Страница 6 от 38 ПърваПърва ... 4567816 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 568
Like Tree351Одобрявам
Panasonic Etherea 2016г.
    Dec 2012
    #76
    Re: Отговор: Panasonic Etherea 2016г.
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Изобщо не са еднакви не ми се пише сега но само да вметна ше имам клиент с 2бр. RE9QKE в Кнежа а там измерват едни от най ниските температури. И никави оплаквания нямаме.
    Sent from my K012
    Явно Панасоник лъжат а ти не
    Номер 5,мотор на вентилатор 9,компресор 12,топлообменик 13трв са еднакви при двата модела
    http://snimki.be/view.php?id=104984
    Този пост е редактиран от mystikalrs; 27-12-16 в 22:53.
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #77
    Цитат Първоначално публикувано от KUM4o Виж публикацията
    В стаята, в която ще се ползва тази нова етера е южна изцяло вътрешна само стъклопакета се явява външен. Температурата, която е в стаята без отопление е между 15-18 градуса. Та според вас ще се справи ли? Стаята е 14-15м2, гонят се около 24-25градуса постоянно. Най-ниските температури са до -20 за ден два и средно нощните са около -5.
    Ето таблица с отдаваните мощности, по нея прецени дали ще се справи. TC = отдадена топлина, IP = консумация
    Под -5° може да прави чести дефрости, ако това те дразни тогава търси друга марка/модел
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 27-12-16 в 22:35.
    Nov 2010
    #78
    При -15 има 2758 делено на 40м3 се получава около 70вата на кубик. При положение, че е изцяло вътрешна според мен няма причина да не се справи.
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #79
    2758 е за дванайската, на девятката и дават 2620 вата.
    Apr 2012
    #80
    Какво не й харесвате на марката не знам.Втора зима вече с E12QKE в стая около 23кв.м.Задавам 23 градуса и ги цепи.На колко време дефроства не знам,разбирам само по това, че мига зелената лампичка,няма кихане,пуфкане,пукане и други такива.Какво повече от това да очаквам,за сега си върши работата.
    Този пост е редактиран от avenger; 30-12-16 в 13:53.
    KING-T, Aleksandars, chachoto и 5 други харесват това.
    #81
    Някой може ли да ми обясни режимите на fan-a.
    При мен на ауто духа повечко и ако съм задал висока температура не смъква до най ниските степени, а направо изключва като е стоплил. При зададена ръчно най-ниска степен на вентилатора пак има регулиране някакво на вентилатора ,но е между най-ниската и втора и пак успява да стопля.
    Има ли зависимост между скоростта на вентилатора и КОП-а?
    Очевидно на най-ниска е най-комфортно има ли недостатъци.
    Да споделя впечатления за климатика след малко повече ползване.
    Sleep режима е адски тих, дори една идея по-добре от на PKE. Пробвах да вдигна градусите +5 за да видя вдига ли се скоростта на вентилатора доколкото видях не само въздуха, който почна да излиза беше адски топъл.
    От две-три седмици отоплявам към 50кв.м х2.75м денонощно на 20°С и се справя без проблеми.
    Като изключим настройките на auto fan, които са малко по-духовити си е ъпгрейд на PKE във всички насоки. Чакам с нетърпение ниски температури да видя как се справя.
    Този пост е редактиран от avenger; 31-12-16 в 23:51.
  9. Junior Member
    Nov 2010
    #82
    От 80 часа 12ка xz12skew работи в една от стаите ми. И ще споделя впечатления за машината. За 80те часа е изразходил 29.4кВч, което прави разход от 0.367вата на час. Зададена температура е 25градуса и не се пипа. Работи много леко и тихо на автоматичен вентилатор е оставен и го забелязвам, че дори при 2 градуса външна влиза в он-офф, но много леко и не се усеща. В момента вън е 1 градус много силен снеговалеж машината цялата е в сняг, но работи без да прави дефрости и струята за разлика от другия ми панасоник е гореща и то доста приятно гореща. При зададени 25 в стаята е около 25.5, а в коридора към който е отворена вратата е 24.5-25. Сега предстоят големите студове и ще споделя как се държи при тях машината. Преди няколко дни беше -5 и машината правеше дефрости на 40минути, но от спиране до започване да духа топли и бяха нужни не повече от 5-6 минути всеки път, което за такова кратко време не е проблем. Другия ми панасоник от спиране до тръгване с топла струя му трябват 18 минути.
    Feb 2011
    #83
    При мене в Силистра през нощта падна до -7 ,със силен снеговалеж и виелица . Етереята 9-ка 2015г. поддържа 21 при зададени 23 , дефрост на около час по 7-8мин. , малко шуми по време на дефроста , но топли задоволително стая около 14кв.м. Иначе при температури около 0гр. предните дни дефрост около 1-2 на ден.
    Dec 2012
    #84
    Явно имате големи топлозагуби зада поддържа по ниски градуси от зададените, а и 25 градуса зададени са доста особенно при отрицателни температури. При мен панасоника ye12qke за сега работи много добре в момента е -7.3 задедени 20 градуса в стаята е 21,5 консумация 182 вата. През ноща беше на 22 оставен дефрости през няколко часа 2-3 но има много силен вятър и вали сняг. Външното тяло е на завет на тераса но пак доста се заскрежаваше. Ще видим после в сухо и студено време как ще се справи
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #85
    Е-хе, ако при снощния ураганен вятър със сняг е правил дефрости на няколко часа, значи работи много добре.
  13. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #86
    mystikalrs
    Мерил ли си с друг уред консумацията на този панасоник?Много нереална ми се струва консумацията му от 182 вата при външна темп. -7.3гр.
    mkukas одобрява това.
    Dec 2012
    #87
    Re: Panasonic Etherea 2016г.
    Да имам 2 уреда различни и показват еднакво. Като беше нагласен на 22 градуса сутринта вдигаше и повече ватове към 360 после пак спадаше това на -5. След това го намалих на 20 градуса и си работи цял ден на 180-185 вата
    Apr 2012
    #88
    Така...Варна последните два дена ужасен вятър и виелици.Температура около -12.E12QKE зададени 23градуса ги подържа,но...се накъса от дефрости.Около 40мин работи и след това около 15-20мин дефрост и така два дена всичко се повтаря.Питата я гледах суха няма грам скреж,но тавата е пълна с лед навярно от дъждът и последвалия сняг +доста силен вятър.Просто дефростите се повтрят по часовник.
    Alexi и centurionX харесват това.
  17. Junior Member
    Jul 2015
    София/Русе
    #89
    При вас шумни ли са външните тела? Сега като стана към -10, при мен от 9QKE има от време на време вибрации от външното, които нощем се чуват и вътре. Не са през цялото време явно само като се натовари. От външното на 12QKE в другата стая не съм чул още. Може и 9-ката вътре да има лед някъде.
    Иначе сега и двата си обръщат режима често, за сега поддържат температурата нормално.
    Nov 2014
    #90
    На 3 метра от прозореца ми има два Fuji LM и си бучат честно казано.Чувам ги през ролетни щори дори.Иначе Синоптик дава във Видин -17,а всъщност е около нулата и вали сняг,мерих лично температурата на терасата.Още ги няма продължителните и големи студове които помня от миналите години
  1. Panasonic CS-E12QKEW ETHEREA '2014 - отзиви от потребители
    От centurionX във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 311
    Последно: 03-01-25, 19:07
  2. Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    От Damian Ivanov във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 581
    Последно: 10-02-22, 15:26
  3. Daikin FTX35JV vs. Panasonic cs-e12pkew-cu-e12pke-etherea-2013
    От SK7 във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-13, 20:01
  4. Проблем с Panasonic CS/CU-E12-NKE-3 Etherea
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 17-07-13, 23:33
  5. panasonic cs-a90ke и panasonic cu-e90ke. Къде е вярното им местонахождение?
    От lzxcvbnm във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 23
    Последно: 27-11-11, 18:00
