Страница 17 от 38 ПърваПърва ... 7151617181927 ... ПоследноПоследно
Резултати от 241 до 255 от общо 568
Like Tree351Одобрявам
Panasonic Etherea 2016г.
  1. Member Аватара на TODD
    Jul 2006
    #241
    Отговор: Panasonic Etherea 2016г.
    Вчера ми монтираха ETHEREA 2017 CS-Z25TKEW (9-ка) най накрая след като чаках 1 месец за монтаж. Мога да кажа, че техниците от Мегаелекторникс Варна си свършиха перфектно работата както каза колегата задължително да го вакуумират направиха го без да се налага аз да им казвам. Носеха си прахосмукачка обраха боклука.
    Имам само една забележка вместо в 9 сутринта дойдоха в 2 след обед но на фона на перфектният монтаж това мога да го пренебрегна. Сега впечатленията ми от климатика спрямо другия ми климатик в кухнята Z12SKEW (модел 2016) външното тяло е по-малко еднакво тихи са и двата и изглеждат на външен вид еднакво. Вътрешното тяло е с еднаква големина като модела от 2016 само, че тази година е бял мат, а миналата беше бял пиано лак и те изглеждат еднакво на външен вид. 2017 модела е една идея по тих може и да си въобразявам. Дистанционното е едно и също. Понеже за първи път монтираха този модел им беше интересно и му гледаха характеристиките на компресора с уреда с който вакуумираха (не му знам името) първо на топло после на студено. След като свършиха ги попитах дали си отговаря на характеристиките отговора беше, че бил една идея по-добре от това което пишат на хартия Panasonic за модела.
    Сега остава да видя как ще се държи през зимата но както казах по напред в темата миналата зима нямах проблеми с модела от 2016.
    Този пост е редактиран от TODD; 12-11-17 в 23:19.
    ruuni9 и kingarthas харесват това.
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #242
    Как разбра, че са вакуумирали, като не знаеш как се казва уреда? Излизаше ли "пара" от него?
  4. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #243
    Уреда с който вакуумираха е манометър, ползваха ли помпа? При външна над 10° С , всички климатици са в норма[emoji3]
    ruuni9 одобрява това.
  5. Member Аватара на TODD
    Jul 2006
    #244
    Ами уреда изглеждаше като компресор за помпене на гуми на кола нещо такова https://apogee99.com/images/magictoo...545/031208.jpg
    включиха го в контакта и седяха 30 минути може и повече време да е било. Не видях дали излиза пара.
    Jul 2017
    #245
    Цитат Първоначално публикувано от TODD Виж публикацията
    Честито дълги години да те топли безпроблемно !
    Какви впечатления имаш от миналогодишния модел зимата ( главно за дефростите питам )
    Хубавото е ,че ще можеш да изкажеш мнение и да направиш съпоставка между двата.
    За стария питам ,защото на жената и хареса в другата стая да работи климатика и да не я дразни тошибата.
    Докато изкараме с Панасоника ще работи само той.Когато не смогва ще се вкл и тошибата
    TODD одобрява това.
  7. Member Аватара на TODD
    Jul 2006
    #246
    Благодаря! Дет се вика дано.
    За да не се повтарям през няколко страници тука бях отговорил: https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...tml#post830896
    Едно малко пояснение модела на климатика който имам в детската стая от 2011 е E9MKE-3.
    Нещо което забравих да кажа е, че модела от 2017 е монтиран на 2 педи разстояние от 2016 така и двата ще са изложени на еднакви атмосферни условия.
    Този пост е редактиран от TODD; 15-11-17 в 08:06.
    Jul 2017
    #247
    Както бях каза споделям мнения .
    Климатика работи от доста време без да се спира настроен на 23-24 градуса в детската .
    Отоплява целия апартамент като в най-далечната стая ( спалня температурата е около 21-22 градуса )
    В хола е 22-23 градуса .
    Сега го погледнах и консумацията се върти около 200-300 вата .Когато работи .
    Прави си онн-офф ,но не мога да кажа колко често .
    Тиха и спокойна работа .
    Тошибата не се пуска изобщо .
    На жената така и харесва. Съхнат и дрехите и няма шум от клапите в онн -офф за разлика от Тошибата.
    Йонизатора се усеша и работи !!!
    За момента жената е много доволна от Панасоника ,съответно и аз
    Даже ме пита дали може да преместим панасоника на мястото на Тошибата .....
    stainway одобрява това.
    #248
    След месец друга песен ще запее .
    Dec 2012
    #249
    Re: Panasonic Etherea 2016г.
    С един мод на дефроста на стойност 1 стотинка и малко разглобяване не размразява по цял ден че и повече и на -16
    Jack Krauser одобрява това.
    Feb 2011
    #250
    Отговор: Re: Panasonic Etherea 2016г.
    Ако може насоки как се прави този мод.
    #251
    А може и въобще да спре да дефроства, с този мод от 1 стотинка. Не е ясно.
    Aleksandars, ponyasd и ruuni9 харесват това.
    Jul 2017
    #252
    За модове ако се наложи имам човек.
    Не съм много на ясно ,но до колкото разбрах ставало лесно .
    Слагало се някакво съпротивление 50-100 ома или нещо такова.
    Джак ако има желание да обясни или някой друг който е на ясно.
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #253
    Алекси, забравих да ти кажа, че моя панасоник вече работи до -30°
    mystikalrs одобрява това.
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #254
    Eб....вица! "Вярваш ли Маро в магий?"
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #255
    Работи ,ама топли ли
  1. Panasonic CS-E12QKEW ETHEREA '2014 - отзиви от потребители
    От centurionX във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 311
    Последно: 03-01-25, 19:07
  2. Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    От Damian Ivanov във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 581
    Последно: 10-02-22, 15:26
  3. Daikin FTX35JV vs. Panasonic cs-e12pkew-cu-e12pke-etherea-2013
    От SK7 във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-13, 20:01
  4. Проблем с Panasonic CS/CU-E12-NKE-3 Etherea
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 17-07-13, 23:33
  5. panasonic cs-a90ke и panasonic cu-e90ke. Къде е вярното им местонахождение?
    От lzxcvbnm във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 23
    Последно: 27-11-11, 18:00
