Страница 27 от 39 ПърваПърва ... 17252627282937 ... ПоследноПоследно
Резултати от 391 до 405 от общо 582
Like Tree292Одобрявам
Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
  1. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #391
    Отговор: Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    327 вата консумация при он/оф машина с ниски параметри при -7 за каква отоплителна мощност ти говори? На мен ми се вижда да е доста под 1кВт. Иначе конкретно моделът от подписа ти и HRN са може би най-добрите им он-офи.
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #392
    Цитат Първоначално публикувано от peshaka Виж публикацията
    При мен на е12qke започнаха дефростите на час... ,до -5,6 градуса се държеше отлично ,по-надолу се загуби комфорта в стаята,след дефрост (вента е на ауто) явно за да смогне на спада в температурата пуска вентилатора на макс ,консумацията от около 350в/ч ,стана над 500.Със сигурност за следващото помещение ,което ще климатизирам ,ще се доверя на друга марка.
    Толкова са му възможностите на тоя модел. Старата серия(PKE) поне развърта компресора до 1,7 киловата, а QKE още малко са ги спънали и даже оборотите на външния вентилатор са им намалили. Въпреки, че по рекламите ги дават уж да работят до -15, според мен максимума на тези панасоници е -7, -8 градуса. За отопление по-надолу се изисква доста по-мощен хардуер.
    С тоя слаб компресор реално това са девятки. Не може да се очаква много.
    Може би имаш доста топлинни загуби. Може да му помогнеш примерно с изолация на тавана. Даже обикновен стиропор върши добра работа.
    За да не духа на макс му задай ръчен режим на вентилатора + тих режим. В малко помещение като твоето би трябвало да топли комфортно на тих режим.
    peshaka одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #393
    Оборотите на вентилатора са намалени, защото топлообменникът е по-голям, г-н Разбирач.
    Пък за това колко топлят и какъв им е хардуера свидетелстват над 5000 броя от PKE и QKE и като гледам няма някакви особени оплаквания освен твоите измислици.
    Последно на едно GB50 с изгорял компресор сложихме рециклиран компресор от DKE, който е с 200 вата по-слаб, но клиентите са по-доволни от машината. Пък и вместо 1500 лева за оригинален платиха 1/3... Това как си го обясняваш, че ми е много интересно?
    KING-T и spas.slavchev харесват това.
    #394
    Jack той на авто не топли ти му предлагаш да го пусне на тих режим ..
    tanatos одобрява това.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #395
    АДСКИЯ,уважавай чуждото мнение,а това че някой не се е оплакал не е важно,щот българина няма навика да си признава САМООНОЖДАНЕТО
    kalcheff1, Jack Krauser и ruuni9 харесват това.
  7. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #396
    Модела е точно MSG-12HR фреон R22.За отоплителната мощност си в голяма грешка.
  9. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #397
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo Виж публикацията
    Ок, на колко я оценяваш ти при 327 вата консумирана мощност?
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #398
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    Топлообменника е голям, но перката е малка и неадекватна спрямо него. Не може да направи качествено обдухване. Даже при PKE, който е с по-малък външен топлообменник, перката пак е недостатъчна за такъв размер и няма адекватно обдухване, при тях поне го компенсират(донякъде) с високи обороти.
    Нали виждам как са направени вентилаторите при другите марки, какво ми ги хвалиш тези слабовати панасоници.
    А петте хиляди ги използват само за охлаждане, затова няма оплаквания.
  11. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #399
    Ох преставам и минавам на стария режим на цитиране на глупости без коментар. С теб не може да се говори.
    dodo_pv и spas.slavchev харесват това.
    #400
    в интерес на истината Панасоник обичат да експериментират с орязване на хардуера ,да не забравяме ,че имат 15ка със 750 вата компресор - сигурно единствената в света
    justify одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #401
    Цитат Първоначално публикувано от DUNDURMA Виж публикацията
    Да, наистина е така. Българин да си признае, че се е прецакал... това ще да е нещо невиждано.
    ruuni9 одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #402
    Аз чакам дефрост, повече от час и половина и няма нищо... Отвън е -5 градуса, дърпа нонстоп 1100W и вдигна температурата от 11 до 20 градуса, в 60 кубиково таванско помещение.
    Тя тая мидея при -7 е само вентилатор и нищо не е помагала на панасоника. Както и да е... При -7 много голяма част от машините дефростват, а в случаите на по-висока влага става страшно. Явно стаята е с доста сериозни загуби щом климатикът се е пържил да насмогва...
    Снощи за пръв път са дефростнали DKE-тата от другия апартамент. Явно наистина е станал кучи студ. Броячът на четирипътния показва 3 дефроста в хола и 2 в спалнята от 22 досега.
    При нас е сух студ от 2 дена, единствено хитачитата RAS-25CNH2 дефростват по часовник, на сухи пити. Тошибите и панасониците не искат, сигурно трябва да звънна на сервиза...
    Джак, да нямам и аз някакъв проблем с обдухването? Не ще да ми трупа лед панасоника (виж снимката), а бичи на максимал вече 2 часа? Не ще да дефроства, не ще и да свали мощността, уж трябвало да спадне след 20 минути?
    Видях се в чудо...
    ^Rokera^, AC_From_Hell, JOKVN и 1 други харесват това.
  16. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #403
    Ами консумацията е за 1 час ,а не моментна.Мощността оставам на теб да сметнеш.Дал съм ти вътрешна , външна и изходяща темп.
  17. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #404
    Ами използвай правилните мерни единици бе човек, аз как да рабера, че става дума за енергия като си написал единицата мощност - ват.
  18. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #405
    Моя грешка.
  1. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 09-08-17, 00:52
  2. Panasonic CS/CU E12PKE
    От ehgypo във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 42
    Последно: 17-11-14, 12:41
  3. Panasonic Еtherea 2013 ?
    От Mitko R във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 10
    Последно: 18-10-13, 11:42
  4. Daikin FTX35JV vs. Panasonic cs-e12pkew-cu-e12pke-etherea-2013
    От SK7 във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-13, 20:01
  5. Проблем с Panasonic CS/CU-E12-NKE-3 Etherea
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 17-07-13, 23:33
