Страница 3 от 38 ПърваПърва 1234513 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 563
Like Tree349Одобрявам
Panasonic Etherea 2016г.
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #31
    Отговор: Panasonic Etherea 2016г.
    Цитат Първоначално публикувано от Zygot Виж публикацията
    Напълно нелогично за мен поръчах Z12SKE. В клим@маркет нещо са отпуснали кранчето и е на 1400лв. Бета тестери трябва да има.
    Дванайската на тая цена си е супер-оферта. За мен това е реалната им цена. Ако си подбрал правилно капацитета на климатика спрямо помещението не би трябвало да имаш грижи. На пръв поглед при новите Етереи външният топлообменник е увеличен още, а вътрешният леко намален, следователно би трябвало да духат по-топло от старите и предполагам, че с новият фреон дефростите им може да са леко различни, но ще видим като дойде зимата...
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #32
    Цитат Първоначално публикувано от JOKVN Виж публикацията
    Той и додо едно време се скъса да плюе 8цата и накрая си я взе.Да ти е честит и ще чакаме коментари как се справя новия модел.
    Колега, когато едно време плюех осмицата, имаше защо и се бях обосновал точно. Машината дойде на пазара с цена 2к5 лева, предлагайки това, което Шарп предлагаше за 1к8 лева. Да си видял мой пост, където да плюя по Панасоник, средния му клас, предлагащ най-много, за най-малко пари? Когато си купувам машина за себе си, на първо място стоят параметрите и сервизната поддръжка. На второ място е дизайна и на трето, цената. Когато купих тошибата, цената му, с която основно не бях съгласен, вече беше паднала с около 200 лева. А поддръжката и сервиза на хитачи RAS-35PSB, който бях тръгнал да купувам тогава, не беше на необходимото ниво. Затова направих компромис с тошибата, декларираща най-близките параметри до тези, които търсех. Сега реалностите са други, параметрите на машините катастрофално падат надолу. На този фон, при така обявените цени от вносителите, не виждам аналог на дайсейкай 8. Освен старата 35-ца на уруру сарара, която се продаваше реално за 3к лева (беше обявена за почти 4к). Но не става за всяко помещение.
  4. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #33
    Не се обиждай,поста ми беше шеговит.Сега да попитам,някой има ли информация относно дефроста на новия модел,че на тази цена която го пуснаха,взех да се облизвам за една 9ка.
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #34
    Той и Алекси плюеше европейските Хитачита на 220 волта и накрая си купи точно такова.
    това с пуфкането при смяна на режими стартиране на компресора е по скоро особеност на машината ,при по качествените машини са помислили за тоя момент и е елиминиран .. преди години имах Хитачи то така пуфтеше нетърпимо нощем го изключвах .. за това го и дадох с жилището а беше на 1 сезон и от тогава е една от марките дето ми е в черния списък ( поне тия на 220 волта )
    Ето едно сравнение на капацитета между старата и новата 12-ка:
    #35
    Щастлифт притежател съм на Z12SKE.
    Първия впечатления.
    При външна 12°С съм го настроил на 24°С(по тениска) fan auto в стая 48кубика и работи като конвенционален on (форсиране на предпоследна степен fan-a)- off. При тази скорост на вентилатора (може и да е последна) ефекта е резонанс в клапите за хоризонтално насочване и не звучи добре.
    Вътрешното тяло изглежда добре очаквам да се разработи и опитно да установя подходящите настройки. Стария Ethrea 2013 на с такива настройки е далеч по-безшумен.
    edit: с малко донастойки позицията на клапите сякаш резонанса изчезна. Oстана обаче on-офф режима който навярно е от високата външна температура.
    Дистанционното е пак е без подсветка което за мен е минус, но доколкото разбирам е стандарт при тази техника.
    Този пост е редактиран от Zygot; 22-10-16 в 03:41.
    JOKVN одобрява това.
  7. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #36
    Като почне да прави резонанс,пробвай да понаместиш вътрешното тяло,иначе в това топло време защо не му фиксираш някоя степен на вента,да не се форсира.Според мен малко си го преоразмерил,ще чакаме още впечетления от машината.Да ти е честита и много да те топли!
    Sep 2015
    #37
    А защо е нужно да се форсира турбината преди да изключи? Не може ли просто да спре.
    emil vasilev одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #38
    Качи малко снимки на новата машина.
    Не е преоразмерил, Панасониците при зададени 21-22 градуса като си достигнат температурата започват да работят като конвектори, без веене и течения - смъкват вентилатора на супер-ниска скорост и така заспиват.
    #39
    Като завъртя хоризонталната клапа по диагонала спряха. Не е преоразмерен имам кухня 10кв.м с преходна врата която при нужда искам да мога да стопля. Благодаря!
    Не се форсира турбината преди спиране а по време на on цикъла другия E9PKE работи на 1-2степени по-ниски скорости на турбината, е и по-бавно стопля. Работата му е при on e на 3 или 4та степен от 5 в останалото време не работи.
    Като гледам са заложили на бързодействието, а не на комфорта. Което до някъде е логично, климатика е предвиден за далеч по-големи помещения.
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #40
    На живо изглежда много добре, а и матовия цвят определено му отива повече от лъскавия. Всички индикатори сега са с бели светодиоди, нали? Дано дефростите и топленето да са подобрени в сравнение със старите.
    За да изпадне в "конвекторен спящ режим" трябва стане по-студено отвън и вътре да се зададат 21-22 градуса. Може би още не си го видял.
    #41
    Мечти те не са барнали нищо по софта от 2000г насам и само влошават хардуера ..
    Sep 2015
    #42
    Като работи един климатик on/off за мене означава, че стаята е стоплена и климатика като работи на минимум отдава повече топлина от колкото е нужно. Всяко вкл/изкл на не темперирано помещение означава, че или регулацията на климатика не е изпипана или нещо вътрешното не е на най-удачното място. Изключвам варианта с много студена стая.
    rosswen одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #43
    Добре, че не пипат софтуера! Перфектен им е дефроста на старите етерии. А хардуера на новите наистина им куца. Пак се дънят!
    Sep 2015
    #44
    Ма те и другите нищо не барат. И кадри май им липсват. Гледам Тошиба в завода в Тайланд инДженери есента миналата година са търсили...Ако някой иска да се цани там..
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #45
    Всъщност си прав ,те старите си ги даваха до -10 ,до тая температура работят перфектно .. надолу подкарват на 35 мин дефроста за по 10 мин .. а и бяха с по масивни тела и силни компресори
  1. Panasonic CS-E12QKEW ETHEREA '2014 - отзиви от потребители
    От centurionX във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 311
    Последно: 03-01-25, 18:07
  2. Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    От Damian Ivanov във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 581
    Последно: 10-02-22, 14:26
  3. Daikin FTX35JV vs. Panasonic cs-e12pkew-cu-e12pke-etherea-2013
    От SK7 във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-13, 19:01
  4. Проблем с Panasonic CS/CU-E12-NKE-3 Etherea
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 17-07-13, 22:33
  5. panasonic cs-a90ke и panasonic cu-e90ke. Къде е вярното им местонахождение?
    От lzxcvbnm във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 23
    Последно: 27-11-11, 17:00
