Страница 31 от 42 ПърваПърва ... 21293031323341 ... ПоследноПоследно
Резултати от 451 до 465 от общо 628
Like Tree9Одобрявам
Мнения за климатици Panasonic
    Sep 2010
    #451
    Re:Мнения за климатици Panasonic
    Истината е ,че света се променя . Няма как да се продават климатици за по 1800 кинта и да са вечни , а китайците да правят за 800 . Хората си казват ето мидеята е с 3 г гаранция ,а на панасоника ми дават живот 7 г .а е 2 пъти по-скъп. Ша взема да си купя мидейките ... И затова има Панасоници по 800-900 лв инвертори и ще чакаш на тях да топлят като мойте дето съм ги плащал по 1650 без монтажа ... Затова евтини компоненти , ниско качество и така. Ама не си мисли ,че само панасоника са така . И с колите е така и с черната и бялата техника е така ...
    Еднодневки - проектирани да си изкарат гаранцията и да дадат фира .Най-голямо впечатление ми правят лаптопите напоследък. Ей богу по-големи дървета няма и скоро ще има няколко милиона тухли по бюрата на хората...
  3. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #452
    Точно с такива китайски инвертори Панасоник (2бр. 9-ки и 1бр. 12-ка) по 800-1000 лв. се топля вече 6 година. И се справят доста добре и в голям студ. А както чета във форума, има доста по-скъпи климатици, които не успяват да си свършат работата.
    Dec 2008
    #453
    Та през 2001 година една фирма вносител на друга марка климатици казваше че Панасоник са най ниския клас климатици от японските производители.Хубаво че не ги послушах тогава купих си Панасоник и вече 10 години си работят безпроблемно.Като изключим куцата серия DKE и китайските модели Панасоник са си доста добри климатици.
    Познавам много хора собственици на климатици Панасоник и всички са много доволни.
    #454
    старите панасоници са корави ,моя е със скрол компресорче ,малайзийска сглобка ,бичи като луд вече 6та зима ,профилактика не е виждал аз го чистя чат пат от прахоляка ...
    Jul 2008
    #455
    Panasonic ето горе-долу сериите от едно време - мога да изпусна и по някоя:
    CS/CU-G120 - почти без проблеми
    CS/CU-G123 - почти без проблеми
    CS/CU-G125 - почти без проблеми
    CS/CU-E12DKE - огромен проблем с чупещи се пружинки на ротационния вече компресор и виещи лагери
    CS/CU-E12GKE - нови подобрени пружинки и сменени лагери
    CS/CU-E12HKE - почти без проблеми
    CS/CU-E12JKE - почти без проблеми
    CS/CU-E12LKE - почти без проблеми
  7. Junior Member
    Jan 2010
    #456
    Мога категорично да кажа, че LKE отново показа високите качества на климатиците Panasonic. Лошата слава, която си спечелиха с CS/CU-E12DKE продължава да се отразява на продажбите. Климатиците Panasonic имат отличен сервиз и сега чета, че това ще се развива още по-добре благодарение на новата политика на фирмата.
    Jul 2008
    #457
    Не всичко, което се чете е истина. За момента има много в сферата на добрите пожелания. А в централния сервиз и досега си имаше 2 год. гаранция и 5 на компресора, така, че за Клиента няма да има особена разлика.
  10. Infraction Users
    Feb 2011
    #458
    ето и малко история:
    CS/CU-1273KE първия "железен" климатик on/off
    CS/CU-A120KE неговия наследник - проблеми с така наречения SSR - тиристор и оптрон в един корпус за управление на външния вентилатор
    CS/CU-A123KE, CS/CU-A125KE още по-железен, като работи на отопление външното тяло чак пука от топлинното разширение, единствено проблеми пак с SSR, за модела 123 клиентите много се дразнеха, защото като постигне температурата и спре компресора започваше периодично да обдухва трикратно вътрешния топлообменник, които много дразни, при 125
    CS/CU-G123KE, 125KE - първите относително "железни" инвертори с някои сериозни изключения:
    -проблем с автостарта - вследствие на грешка в софтуера процесорът на вътрешната платка прави през 50 милисекунди запис в EEPROM-а като след известно време чипът от EEPROM става ROM (обикновено един такъв чип издържа между половин и един милион записа) и след прекъснаве на ел.захранването уредът тръгва в режима, който е бил актуален в момента на скапването на въпросния чип или казано с други думи ако по време на скапването на чипа климатикът е бил изключен вече няма автостарт, ако е бил в режим отопление, то след прекъсване през лятото тръгва на отопление и т.н.
    -проблем с изолационното съпротивление на намотките на компресора, което се предизвиква от икономията да не се слага нагревател на компресора, а в спряно положение да се подава DC 48V на намотките с цел подгрев при външни температури под 3 градуса. всичко това води до грешка F99 рано или късно между петата и седмата година на експлоатация
    -тук там пробив в инверторното управление на вътрешния мотор
    добрата новина е, че благодарение на находчивостта на някои колеги тези модели успешно се подкарват с рециклирани компресори от прословутата серия DKE без каквито и да е промени като се заредят с подходящото количество хладилен агент R410A
    толкова за уредите с фреон R22, ако намеря сили и време ще разкажа за R410A
    там ще трябва да напиша няколко страници...
  11. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #459
    Я кажи нещо за този модел PANASONIC CS/CU-PE9/12CKE, че имам 3 от тях в къщи.
  12. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #460
    ехххе страхотен обзор от климамаркет и бигмаутх
    мерси много за отговорите и за мненията.
    лке 3 - наистина мисля че ще излезе читава машина
    дано скоро да научим и за климите на 410 и по специялно инверторите.
  13. Infraction Users
    Feb 2011
    #461
    ако не греша това бяха първите китайски инвертори с ротационен компресор като трябва да проверя дали при тях излязоха и първите грешки H16, защото малайзийския събрат CS/CU-E12CKP беше последния с японски скрул компресор, но щом до сега не си изпищал ще работят дълго като може да се очаква лагер на вътрешен мотор и т.н. по хода на овехтяването - няма нищо вечно на този свят
    ще се прегледам картотеката и ще напиша за всеки модел каквото е излизало през годините
  15. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #462
    Цитат Първоначално публикувано от climamarket
    предполагам ще е интересно и кой от сегашните модели според теб е читав - 9 и 12-ка?
    като има як компресор който ще държи - нещо японско монтира ли се още?, мотори които нямат проблеми, двуредов топлообменик. а бе яка машина за през зимата.
    на мене екстри като плазми, йони и свеж въздух не ми трябват - да бута здраво топлото и да няма проблеми с софтуери и електроники.
    има ли такова нещо на пазара?
  16. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #463
    Чак да съм изпищял не, ама на два от тях наистина смениха компресорите гаранционн. Само третият се държи още.
  17. Infraction Users
    Feb 2011
    #464
    значи си изпищял вече достатъчно...
    имаш ли възможност да провериш дали при връщане от размразяване този модел гаси компресора, изравнява налягане и пак го пуска или направо превключва четирипътния вентил без да гаси компресора?
    издържалия до сега климатик 9-ка ли е? в стая, където не държите много топло ли е?
    и да изпищиш пак тези компресори успешно се рециклират, защото цената на новия компресор е непоносима
    Feb 2011
    #465
    Кой от тези ще ми препоръчате за стая 10m2 панелка 1 външна стена южна без изолация 1ви етаж Горна Оряховица
    PANASONIC CS/CU-UE9JKE
    PANASONIC CS/CU-RE9JKX-1
    PANASONIC CS/CU-RE9HKE
  1. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 19:50
  2. Прозоречни климатици - мнения
    От vetre във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 21
    Последно: 10-02-12, 10:21
  3. Данни за климатици PANASONIC CS/CU-PE12CKE и PANASONIC CS/CU-PE9CKE
    От dimkaraganchev във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 26
    Последно: 07-03-11, 20:35
  4. Климатици Sanyo - мнения
    От cacho във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 13
    Последно: 26-06-07, 14:38
  5. Климатици General Electric - мнения
    От wrathchild във форум Други марки климатици
    Последно: 24-06-07, 00:18
