Страница 13 от 38 ПърваПърва ... 3111213141523 ... ПоследноПоследно
Резултати от 181 до 195 от общо 568
Like Tree351Одобрявам
Panasonic Etherea 2016г.
    Aug 2014
    Бургас
    #181
    Отговор: Panasonic Etherea 2016г.
    При изключен климатик клапата се отваря ръчно.
    Тук колегите са дали обяснение как става почистването.
    https://forum.setcombg.com/климатици...tml#post802882
    #182
    При Е09ПКЕ стана електрода е почернял и го чистя. Проблема е, че при Z12SKE електрод не се вижда а само пластмаски.
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #183
    HV модулът и генераторът на отрицателни йони при SKE са от лявата страна над еко-сензорите.
    #184
    Нямам достъп без да разглобя вътрешното тяло като гледам, ако го направя пада ли ми гаранцията? Как мога да кативирам nanoe g да стартира по подразбиране. Сега по подразбиране nanоe g e изключено.
    Jul 2017
    #185
    Цитат Първоначално публикувано от Zygot Виж публикацията
    Моля като го почистваш да направиш някоя снимка или клипче .
    Мерси!
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #186
    По-добре не го пипай, ако спре да работи тогава има причина да го разглобяваш и да го чистиш.
    При новите модели по подразбиране е изключен генератора на отрицателни йони, трябва да се разровя в сервизното, да видя има ли опция да бъде включен при стартиране.
    #187
    Какво е усещането при използване на nanoeg? Климатикът в колата ми има nanoeg, но не усещам нищо по-различно от климатици на други коли.
    Jul 2017
    #188
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    Извинявам се за въпрос ,но каква е колата ?
    Ако искаш може и да не ми отговаряш .....малко личен е въпроса
    За усещане много зависи .
    При някой се усеща една специфична миризма .....няма как да я пропуснеш и неусетиш
    При други се усеща свеж въздуха.
    При трети нищо не се усеща
    #189
    Toyota C-HR
    Jul 2017
    #190
    Toyota C-HR
    Мерси.
    Браво намToyota!!
    Немците не знам да слагат такива благини в колите.
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #191
    Аз лично не съм усещал Nanoe-G. Според мен е важно да работи, не да се усеща.
    Rafailiev одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #192
    Ако застанеш пред него мирише на свежо, един малко специфичен мирис, както мирише след дъжд на озон. Другият ефект е, че премахва миризми и цигарен дим. Примерно ял си риба, пушил си цигари, включваш и след минути миризмата изчезва. Даже миризмата на ароматизатори премахва.
    Jul 2017
    #193
    Jack e прав.
    На жената точно затова и харесва много тая екстра.
    В детската кадето е бебока като напълни гащите не се стой.
    Работи ли Нано г тая смрад изчезва за минути.
    Apr 2012
    #194
    Моето е постоянно включено,но не винаги го усещам и незнам в действителност върши ли някаква работа.
    Jul 2017
    #195
    Дали е възможно след изкл на климатика и настройка тих режим при вкл да тръгне пак на тих режим?
    Същото е като Нано Г .
    След изкл и повторно вкл не тръгва автоматично ,както е бил преди изкл.
  1. Panasonic CS-E12QKEW ETHEREA '2014 - отзиви от потребители
    От centurionX във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 311
    Последно: 03-01-25, 19:07
  2. Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    От Damian Ivanov във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 581
    Последно: 10-02-22, 15:26
  3. Daikin FTX35JV vs. Panasonic cs-e12pkew-cu-e12pke-etherea-2013
    От SK7 във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-13, 20:01
  4. Проблем с Panasonic CS/CU-E12-NKE-3 Etherea
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 17-07-13, 23:33
  5. panasonic cs-a90ke и panasonic cu-e90ke. Къде е вярното им местонахождение?
    От lzxcvbnm във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 23
    Последно: 27-11-11, 18:00
