Страница 30 от 39 ПърваПърва ... 202829303132 ... ПоследноПоследно
Резултати от 436 до 450 от общо 582
Like Tree292Одобрявам
Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #436
    Отговор: Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    Джак, това означава ли ,че вече се топлиш с конвенционален отоплителен уред?
    #437
    Моя снощи ме изненада с отказ да работи индикациите са нормални, а не топлеше. На сутринта видях грешката H11 странното е, че като я прочетох и рестартирах започна да топли. Ще видя вечерта на какъв хал е странното е, че тук е доста топло >0°C и не се е зорил.
    Error code = H11
    Abnormality / Protection control = Indoor / Outdoor abnormal communication
    Abnormality Judgement = > 1 min after starting operation
    Emergency operation = Indoor fan operation only
    Primary location to verify = • Internal / external cable connections • Indoor / Outdoor PCB
  4. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #438
    Комуникация между външно и вътрешно тяло.
    По-скоро моментно явление. Ако се случи пак може да се прегледа кабелът дали не е снаждан и после и самите платки.
    #439
    Нов е климатика (1,5г) и до сега не е имало аномалии в работата му.
    Dec 2012
    #440
    При мен QKE-то също ми направи номер на 2 пъти. Първият път беше поне преди година, а вторият път преди седмица. Затваря клапите и започва да мига. Тогава като се консултирах ми казаха, че подобен проблем се случва при токов удар. Грешката първия път беше нещо от рода, че токовият трансформатор е отчел ток по-малък от нормалното - т.е. компресорът не работи или ниско налягане на газа - по памет го казвам. Вторият път направо го рестартирах от бутона на дистанционното и си тръгна нормално. Щом работи след рестарт не мисля, че има причина да се притесняваш.
    Едит:
    Точната грешка при мен беше:
    H16 (Outdoor Current Transformer Open Circuit)
    Malfunction Decision ConditionsA current transformer (CT) is detected by checking the compressor running frequency ( rated frequency) and CT detectedinput current (less than 0.65A) for continuously 20 seconds.Malfunction Caused• CT defective• Outdoor PCB defective• Compressor defective (low compression)
    Този пост е редактиран от spas.slavchev; 07-01-16 в 18:12.
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #441
    Цитат Първоначално публикувано от Zygot Виж публикацията
    Как разбра, че грешката е H11? Ако има някаква грешка би трябвало климатика да спре и да почне да мига TIMER.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 07-01-16 в 16:55.
    #442
    При мен не мигаше TIMER и при рестарт не се оправяше. Чак като прочетох грешката си върна работоспособността. Грешката се чете като натиснеш check за ~10сек изписва на екрана на дистанционното номера на грешката (H11) и някакви писукания на които не обърнах внимание.
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #443
    Грешките май не се четяха така. Трябва да натиснеш check за 5 секунди и след това да цъкаш със стрелките докато нацелиш грешката(ако има такава).Независимо дали има, или няма грешки, и в двата случая писука.
    #444
    При мен след задържане на чек-а ми излезе H11 на дисплея не съм цъкал със стрелките.
    Dec 2012
    #445
    Jack Krauser е прав. Вероятно не си направил правилно диагностиката...
  13. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #446
    H11 и F99 са първата и последна грешка в списъка за самодиагностика, затова често клиентите се бъркат. Трябвало е да обърнеш внимание на звуковият сигнал - еднократен означава приета команда (в случая буквално дистанционното пита "това ли е грашката записана в паметта") и трикратно или от сорта, което е потвърждение, че грешката изписана на екрана е грешката отчетена от климатика.
    #447
    Превъртях всички грешки, звуков сигнал издава само на H11 десетина бързи бибвания. Сега работи, но продължава да дава грешката дори след рестарт от мрежата. Да звъня ли за гаранционнен ремонт?
  16. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #448
    Явно наистина е Н11. При рестарт изчаквай една минута преди пак да го захраниш, за да се разредят кондензаторите и да умре тотално. Чак тогава поглеждай отново дали има грешка при подаване на захранването.
    Вариантите са няколко - проблем в кабела външно/вътрешно тяло или някоя от платките. Обикновено е кабел, на второ място вътрешна платка.
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #449
    Щом работи няма смисъл да звъниш. И без това нищо не могат да направят. Ще ти кажат, че нищо му няма. Наблюдавай го, ако пак се появят проблеми, тогава викай майсторите.
    #450
    Снощи заби заради комбинация от дистанционното която въведах. Наложи се изключване от ел мрежата.
    При quiet режим смених няколко скорости на фан-а и явно някоя команда не я видя и спря да топли направо изключи вътрешното тяло.
  1. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 09-08-17, 00:52
  2. Panasonic CS/CU E12PKE
    От ehgypo във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 42
    Последно: 17-11-14, 12:41
  3. Panasonic Еtherea 2013 ?
    От Mitko R във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 10
    Последно: 18-10-13, 11:42
  4. Daikin FTX35JV vs. Panasonic cs-e12pkew-cu-e12pke-etherea-2013
    От SK7 във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-13, 20:01
  5. Проблем с Panasonic CS/CU-E12-NKE-3 Etherea
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 17-07-13, 23:33
