Страница 21 от 24 ПърваПърва ... 111920212223 ... ПоследноПоследно
Резултати от 301 до 315 от общо 360
Like Tree71Одобрявам
MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-AY серия мнения .
    Dec 2024
    #301
    Отговор: MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-AY серия мнения .
    Качих и обещаното видео под формата на таймлапс забързан 200 пъти. Това е малко над 4 и половина часа интервал при външна температура около 0гр според мой термометър, докато прогнозата в момента може да показва 1-2гр по-ниска температура, както съм писал за подобен интервал няколко поста по-нагоре. Мисля че нямаше мъгла в този момент, но пък има влажност и ако температурата не е толкова ниска като на предното видео, изкарва повече време и натрупва повече скреж.
    Компресорът работи под 4мин, докато го размразява.
    А изображението на видеото е дело на чувството за хумор на изкуствен интелект. Работата по видеото обаче е изцяло моя.
    Този пост е редактиран от casal; 24-03-26 в 18:45.
    GLARYS и Palev харесват това.
    Dec 2024
    #302
    Климатикът (AY42) започна да изключва чак вчера откакто се затопли, но се държи отворена врата, което помага естествено. Обаче забелязах нещо интересно като го сравнявам с работата му преди година в подобно топло време. Преди слизаше под 150w както съм писал, а сега не иска да слезе под 170-180w. Това го забелязах още преди да настъпи тази зима, когато не бях направил мода и няма как да е свързано с него, а и няма логика. Единствените промени за изминалата година са саниране на цялата сграда, а вътрешното тяло е монтирано на външна стена, която преди е била по-студена.
    Сега каква точно е логиката да се случва така нямам представа и елементарната логика е по-скоро обратната - около студена стена да работи с по-висок минимум, но се получава обратното, около затоплената стена с 12см eps изолация работи с по-висок минимум. Моето предположение е че е свързано по-някакъв начин с конвекция и движение на затопления въздух около студени/затоплени повърхности, но и с конкретното помещение. Все пак измерването на температурата от датчик близо до тавана е компромис в определени помещения.
    Иначе е способен да слезе и по-ниско, както съм го виждал преди санирането, а сега когато стартира след спиране и преди да свали клапите, пак така вдига постепенно от 100-120-150w. Та рекох да го споделя като вид доказателство че реалния минимум зависи и от условията на помещението явно.
    Сега ми стана любопитно с какъв минимум ще работи с тези устройства с термометър, който измерва температурата, където бъде поставен в стаята, а не горе във вътрешното тяло...
    Oct 2013
    #303
    С НОМЕ приложението, няма самоволно обръщане от топло на судено. За сега.
  5. Junior Member
    Jun 2010
    #304
    Днес моят 25АY на две и половина години се предаде. Нещо се случи с вътрешното тяло, замириса сериозно на изгоряло и според мен е за боклука. Някой ползвал ли е гаранцията на тези машини? Създават ли проблеми?
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #305
    Машината предполагам Ви е в гаранция? Извикайте фирмата която Ви поддържа машината да направи диагностика. Ако са кадърни, разбира се... Много бързо решавате, че е за боклука?!
  7. Junior Member
    Jun 2010
    #306
    Разбира се, че първо фирмата ще си каже мнението. Въпросът по-скоро беше и за гаранцията, а нека се види, че има и повредени.
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #307
    Естествено, че има и повредени....
    Dec 2024
    #308
    В този форум сякаш всеки влиза, за да нарече ME боклуци, докато премине на още по-големи такива
    За AY не знам, но в един клип някакъв говореше за EF серията, която се сглобява в Тайланд, че от сложени над 3000 бройки, само около 10 са имали проблем с вентилатора на вътрешното тяло от небалансирана турбина. Колко е истина не знам.
  11. Junior Member
    Jun 2010
    #309
    Е, имам 4 мицубишита. Две хевита и два електрика. Имам да купувам следващите години още 4, та всичко наместих да е с AY. Никъде не съм казал, че AY са боклуци, а че след повредата, конкретният екземпляр е за боклука.
    То да не каже нещо човек!
    Dec 2024
    #310
    И аз не говоря конкретно за вас, но на различни места недоволни по някакви причини от тази марка използват такива определения, затова пък има свобода на словото
    Нали е с поне 3 години гаранция и с какво можем да помогнем по форумите в този случай, освен преди да го запратите на боклука да дойдат да го погледнат и ако евентуално го ремонтират, да се върнете пак тук и да споделите какво точно се е случило. Ще сменят платка или мотор и ще тръгне предполагам. По-сериозните повреди са по външното тяло мисля.
    #311
    това си е токов удар ,не е по гаранция
  15. Junior Member
    Jun 2010
    #312
    Не е имало токов удар. Опита се да премести клапата и се чу звук от преизкряване, след което тялото остана без захранване. Доста силно замириса на изгоряла изолация. Предполагам някой мотор е дал фира. Предпазител не е падал. Може пък и да не е за боклука
    Apr 2017
    #313
    Така ти се струва, защото си любител на марката. Ако харесваше друга, щеше да е същото. Няма модел/ марка без оплаквания.
    CubanLinx и HRS9 харесват това.
  17. Junior Member
    Jun 2010
    #314
    Има вече резултат.
    Повредата беше в мотора на турбината. Подмениха го по гаранция. Надявам се, че това ще е последната повреда. Благодаря и на фирмата, за адекватната намеса!
    Dec 2024
    #315
    Сигурно не сте засичали до какви минимуми достига AY25?
    Мицубиши Електрик дефрост модификация
    Този пост е редактиран от casal; 31-05-26 в 14:31.
  1. Mitsubishi Electric MSZ-GC25VA - мнения
    От lubo74 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 46
    Последно: 28-01-23, 13:15
  2. Новата LN серия на Mitsubishi Electric е вече налична
    От Mega във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 128
    Последно: 19-11-22, 23:08
  3. Mitsubishi Electric LN серия
    От dimovdid във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 23
    Последно: 18-02-22, 00:51
  4. MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-GE35VA - Моля за мнения...
    От PlamenIordanov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 14
    Последно: 19-05-12, 16:09
  5. Mitsubishi Electric MSZ-GC25VA - мнения
    От maikl във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 16
    Последно: 08-11-07, 15:51
