Страница 32 от 39 ПърваПърва ... 223031323334 ... ПоследноПоследно
Резултати от 466 до 480 от общо 582
Like Tree292Одобрявам
Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
  1. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #466
    Отговор: Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    Добре, ще се опитам да бъда малко по-ясен, щом си решил да се лигавиш.
    Целта е да се изтрие паметта, в която се съхраняват данните за работните параметри на климатика (но не и данните за авторестарт, които са в енергонезависима памет например). Те се намират в памет, която е зависима от захранване и при неговото прекъсване информацията изчезва.
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #467
    Вярно е, Алекси! Малко трудно ще изтриеш EEPROM с изключване от контакта, че и да умре тотално.
  4. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #468
    Никой не е казал, че ще се трие EEPROM!!
    Още в първият пост написах, чя говорим за няколко вида памет!
    едит: Явно според теб данните, за които говоря се съхраняват там (в EEPROM), което е невярно!
    едит2: Ако желаеш мога да ти дръпна една частна лекция относно хардуерното и софтуерното обезпечение на климатичната техника с акцент на паметите и обменът на данни между тях и останалите компоненти. Срещу съответното заплащане разбира се.
    Този пост е редактиран от AC_From_Hell; 25-01-16 в 23:04.
  5. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #469
    Спирам този безмислен спор, че оакахме темата. Точно от теб едва ли ще науча нещо ново за видовете памет. Просто чети какво пишеш, за да не заблуждаваш хората, които не са наясно с материята. Отдавна не давам пари за уроци-вече само вземам.
    Лека и топла вечер на всички!
  6. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #470
    Съгласен. Ако все пак решиш да разбреш как работи електрониката на климатика знаеш къде да ме намериш. Чета какво пиша и не мисля, че има нещо заблуждаващо за обикновения потребител, който изобщо не се интересува колко и какви видове памет има в платките на климатика му.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #471
    Цитат Първоначално публикувано от Zygot Виж публикацията
    Легнах с лаптопа в леглото и викам да засека как се държи климатика panasonic 09pke при минусови температури и по скоро да наблюдавам дефроста.
    Нямам външен термометър засичал съм този на колата като точен, а той показваше -10 когато синоптик за Варна даваше -8 така, че сложете -2*С на снощните температури т.е. от -10 до -12 по време на измерването.
    Във ********** е апартамента северна стая 3,5х3,8х2,75м стаята беше темперирана и проветрена така, надявам се е добро наблюдение.
    Настройките са +18*С fan auto Nanoe-G on. По време на самите дефрости започвах да записвам по подробно събитията, самият дефрост започва с мигане на power светодиода ~12min спира да мига и уж започва нормалната си работа климатика със слабо подухване, но реално тръгва силната струя 5мин след това.
    НЯмам термометър за това не съм мерил външна Т и изходяща на потока, утре ако имам време ще се постарая.
    23.30 fіrѕt dеfrоѕt fіnіѕhеd hі fаn ѕрееd;
    00.09 ѕесоnd dеf ѕtаrtеd; 00:21 fіnіѕhеd bulb flаѕhіng 00:29 ѕtаrtеd hеаtіng hі fаn ѕрееd
    01:хх thіrd dеf ѕtаrtеd;01:15 fіnіѕhеd bulb flаѕhіng; 01:16 ѕtаrtеd hеаtіng lоw fаn ѕрееd, соmрrеѕоr іnсrеаѕе rеvѕ; 01:20 hі fаn ѕрееd
    01:58 4th dеfrоѕt ѕtаrtеd; 02:11 dеf fіnіѕhеd lоw fаn, сmрr іnс rеvѕ ; 02:18 hі fаn ѕрееd
    Това е само половината информация. Липсва другата, сиреч:
    23.30 - room temperature ??????? degree;
    00.09 - room temperature ??????? degree;
    00:29 - room temperature ??????? degree;
    01:xx - room temperature ??????? degree;
    01:16 - room temperature ??????? degree;
    и т.н. За да разберем какво се случва с пренасяната топлина и дали има такава. Важно е и състоянието на изпарителя преди дефрост, както и след края му. Консумираната ел. мощност дали е 1100W минимум, след петата минута на " hі fаn ѕрееd"? Така поднесената информация прилича на тази:
    "Купих си тойота корола и не ще да върви бързо! Разочарован съм..."
    Sep 2015
    #472
    Е нали в другата тема беше написал - темперирана стая, +18 градуса.....и в стаята и заданието толкова.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #473
    Значи няма никакъв пренос на топлина и имаме неработеща машина. Дефектна или повредена? Не е ясно. И консумацията липсва.
    Sep 2015
    #474
    Навън е -10градуса, в стаята се поддържат +18градуса, как да няма пренос на топлина. Пренесената топлина е равна на топлозагубите на стаичката.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #475
    Имах пред вид, че машината не пренася топлина. Има 2 вътрешни стени, които греят. Нали е 18 градуса температурата и си стои такава по времето на целия дефрост? Стига спам, аз съм до тук.
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #476
    Малко данни от XE12PKE :
    - външна темп. 13-14 градуса
    - зададена температура 24 градуса, вентилатор на 3-та степен
    - врати отворени ( към 40++ квадрата) иначе работи он/офф
    - вътрешна температура 24-25 градуса.
    входяща тем: 27 градуса
    изходяща темп: 35 градуса
    дебит: 770 куб.м/час
    отдадена мощност ~ 2022 вата
    консумация: 365 вата
    COP ~ 5,54
    - външна темп. 16,5 градуса
    изходяща темп: 33 градуса
    отдадена мощност ~ 1517 вата
    консумация: 240 вата
    COP ~ 6,32
    Не е зле.
    Sep 2015
    #477
    Бартер приемаш ли?
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #478
    За какво ти е такава веялка? Да не ти казвам и колко бучи турбината на вътрешното...
  17. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #479
    Как я мериш тази изходяща мощност?
    Sep 2015
    #480
    (33-27)*770*0,34=1500W
  1. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 08-08-17, 23:52
  2. Panasonic CS/CU E12PKE
    От ehgypo във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 42
    Последно: 17-11-14, 11:41
  3. Panasonic Еtherea 2013 ?
    От Mitko R във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 10
    Последно: 18-10-13, 10:42
  4. Daikin FTX35JV vs. Panasonic cs-e12pkew-cu-e12pke-etherea-2013
    От SK7 във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-13, 19:01
  5. Проблем с Panasonic CS/CU-E12-NKE-3 Etherea
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 17-07-13, 22:33
