Страница 35 от 39 ПърваПърва ... 253334353637 ... ПоследноПоследно
Резултати от 511 до 525 от общо 582
Like Tree292Одобрявам
Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #511
    Отговор: Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    Тази етерия работи / топли и под -15°С. Разскрежава по часовник на около 40 минути работа на компресора, без значение от натоварването му. Таванско помещение 60 кубика, 3 външни стени, външна темп. -15°С, зададена темп. 18°С, температура в помещението 19°С. Външното тяло е монтирано на североизточната стена. Голям проблем се оказва размера (броя) на дренажния отвор на тавата на машината. Прави ледена тапа, прелива лед от нея и долните тръби на изпарителя са под леда. Не успява да го стопи напълно в долния пояс. Оказва се абсолютно наложително да разскрежава по часовник, за да работи. Не е сигурно, дали до довечера няма да избият мазни петна в тавата и да се приключи с отоплението
    https://www.youtube.com/watch?v=3G6C9QphFJA
    #512
    Нищо му няма това е нищожно обледяване
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #513
    Да бе, нищожно... долната част е цялата блокирана в лед. Много странно, като че ли продължителността на дефроста не е достатъчно дълга и не успява да разтопи всичко. Да не би да е заминал някой датчик?
    При моето PKE размразяването продължава докато се стопи всичкият скреж до чисто, след това още около минута и нещо продължава да подгрява питата докато се изсуши напълно, чак почва да пуши. Топлообменникът е опрян в тавата, при дефрост я подгрява леко и не трупа лед.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #514
    Ледът е на половин сантиметър отстояние от топлообменника, блокирани са само най-долните две тръби в тавата (ако е двуредов топлообменника). Зареден е с около 8% повече фреон и размразява, като парен локомотив. Просто му е много студено!
    Dec 2012
    #515
    Re: Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    Малък е отвора на панасоника и е само един , при хитачитата и тошибите отворите 2-3 и са елипсовидни и големи и трудно биха се запушили
    Ето един Руски модел нордик
    https://www.youtube.com/watch?v=xM4zSUDhkUI&t=243s
    Този пост е редактиран от mystikalrs; 22-01-17 в 20:28.
    Mar 2011
    #516
    Явно проблема е от малкия отвор и допрения топлобменник до тавата.При мене има 3 големи отвора на тавата,и питата е на поне 1 пръст вдигната от тавата,и пак тази зима чупих на 2-3 пъти висулките за да предотвратя напълно запушване на дупките.
    #517
    Идеята на поста беше да декларира две неща: че машината работи / топли под -15°С и че дефростите и през 40 минути в много студено или влажно време не са безсмислени, особено ако външното тяло е монтирано на северна стена и не се огрява от слънцето.
    tanatos и Jack Krauser харесват това.
    #518
    Ок ,1-2 седмици в годината не са безсмислени
    Dec 2012
    #519
    Разбира се че топли даже много добре поне при мен на -15 ми дърпаше 340 вата
    Направих замерване външна темп -9,5 и мъгла
    входяща 22,5
    изходяща 29,4
    консумация 185 вата
    дебит турбина първа скорост 407
    6,9.407.0.32=899вата
    899:185=4,86 Коп
    От време на време качва и на 360 вата после пак си спада на 180-200 вата
    Дебита на турбината само незнам дали не пада под 1-па скорост и тогава сметките ще са други, но е много ефективна машината като я сравнявам с другите ми климатици.
    От 01.01 до 22.01е изразходил 121кв/ч като 3 дена не е работил
    и се пада за 18 дена по 6,7кв/ч на ден (280 вата на час)
    Mar 2011
    #520
    За такава консумация ми се струва че някой трябва да те топли доста отдолу и отстрани,въпреки че доколкото четох му задаваш само 20-21 гр.Иначе ако ще гледаме частни случаи,при мене единия климатик от 1 януари до днес има навъртяни 90 кв,при задание 23-24 гр.
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #521
    Отговор: Re: Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    Панасониците са много икономични, спор няма, но според мен копа е доста по-нисък при отрицателни външни температури. По-скоро турбината ти върти на скорост под първа.
    По мои наблюдения копа до 12°~5, до 7°~4, до 0°~3, до -7~2,5 и при -15 копа е около 2, даже когато работи с заскрежена или заледена пита е под 2, защото рязко намалява дебитът на въздух отвън. И при японските щайги втора упротреба е почти същото.
    #522
    Мда същото е само дето добавяш средно около 2 единици на КОП-а при +7 е 6 и т.н.
    SPSt одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #523
    Мечтай си за безплатен обяд. При техния японския субтропичен климат може и да добавиш половин единица. Като ги докараш в Европа да работят при нашия климат нищо не добавяш. Я виж флагмана на Панасоник до -30 за нашия климат го дават да работи с коп около 5.
  17. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #524
    Това не е вярно.
    Осведоми се.Във форума имаше спор преди 5-6 години както за климата в Япония, така и сградите и помещенията в които работят климатиците за японския пазар.Да не останеш изненадан...
    SPSt одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #525
    не знаех ,че в япония + 7° са различни от европа
    SPSt одобрява това.
  1. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 09-08-17, 00:52
  2. Panasonic CS/CU E12PKE
    От ehgypo във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 42
    Последно: 17-11-14, 12:41
  3. Panasonic Еtherea 2013 ?
    От Mitko R във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 10
    Последно: 18-10-13, 11:42
  4. Daikin FTX35JV vs. Panasonic cs-e12pkew-cu-e12pke-etherea-2013
    От SK7 във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-13, 20:01
  5. Проблем с Panasonic CS/CU-E12-NKE-3 Etherea
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 17-07-13, 23:33
