Страница 21 от 39 ПърваПърва ... 11192021222331 ... ПоследноПоследно
Резултати от 301 до 315 от общо 582
Like Tree292Одобрявам
Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #301
    Отговор: Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    Тогава няма да е лошо да му проверите фреона. Външното тяло побелява ли бързо?
  3. Junior Member Аватара на Йордан Илиев
    Jun 2014
    Ямбол
    #302
    Никога не е пообелявал
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #303
    Цитат Първоначално публикувано от Йордан Илиев Виж публикацията
    Това означава, че най-вероятно фреона е наред. Ако беше намалял щеше да побелява и да замръзва.
    Може да пробвате малко да отдалечите от питата вътрешния датчик за температурата на въздуха. Ако се нагрява, климатика постоянно ще работи на минимум и няма да успява да стопли достатъчно помещението.
    Завъртете клапите за въздух надолу. За да може топлия въздух да слиза ниско, а студения да се изтласква нагоре.
    Mar 2011
    #304
    Не знам колко са едри филтрите,ама на Самсунга Fullhd филтъра ако не го почистя всяка седмица и е ужас,нищо не пуска.Веднъж го оставих две седмици,но повече няма да повторя.Това е при условие че върти нонстоп и в 90 % от времето на максимален вентилатор.Така че виж пак филтрите.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #305
    Рокер, филтрите работят тогава, когато скоростта на въздуха през тях е висока! Като я свалиш, Fullhd филтъра ти ктава на 480i, сиреч, ще го чистиш по веднъж на месец, по-скоро по навик, отколкото по необходимост.
    Mar 2011
    #306
    Няма как да сваля скоростта понеже топля 25 кв+ отворена врата към коридор 7 кв и трябва да се върти въздуха.През деня е на макс.вентилатор а вечерта е на средна степен.При темп. под 0 гр навънка ,на ниска степен на вентилатора и настроени 23 гр ,повече от 20 не може да направи .А и филтъра е в пъти по фин от стандартните и много лесно събира прах.За сметка на това ,след почити една година работа ,по питата няма прах за разлика от другия който е с обикновенни филтри.
    #307
    Не разбираш какво съм написал. Няма груби и фини филтри, ако са произведени от правилния материал. Има ефективни и неефективни. Ефективният става неефективен при ниска скорост на въздуха през него, прахта преминава и полепва по мокрия изпарител, лятно време.
  10. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #308
    В Ямбол тази седмица е -2 вечер до 6 денем а декември и януари бяха по -10
    Преди 10дни ги чистихме, вентилатора е ауто
    От климатика + ниските температури навън е.
    При ниски температури навън стените на жилището изстиват повече и на климатика му става трудно .Просто иска сериозен климатик.
    Просто всяка марка климатици създава специфична атмосфера при отопление.При някои температурата е по осезаема за човешкото тяло, при други не е толкова осезаема.Макар и термометъра да показва една и съща температура усещането за топло за човешкото тяло е различно.
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #309
    Аз съм сложил двойни филтри и въздуха ми се пречиства много добре. Вентилатора е предимно на втора степен да не става течение.
    За около един месец външните филтри се набиват здраво с прахоляк и е наложително да се чистят. По вътрешните филтри се отлага само малко фин прах(пепел).
    Затова филтрите ги мия горе-долу един път в месеца.
  12. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #310
    За климатиците -3/+2 е по-тежко уловие на работа, отколкото -10. Вероятно имаш прилични загуби и климатикът трудно смогва.
  13. Junior Member Аватара на Йордан Илиев
    Jun 2014
    Ямбол
    #311
    Не знам какво му беше, но сега е -1 вън и си топли както преди
    Feb 2009
    #312
    Може ли да дадеш инфо и снимки, какви са тея "двойни" филтри, и как си ги сложил?
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #313
    Филтрите са обикновени. Взех ги от една конвенционалка и ги сложих отгоре над стандартните.
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #314
    Джак, би ли ни разяснил как точно работи филтърната система и каква е ползата?
    #315
    Започна някакъв резонансен шум от външното тяло, леко с един пръст като го натисна спира. Някакви опорни точки да кажете как да го реша проблема.
  1. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 09-08-17, 00:52
  2. Panasonic CS/CU E12PKE
    От ehgypo във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 42
    Последно: 17-11-14, 12:41
  3. Panasonic Еtherea 2013 ?
    От Mitko R във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 10
    Последно: 18-10-13, 11:42
  4. Daikin FTX35JV vs. Panasonic cs-e12pkew-cu-e12pke-etherea-2013
    От SK7 във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-13, 20:01
  5. Проблем с Panasonic CS/CU-E12-NKE-3 Etherea
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 17-07-13, 23:33
