надолу, спира и обръща на топло. След малко започва да си духа топло. След известно време, пак същото се повтаря.
    Така няколко пъти след което му резнах нета от рутера, понеже не ми се ровеше в неговите настройки.и така няколко месеца няма проблем.
    Преди дни реших да пусна отново нета за да имам достъп и воала на 2-я ден събуждам се и той духа студено. Отново се е обърнал сам. Сложен на 25 топло а в стаята 22 студено.
    Пак му резнах после нета.
    Не е сложен на авто, ако някой смята че просто сам си обръща. То е ясно че няма да му пускам нет , ама за кво сме дали пари за тея екстри.
    Да не говорим че уж е 12-ка, а е реално скопена 9-ка и духа само пред себе си.
    Вентилатора трябва да е на 3 или 4 . Сложиш ли го на ауто и духа на 50 см от себе си. Икономия и тишина, ама е.ал съм ти и икономията като трябва да го набримча и сложа на 26 за да е топло.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #291
    така си бачкат .. бичиш поне 3та степен на фана ,не спомена за дефростите че са им мъка малко и те
  9. Junior Member
    Oct 2013
    #292
    Единственото което не съм разбрал че е проблем , са дефростите. Да вода много повече пуска от Осаката, но не е спирал да топли.
    Даже не съм разбирал кога ги прави.
    Няма ги излитанията на външно тяло бученета трещенета и тнт.
    Да де, ама нищо не каза за самообръщането от топло на студено с включен нет. Всички ли са така?
    Този пост е редактиран от docev; 11-03-26 в 08:01.
    Dec 2024
    #293
    Аз дори не съм активирал wifi модула и нямам представа какви опции има и как работи. Не ползвам и ауто степени, аз решавам как да работи и ползвам фиксирани степени.
    Когато има загуби, естествено че какъвто и да е климатика ще се налага да духа на по-висока степен за да стопли. А при по-слаба степен на вентилатора се натрупва по-топъл въздух около него и така го принуждава да сваля минимума. Всяко помещение е различно и затова са ви ги дали тези дистанционни, за да командвате вие климатика, а не той вас.
  11. Junior Member
    Oct 2013
    #294
    Някой компетентен относно WIFI и моят въпрос, няма ли?
    Dec 2024
    #295
    Основно аз пиша в темата като собственик на модела, но дори не съм пробвал какво предлага wifi модула и не мога да коментирам. Иначе звучи все едно е на някакъв автоматичен режим. Защо не пишете направо до вносителя или проучете ако има документация за wifi функциите
  13. Junior Member
    Sep 2014
    #296
    Има някакъв проблем при теб. Аз ползвам MelCloud Home и нямам проблеми с него.
    Dec 2024
    #297
    Малко синтезирана информация от AI с някакви насоки по темата:
    MELCloud incidentally changing modes—specifically shifting to
    Auto, Off, or switching between heating/cooling—is a known issue often driven by integration conflicts, conflicting schedules, or how the app handles temperature setpoints.
    Here are the primary reasons and solutions for these unwanted mode changes:
    1. HomeKit/Home Assistant Conflict ("Auto" Mode Problem)
    • The Issue: When using MELCloud with smart home systems (like Apple HomeKit), changing the temperature often forces the system into "Auto" mode.
    • Cause: MELCloud does not support a "range" (e.g., cool at 20°C, heat at 23°C) well. When an external system sends a single target temperature, MELCloud may revert to a default Auto/Heat mode to comply.
    • Solution: Avoid setting specific temperatures via generic "climate" entities in home automation, or set automations to strictly set a specific mode (e.g., Heat/Cool) alongside the temperature.
    2. Conflicting or Reverted Schedules
    • The Issue: The unit changes mode, stops heating, or activates hot water unexpectedly.
    • Cause: Weekly or seasonal timers set within the MELCloud app itself may override manual changes made in the UI. If the timer is active, manual adjustments can be reversed at the next timer interval.
    • Solution: Review and delete or modify existing timer events in the Weekly/Seasonal Timers section of the MELCloud app.
    3. "I Feel" Mode (Remote Conflict)
    • The Issue: The air conditioner changes mode unexpectedly.
    • Cause: The physical IR remote control has a feature called "I FEEL" or is set to "Auto" mode. Because the remote and MELCloud act independently, the remote might send an update to the unit that contradicts the previous app command.
    • Solution: Ensure the physical remote is set to a specific mode (Cool or Heat) and not "Auto" or "I Feel" mode.
    4. Holiday/Vacation Mode Activation
    • The Issue: The system shuts down or goes into a low-power state spontaneously.
    • Cause: Holiday Mode might be active, which minimizes energy consumption and switches back on automatically later.
    • Solution: Check the app settings to ensure "Holiday Mode" is disabled.
    5. API/Cloud Lag (App Issues)
    • The Issue: The mode changes or stops responding.
    • Cause: The app has a 45–60 second delay to communicate changes to the unit, and sometimes commands fail to "stick".
    • Solution: If using the app to change modes, stay on the screen to confirm the action was applied. If using Home Assistant, update to the latest version, as improvements are frequently made to how mode changes are communicated.
    6. Heat-to-Cool Setting Issue
    • The Issue: Heat Pump (ATW) fails to change from Heat to Cool.
    • Cause: Independent zone controls may not be properly synchronized, or the system is locked into a specific operating mode, requiring a total system off/on cycle to reset.
    Summary Recommendation: If your unit is in the wrong mode, check the Weekly Timer in the app first, then check the physical remote for "I Feel" or "Auto" settings. If you use Home Assistant or HomeKit, reduce the frequency of automated temperature changes.
  16. Junior Member
    Oct 2013
    #298
    Благодаря ви!
    Dec 2024
    #299
    Друго за което се сещам е да се случва ресетване на модула при прекъсване на връзката или спиране на тока, но дали е възможно не знам
    Потърсете в Гугъл с тази фраза и ще ви върти различни отговори при всяко търсене - Melcloud incidentally changes mode
  18. Junior Member
    Oct 2013
    #300
    Сложих за момента другото приложение ( HOME ) , което не е точно приложение ( .....все едно зареждане на браузър ) и ще видя как ще е. Първата вечер няма драми.
  1. Mitsubishi Electric MSZ-GC25VA - мнения
    От lubo74 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 46
    Последно: 28-01-23, 13:15
  2. Новата LN серия на Mitsubishi Electric е вече налична
    От Mega във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 128
    Последно: 19-11-22, 23:08
  3. Mitsubishi Electric LN серия
    От dimovdid във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 23
    Последно: 18-02-22, 00:51
  4. MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-GE35VA - Моля за мнения...
    От PlamenIordanov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 14
    Последно: 19-05-12, 16:09
  5. Mitsubishi Electric MSZ-GC25VA - мнения
    От maikl във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 16
    Последно: 08-11-07, 15:51
