Страница 5 от 8 ПърваПърва ... 34567 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 113
Osaka СН-09-GL - мнения
    Sep 2003
    #61
    Re: Покупка на климатик.... съвети
    Доста ти е малка стаята. Не мисля , че ти е нужен инвертор.
    25-ца конвенционален Дайкин или Фуджицу 9ка конв. малко над бюджета. С тия зимата ще ти е топло, сметката за ток малка, и няма да си хабиш нервите.
    Apr 2005
    #62
    Цитат Първоначално публикувано от Manowar
    Здравейте моля за съвет за стая 16 квадрата-40 кубика южно изложение с дървена дограма един прозорец и врата за терасата междинен етаж съседи от всякъде искам инвертор (за отопление)дали ще ми стигне 8 мица?Бюджет около 1000лв.
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09026548
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09029574
    или направо да скачам на
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09023416
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09026211
    Кой ще ми препоръчате за тая стая?
    Ако си в Бургас или подобно - 8цата ще е добре за по-голямата част от сезона (ако монтажната фирма се навие).
    В противен случай 10-ката, поне.
    И една духалка за най-студените дни
    М-да - аз избягвам китайските инвертори на Панасоник...
    И мислил ли си за Мидеа, предвид бюджета си?
    Feb 2008
    #63
    Отговарям на двама ви.muchoto предлагат ми FUJITSU КЛИМАТИК ASY12USB за 1080лв конвенционален(Китай). А сега ми излезе и друга оферта със програма за енергийна заетост един инвертор на MITSUBISHI HEAVY/ INVERTER SRK / SRC 25 ZG-S(Малайзия) чисто ми идва 1300лв.Кое е по доброто решение в моя случай?
    echo от Хасково съм което е даже по топло като климат от Бургас.А за Мидея не съм навит понеже съм на принцип като ще е да е.
  5. Moderator
    Nov 2006
    #64
    Взимай Mitsubishi-то от Булгаз - Хасково и си готов.
  6. KFC
    KFC е офлайн
    Apr 2008
    #65
    Моля дайте съвет за избор на климатик за отопление. Помещението е 35кв.м цена със монтажа до 2000лв. Няма изолация , дограмата е дървена от старите. Чудя се мужду Mitsubishi и Fujitsu .
    #66
    Изобщо не се чуди взимаи Фуджицуто и няма да съжаляваш
    Feb 2007
    #67
    Цитат Първоначално публикувано от KFC
    Много общо. Между кои модели се двоумиш. Ако е за най-високия клас разбира се Мицубиши, много по-добър от Нокрията на Фуджитсу.
  10. KFC
    KFC е офлайн
    Apr 2008
    #68
    Спрял съм се на Fujitsu ASY-12LD и MitsubishiMSZ-RXV 25T Кой е по подходящ
  11. Moderator
    Nov 2006
    #69
    KFC, Fujitsu-то е за европейския пазар, добър модел, но Mitsubishi-то е хиперинвертор за японския пазар (100 V). Като класа, вторият е много по-добър. Ама с тая 25-ца как ще ги топлиш тия 35 кв.м., при това неизолирани - не знам! Не мога да разбера защо Термо-Клима толкова бакалски са смятали размерите на стаите!
    Oct 2007
    #70
    KFC, по-добре Fujitsu ASY-12LD, другият модел е малък за това помещение.
  13. KFC
    KFC е офлайн
    Apr 2008
    #71
    А атози дали ще стане Mitsubishi MSZ-RXV 28T или Fujitsu ASY-12LD гледам че консумацията на ток на Mitsubishi MSZ-RXV 28T е по малка.
    Feb 2007
    #72
    Mitsubishi Electric MSZ - RXV28T
    Power (phase - V) 100 Single
    Cooling capacity (kw) 2.8(0.7~3.6)
    Heating capacity (kw) 4.0(0.7~5.8)
    Cooling power consumption (W) 540(150~1050)
    Heating power consumption (W) 780(120~1470)
    The average heating and cooling COP 5.16
    Dimensions (indoor) Height width × 298 × 780 mm Depth 198 (203)
    Dimensions (outdoor) Height width × 550 × 800 (+69) 285 mm Depth
    KFC това са най-общите характеристики на модела който си харесал, Фуджитсото няма да го сравнявам защото е по-нисък клас, но също е малко за твоето помещение макар, че е с 800 вата повече от Мицубишито. Ако стаята ти е топла, т.е. при -15* навън вътре без отопление държи +15* ще стане, но ако изстива ще имаш проблем през студените зимни нощи.
  16. KFC
    KFC е офлайн
    Apr 2008
    #73
    Тази зима имах наблюдение при отсъствие една седмица става дума за Януари месец температурата беше паднала да 5 гр.
  17. Moderator
    Nov 2006
    #74
    Трябва ти климатик с поне 5,2 kW номинална отдавана мощност.
    Jan 2006
    #75
    Така така - кажете му на човека че лечението му няма да струва 2000 лева. ;-)
    Земи осемнайската на Fujitsu
    @Manowar
    продължаваш да ме кефиш
    Цитат на: Manowar в 8.03.2008, 10:18
    Здравейте искам да питам нещо което може да ви се стори елементарно но аз се двоумя как се изчислява квадратен метър на жилище? Примерно моята стая е 3.20 на 4.80 и е със височина 2.50 . Аз я изчилявам по следния начин но не знам дали това е правилният начин 3.20+4.80х2.50=20 квадрата. Приятел ми каза че всичко се умножава не знам кое е правилното. Благодаря за вниманието
    Най смешното е че ако беше решил вярно сметката (3.20+4.80х2.50=15.2) по твоя си начин , почти щеше да сметнеш колко ти е квадратурата.
    Мановер като ще е да е - земи си некоя деветка на Мидеа за 700 лева с монтажа и не бери грижа. Другото са много сложни умножения и събирания.
  1. Osaka CH-18-CN - мнения
    От vasilakis79 във форум Климатици Osaka
    Отговори: 43
    Последно: 15-08-14, 13:18
  2. Отговори: 23
    Последно: 17-02-13, 14:12
  3. Osaka CH-12-LBPE - мнения
    От hristokk във форум Климатици Osaka
    Отговори: 45
    Последно: 22-08-12, 12:57
  4. Osaka CH-12-JSE - мнения
    От vitvitali във форум Климатици Osaka
    Последно: 23-04-08, 10:35
  5. Osaka CH-12-DJ ъглов - мнения
    От dindo във форум Климатици Osaka
    Последно: 24-07-07, 16:13
