Страница 31 от 39 ПърваПърва ... 212930313233 ... ПоследноПоследно
Резултати от 451 до 465 от общо 582
Like Tree292Одобрявам
Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #451
    Отговор: Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    Така както го описваш явно има някакъв проблем с електрониките. Не е нормално да гасне така.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #452
    Цитат Първоначално публикувано от Zygot Виж публикацията
    Снощи заби заради комбинация от дистанционното която въведах. Наложи се изключване от ел мрежата.
    При quiet режим смених няколко скорости на фан-а и явно някоя команда не я видя и спря да топли направо изключи вътрешното тяло.
    Писал съм преди, машината винаги забива при определени бързи клавишни комбинации от дистанционното. ПРЕДИ ДА ИЗКЛЮЧИТЕ ЩЕПСЕЛА ОТ КОНТАКТА за 10 минути, задайте режим отопление, автоматична турбина и жалузи, спрете еконави и др. екстри. След като го включите в мрежата, изчакайте минутка и го пуснете. Оставяйте интервал от минимум 3 секунди между натисканията при превъртане на градуси и 5 секунди при работа с други функции
    #453
    С каква цел чакаме 10мин?
  5. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #454
    С цел да се разредят всички кондензатори и паметта да умре тотално.
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #455
    Тя ако паметта разчита на кондензатори....егати и паметта.
    Mega одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #456
    Моя до сега не е забивал нито при бавно, нито при бързо натискане на копчетата на дистанционното. Не е нормално да се гаси сам. Очевидно има някакъв проблем с климатика. Викай майсторите докато е още гаранционен.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 25-01-16 в 21:58.
  9. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #457
    В климатиците има няколко вида памет. Такава, която работи само когато е захранена и такава, която не се нуждае от захранване.
    spas.slavchev одобрява това.
    #458
    забравяш за злопаметния собственик
  11. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #459
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    Което не означава, че ще се изтрие софтуера /фърмуера/ на климатика, а само текущите настройки. И е необходимо доста по-малко от 10 мин. за да се разредят кондензаторите.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #460
    Добре де, 5 минути да са! Защо сте толкова нетърпеливи? Може и да е с проблем машината, но го направете горното, преди да викнете майсторите. Няма да се изморите
    [QUОТЕ=Јасk Кrаuѕеr;758339]Moя дo ceгa нe e зaбивaл нитo пpи бaвнo, нитo пpи бъpзo нaтиcĸaнe ĸoпчeтaтa нa диcтaнциoннoтo...[/QUОТЕ]
    Твоят е от новия модел. С перфектен софтуер, но със слаб компресор, без капилярка и не може да топли!
    Този пост е редактиран от dodo_pv; 25-01-16 в 21:59.
    #461
    да ве ще го чакам.. в сервизните си е описано на кои клеми се окъсяват кондензаторите ,с 1кОм обикновено .. ама става и с кабел сигурно ,или с ръце
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #462
    Най-добре става с наплюнчени пръсти на мрежовите филтри.
    Mega одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #463
    Да, целта е да се изтрият текущите данни. Никой не е казал, че ще се изтрие софтуера на климатика. Даже няма да се изтрие авторестарт информацията. Нужни са даже по-малко от 45 секунди. Доволен ли си или ще продължаваш да празнословиш?
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #464
    Ако моето е празнословене, това какво е? Сигурно софтуера не е в памет? Последно-кое ще умре тотално?
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #465
    паметите са няколко вида ,това е
  1. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 09-08-17, 00:52
  2. Panasonic CS/CU E12PKE
    От ehgypo във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 42
    Последно: 17-11-14, 12:41
  3. Panasonic Еtherea 2013 ?
    От Mitko R във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 10
    Последно: 18-10-13, 11:42
  4. Daikin FTX35JV vs. Panasonic cs-e12pkew-cu-e12pke-etherea-2013
    От SK7 във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-13, 20:01
  5. Проблем с Panasonic CS/CU-E12-NKE-3 Etherea
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 17-07-13, 23:33
