Страница 25 от 42 ПърваПърва ... 15232425262735 ... ПоследноПоследно
Резултати от 361 до 375 от общо 628
Like Tree9Одобрявам
Мнения за климатици Panasonic
    Mar 2010
    #361
    Re:Мнения за климатици Panasonic
    Цитат Първоначално публикувано от aruba_man
    За Е14Н2 няма такива, които да се оплакват, че не топли. Затова винаги подчертавам модела. От Н1 и други модели наистина има доста оплаквания, не споря. Но Е14Н2 се оказа доста сполучлива серия за парите си. Аз не съжалявам, че го купих. Ако имах 1000 лв. за клима, пак бих си го купил. А пък, че други пишат в темата за Н2, че техния Н1 дето е даже японски не топли и създават грешно впечатление е друг въпрос. Човека искаше съвет за клима до 1100 лв. с монтажа. Нека да излезе някой, който има Е10Н1 или Е14Н2, правилно оразмерен и да напише, че неговия не топли.
    https://forum.setcombg.com/index.php...,43573.16.html Ето я темата, 3ма недовлони от тоя модел, 5-6 доволни, демек при 33% не топли, за мен този процент е доста висок. Верно оспамихме темата за Пансоник.
  3. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #362
    Освен автора на темата, който търси решение, други не видях да са недоволни. Има една, която не споменава модела. Всъщност темата е ето тази:
    https://forum.setcombg.com/index.php/topic,36563.0.html
  4. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #363
    Цитат Първоначално публикувано от sunmanbg
    П.С. Незнам какво рабирате вие "при мен на -25 си топли" - аз това да го видя трудно ще го повярвам - при тази външна температура на климатици под 2-3к остават около 10-20 % мощност - всеки може да си сметне какво значи 15% от 5 киловата максимум. Как се топлите с това не ми е ясно...
    Значи Януари и Февруари като се събудех в 10 сутринта, чувах от хората, че през ноща е било -25 или -22 да речем. Доказателство за това са много замръзнали дизели в Шумен, които уж до - 28 не би трябвало да замръзват. Бензин ли не слагаха, добавки, ОМВ Алпин Дизел - нищо не помогна. Естествено през деня температурата е била - 5 или -10 да речем, даже положителна повечето дни. Средната за Януари беше +1. Мисълта ми беше, че дори и при екстремни ситуации климатика не замръзна и външното тяло не натрупа и грам лед. Вярно, беше по-шумно, виждаше се, че е на ръба, но се справи. То една седмица ако е постоянно - 25, няма да остане никой който да се хвали с топлещи клими.
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #364
    Грешиш. Между 15.12.2007 и 15.01.2008, максималната температура при мен не мина -20о.
    А през януари, бях единствения в махалата, който можеше да се похвали с работещи климатици.
  6. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #365
    Ти грешиш. Средната температура за Януари 2008 във Варна е била +3,1 градуса:
    http://www.wunderground.com/weathers...y=15&year=2008
    То в 3 през ноща ако е -18, още в 8 вече е -5. Имах предвид средната температура да е -25 градуса.
    Sep 2010
    #366
    Не съм експерт по замръзването (тази ще е първата ми зима с климатик) но това което знам е че:
    1. Проблема със замръзването на климатика се появява в определен диапазон външи температури от рода на +5 до -5 (или -7, -10) - при по ниски във въздуха просто няма влага за да се образува лед и да замръзне (разбира се има изключения - около реки, море и т.н.)
    2. След около -10 градуса основовния проблем на климатика е спада на отдаваната мощност но не и "замръзването" му.
    3. Замръзването е в резултат на недостатъчен "топъл" фреон който се връща от вътрешното към външното тяло - това може да се дължи както но "недостатъчна мощност" - всичкото топло отива в помещението както и на факта че климатика се стреми да отдели максимално количество топлина вътре (за да е по икономичен) то за външното тяло е нормално да не остава "топлина" - поради тази причина от време на време сработва дефроста който реално "изключва подаването на топъл фреон" към вътрешното тяло и с него затопля външното - ако този "топъл" фреон не е достатъчен то дефроста продължава твърде дълго и в определен момент се "отказва да размразява" без реално да е размразил.
    Дано не видя "замръзването" на практика при мен но някак ми се струва нормално че климатика ти не е образувал лед при -25 - то просто няма как да го направи при тази температура.
    Aug 2009
    #367
    Г-н sunmambg, заключенията ви по точка 3 са фундаментално грешни. За ефективната работа на една хладилна инсталация е необходимо да се поддържа възможно най-ниска температура на кондензация. Тоест "върнатият" към външното тяло втечнен фреон да бъде възможно най-охладен. За пример ще ви дам един широко разпространен в този форум съвет - да се включва вентилатора на вътрешното тяло на най-голяма скорост. При най-висок дебит на въздуха имаме най-ефективен топлообмен във вътрешното тяло (при отопление е кондензатор) последван от повишено охлаждане на фреона връщан към външното тяло (изпарител).
    Aug 2008
    #368
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    Аз пък мисля обратното, точно при машините до 1000 лева, ПАНАСОНИК хич ги няма.По-високия клас модели има добри машини, но масовите са доста слаби модели и по-специално конвенционалните.Стане ли около 0-та и загиват, докато други кучи марки вършат работа работа.
    Абе колега не говори глупости, точно с такъв панасоник се топля вече 3 -та зима ,като имаш в предвид ,че зимите са доста студени в Търговище от къде съм и мога да кажа ,че не харчи повече от 40 лв в най- големите студове подчертавам НАЙ -ГОЛЕМИТЕ !!
    Ямбол
    #369
    Изобщо не говоря глупости.Я кажи с каква машина, какво помещение топлиш.
    Aug 2008
    #370
    PANASONIC CS/ CU RE 12 GKE Хол 24 кв горе долу, пвц с ка- стъкло , краен ,тухлен ,южно изложение , никои не топли от никъде общо взето страшно студен апартамент , и постоянно притворена врата заради котешки нужди към коридора зимата е настроен между 20 и 22 градуса и ги подържа без проблем ,забелязал съм ,че размразява само като вали което ме учудва много иначе много рядко да влезе в този режим . също като се пусне ако е бил случайно спрян е доста шумен като самолет кацащ на покрива но за 10-ина минути му минава
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #371
    Та до - колко градуса ги топлиш тези 24 квадрата с тази машина.Освен това не е под 1000 лева.
  15. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #372
    През тази година в Търговище през Януари имаше дни с -15/-20*Ц сух мъртвешки студ. Сутрин много хора отиваха с таксита на работа, защото не им палеха автомобилите, даже на жената колежките и се чудеха как е запалила Бавареца
    Aug 2008
    #373
    ами до колкото е рекъл Господ 3- та зима няма проблем ,за лятото не говоря изобщо! падала е температурата тука и до - 22,23 миналите години и доста валежи зимата не ни липсва сняг . Не знам само защо толкоз ви учудва това аз съм мерил температурата на изходящия въздух на -17-18 градуса е била близо 48-50 градуса .
  17. Тук е от
    Aug 2008
    #374
    Цитат Първоначално публикувано от gnf
    хахах на моето такси питаш ли му как му беше през нощта на -20( и на мене вътре )
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #375
    Да не бъркаш модела, RE12GKE е до -5 градуса, освен това е с капилярка.Или имаш някакъв луд късмет.
  1. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 19:50
  2. Прозоречни климатици - мнения
    От vetre във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 21
    Последно: 10-02-12, 10:21
  3. Данни за климатици PANASONIC CS/CU-PE12CKE и PANASONIC CS/CU-PE9CKE
    От dimkaraganchev във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 26
    Последно: 07-03-11, 20:35
  4. Климатици Sanyo - мнения
    От cacho във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 13
    Последно: 26-06-07, 14:38
  5. Климатици General Electric - мнения
    От wrathchild във форум Други марки климатици
    Последно: 24-06-07, 00:18
