Страница 7 от 38 ПърваПърва ... 5678917 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 568
Like Tree351Одобрявам
Panasonic Etherea 2016г.
  1. Member Аватара на peshaka
    Nov 2014
    Сoфия
    #91
    Отговор: Panasonic Etherea 2016г.
    Цитат Първоначално публикувано от niordanov Виж публикацията
    При вас шумни ли са външните тела? Сега като стана към -10, при мен от 9QKE има от време на време вибрации от външното, които нощем се чуват и вътре. Не са през цялото време явно само като се натовари. От външното на 12QKE в другата стая не съм чул още. Може и 9-ката вътре да има лед някъде.
    Иначе сега и двата си обръщат режима често, за сега поддържат температурата нормално.
    Може предпазната решетка на външното тяло да прави резонанс махнете/наместете я.
    #92
    Да драсна наблюденията ми относно Z12SKE и дефростите. Последните три дена температурите бяха между -9 и -11°С.
    В зависимост от външните условия дефроста продължава между 3-4 и 15мин след края на дефроста нагнетява 2мин при да започне да топли.
    Времето в което работи за нас (топли) е грубо 40мин към него добавяте дефроста и на всеки 50 до 60мин се повтаря цикъла.
    Климатика роботи в хол като целта е 22-24°С. Вечер го оставям на отворени врати да топли целият апартамент кухня, коридори и спалня общо ~55кв.м х 2,75м зададени 19°С. Успешно ги топли и на 20°С.
    Общо взето е добре като подчертавам, че е на юг и съм с нова дограма. Жалко, че изключва на -17°С.
    #93
    При -11 ще топли 55 квадрата на куково лято ,работейки 2/3 от времето а през останалото топли улицата дефроствайки ..
    hawai76 и mkukas харесват това.
    #94
    Ако са отворили магистралата ела ми на гости да се увериш.
    Естествено в крайните стаи температурата не е равна на зададената, но все пак обмена е само през две врати.
    За протокола темперетурата измерена с доста точен термометър ATP DT-613 при зададени 24°С: хол 24°С, кухня 23°С, коридор 20,5°С, северна спалня 19°С.
    Като големите разлики се дължат, че преди час зададох 24°С до тогава беше 20°С. Ще намеря картинка с конкретното разпределение на апартамента. Другата спалня се отоплява с e09pke тя не е отворена към останалата част, че на север на климатика му е достатъчно трудно и себе си да отоплява.
    Ето подобно разположение. Климатика е в дневната има пряка връзка с кухнята до спалните има коридор. Общо 70кв.м реална площ х 2,75м височина
    Този пост е редактиран от Zygot; 09-01-17 в 18:46.
    Sep 2015
    #95
    А от долу има ли отопляем апартамент? При мене в едната стая 17кв.м. климатика лапва 12-14kWh за 24часа да държи 20-21градуса с открехната врата 10см. към коридора, а в кухнята е 16-17° без отопление.
    bobbyap одобрява това.
    #96
    Ами не топлят много, но съм висок етаж и юг-а доста топли. Апартамента е панелка след основен ремонт и 3ен стъколопакет на север и 8ца графитен стиропор изолация. Отделно климатика е на юг на завет и слънцето му помага.
    Сега в тихото време -11°С от започване на дефроста до топлене имам 5-6минути и 40мин топлене. На север миналата зима PKE-то доста се зори. Тежък дефрост + нагнетяване бяха по 20мин и пак 40мин топлене, но там духа ужасно много.
    Dec 2012
    #97
    Re: Panasonic Etherea 2016г.
    Ето как работи моя Панасоник при -15. Цяла нощ без никакви дефрости. Сега на сутринта е заскрежен вече и би трябвало да си пусне. При много влажно и валеж от сняг преди няколко дни дефростваше на 2 часа някъде. До сега никога не е дефроствал на 40мин. Машината по принцип е до -10 по документи но има хардуера на по високия клас. Външното тяло е същото като на E09QKE . По ниски градуси не са ставали, по сайтовете бяха -16, -17, затова незнам дали ще изключи на около -17.
    https://youtu.be/XT8SrxcEO6k
    За повече инфо на лс.
    Преди малко си дефростна беше доста заскрежен, първия от вчера на обяд но тогава беше сухо времето и нямаше скреж, сега вали сняг при -12, -13
    Този пост е редактиран от mystikalrs; 10-01-17 в 14:28.
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #98
    Отговор: Re: Panasonic Etherea 2016г.
    Значи работи много добре. Видеото обаче не се отваря. Постоянно дава "Клипът не е модериран". Качи го на някое друго място.
    Mar 2011
    #99
    Zygot,нищо нормално и добре работещо не виждам в дефрости през 40 мин .Ако топли само дневната пак ли се държи така.
    Dec 2012
    #100
    Re: Отговор: Re: Panasonic Etherea 2016г.
    Качих го наново
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #101
    Отговор: Re: Отговор: Re: Panasonic Etherea 2016г.
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    Качих го наново
    Бре, тая машинка си работи на 340 вата цяло денонощие при -15° без изобщо да спре и без да дефроства. Много добра работа. Сега да видим какво ще кажат критиците на панасониците и онези с тошибите.
    Значи въпреки, че по сервизно я дават само до -10, излиза, че може да работи безпроблемно и до -17°.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 10-01-17 в 15:18.
    #102
    Аз казах вече че не е наред машината ,не му сработва алгоритъма за дефрост който е един и същ на всички панасоници .. явно някой датчик е дал фира ,вероятно defrost thermistor-а
    #103
    Цитат Първоначално публикувано от ^Rokera^ Виж публикацията
    За съжаление такъв е алгоритъма на работа на машината независимо от натоварването и на мен не ми харесва, но е факт.
    Годишно във Варна надали има 5 дена с температури под -7°С. Ако редовно падат до -20°С избора е някакъв нордик модел до -20 или -25°С.
    Във всеки случай е добре има инфо как работят машините за да могат бъдещите собственици да са наясно какво купуват.
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #104
    Сигурно и моя датчик е дал фира, щото и моя не е дефроствал от бая време.Снегът продължава леко да си вали, но питата не ми е заскрежена. Има само малко полепнали снежинки.
    mystikalrs одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #105
    ти твоя си го модифицирал и не си критерий
  1. Panasonic CS-E12QKEW ETHEREA '2014 - отзиви от потребители
    От centurionX във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 311
    Последно: 03-01-25, 19:07
  2. Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    От Damian Ivanov във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 581
    Последно: 10-02-22, 15:26
  3. Daikin FTX35JV vs. Panasonic cs-e12pkew-cu-e12pke-etherea-2013
    От SK7 във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-13, 20:01
  4. Проблем с Panasonic CS/CU-E12-NKE-3 Etherea
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 17-07-13, 23:33
  5. panasonic cs-a90ke и panasonic cu-e90ke. Къде е вярното им местонахождение?
    От lzxcvbnm във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 23
    Последно: 27-11-11, 18:00
