Страница 22 от 24 ПърваПърва ... 122021222324 ПоследноПоследно
Резултати от 316 до 330 от общо 360
Like Tree71Одобрявам
MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-AY серия мнения .
    Jun 2010
    #316
    Отговор: MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-AY серия мнения .
    Ако е към мен въпроса, не не съм засичал нищо, освен през приложението разход на енергия. Работеше незабележимо до онзи ден! Надявам се да продължи така и след ремонта
    Dec 2024
    #317
    Сутринта забелязах нещо учудващо в показанието на ватметъра, към който е закачен AY42 докато работеше на охлаждане. По принцип не съм го виждал под 80-90W, а в този момент показваше 30W, след това слезе на около 20W и там се задържа. Не знам някакъв бъг във ватметъра ли, но климатикът си духаше леко охладена струя и навън се въртеше вентилатора.
    След това реших да спра захранването и след малко да го пусна отново, като след няколко минути слезе под 100W, но повече не видях тези 20-30W...
    Apr 2017
    #318
    Изключил е компресорът. Консумацията най-вероятно е била от външния и вътрешния вентилатор. Случва ми се на Хевито от време на време.
    Dec 2024
    #319
    И на мен ми мина през ума този сценарий, обаче вътрешният вентилатор си продължаваше да работи на зададената скорост и буквално минаха няколко минути, докато стои на 20W, и според мен си духаше леко хладна струя. Вярно че трябва да мине малко време, за да се затопли вътрешният топлообменник, но прекалено много време мина, а струята не ставаше със стайна температура. Компресор не мога да кажа че чух навън, но той на ниски обороти е по-тих от перката.
    Това го виждам за първи път, но в други моменти ми е правило впечатление, че когато тръгва, понякога има едно кратко задържане на 20-30W. Предполага се, че компресор няма как да работи при подобна консумация, освен да ми се е паднал такъв със скрит супер еко режим на 1hz или се е стреснал, че ще го заменя с Мидея
    Сега го спрях докато беше на охлаждане и учудващо дълго продължава да духа охладен въздух, толкова килограми явно не се стоплят бързо и това ще е обяснението. А защо продължаваха да въртят и двата вентилатора онази сутрин не е много ясно - японска инженерна мисъл ще да е...
    Този пост е редактиран от casal; 26-06-26 в 01:03.
    Dec 2024
    #320
    Тази сутрин пак го видях да работи на 30-40W според ватметъра и определено охлаждаше, не са само вентилаторите. Имаше моменти в които както е на 30-40W и преминава за кратко на 100-110W и обратно, плюс много дълъг период само на 30-35W - може и цял час, а струята не става топла. Погледнах и power factor-а, докато стои на 30-35W и през това време е около 0,25, а като работи на 100-110W е към 0,75.
    Като напече малко слънце и повече не показва 30W. Май ще взема и един смарт контакт, за да видя той какво ще покаже.
    Apr 2013
    Разград
    #321
    Чудо, чудоо…
    Dec 2024
    #322
    Хаха, изобщо не се шегувам или поне това ми показва уреда. Тази вечер валя дъжд и захладня, и сега охлажда при показание 25w с PF 0,20
    Ще поръчам умен контакт за сравнение, иначе този ватметър съм го сравнявал с електромера на по-високи мощности и не е имало разминаване. Определено трябва да се обясни по някакъв начин или рискувам да стана за смях
    #323
    е то ти вече стана ,няма смисъл да си даваш парите за контакт
    bobivg и rosswen харесват това.
    Dec 2024
    #324
    След като писах снощи и показваше това което написах, изключих уреда и след малко го включих отново, но не съм гледал какво показва.
    И сега го погледнах колко е навъртял за 6 часа след рестартирането - 0,59kWh. Тоест е работил на около 100w, колкото и показваше като моментна консумация, когато го погледнах сутринта...
    Следващият път когато го видя отново на ниски ватове, няма да го рестартирам и ще засека колко ще навърти за цялата нощ според ватметъра.
    Apr 2017
    #325
    Брех, на тия МЕ-та компресорите им работят с по 1-2W консумация. Сигурно с 0,5 об/с.
    Mega одобрява това.
    Dec 2024
    #326
    Има смисъл от друго устройство за измерване на консумация, за да се убедя че това което ползвам в момента е склонно към бъгове в определени ситуации.
    Поне стана ясно, че не работят само двата вентилатора, а и никой не твърди че компресорът работи на невъзможни честоти, просто се променя факторът на мощността според този ватметър и затова калкулира такава консумация.
    Миналото лято не съм виждал такива показания, но не го следя постоянно. Не съм ползвал и вграденото wifi, и дори не знам може ли да мери консумация.
    Dec 2024
    #327
    Скоро не съм виждал тези странни показания, но след сравнение на ватметъра с този контакт и консумация от 100w и повече - почти еднакви показания като консумирана енергия. Контактът показва 6-7 волта повече и ако е отчел 1,30kWh, старият уред показва 1,27kWh. PF през повечето време е над 0,7 и може да сравня с електромер някой път.
  16. Junior Member
    Nov 2013
    КЛИМЕНТОВО
    #328
    Излязъл е нов модел с плазма . С изключение на дефроста има ли други сериозни оплаквания от тъзи машина ?
    Dec 2024
    #329
    Дефростът зависи от времето и се оправя лесно. За AY42 не бих казал че имам оплаквания след дефрост мода, но при мен условията са такива. Иначе трябва да минат няколко години, че да се дават окончателни оценки.
  18. Junior Member
    Jun 2026
    #330
    Цитат Първоначално публикувано от gangstera Виж публикацията
    12 000 BTU е със слабичък компресор и "миниатюрно" количество фреон. Затова е и нищожна разликата в цената с с 9 000 BTU Висока цена, която се плаща за доказана надежност.
  1. Mitsubishi Electric MSZ-GC25VA - мнения
    От lubo74 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 46
    Последно: 28-01-23, 13:15
  2. Новата LN серия на Mitsubishi Electric е вече налична
    От Mega във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 128
    Последно: 19-11-22, 23:08
  3. Mitsubishi Electric LN серия
    От dimovdid във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 23
    Последно: 18-02-22, 00:51
  4. MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-GE35VA - Моля за мнения...
    От PlamenIordanov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 14
    Последно: 19-05-12, 16:09
  5. Mitsubishi Electric MSZ-GC25VA - мнения
    От maikl във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 16
    Последно: 08-11-07, 15:51
