Страница 13 от 14 ПърваПърва ... 311121314 ПоследноПоследно
Резултати от 181 до 195 от общо 199
Like Tree163Одобрявам
Panasonic xz12skew спря работа при -19
    Dec 2012
    #181
    Re: Panasonic xz12skew спря работа при -19
    Ето така работи при мен, при по топло време до -4 -5 стои почти само на минимум. Термометъра е на земята почти и темп. измерана там е по ниска от реалната по-нависоко.
    Компресора на моя модел е 5RS102XBC21 същия е в E09QKE и E9PKE при 12-ките от етерията ползват почти същия компресор 5RS102XNA21.
    https://www.youtube.com/watch?v=6MlK...ature=youtu.be
    Jack Krauser и Pipoko харесват това.
    Mar 2011
    #182
    Отговор: Panasonic xz12skew спря работа при -19
    Този уред верен ли е .Имам същия ,но не му играят така бързо и често показанията.При мене ,при - 7,10 гр ,като си падне на 230 в. вечерта и така си кара до сутринта ,без да играе нагоре -надолу.
    Dec 2012
    #183
    Ами да верен е бързо е защото е на забързан кадър (това са много снимки събрани в клип, снима през 5 сек,)клипа е около 4 часа побран в 2 мин. !
    Долу в дясно се вижда часа и минутата.
  5. Junior Member
    Aug 2016
    видин
    #184
    Времето се затопли и спряхте да пишете за панасониците !? Споделете нещо .
    mkukas одобрява това.
    #185
    Вече догодина
    estqwerty и mkukas харесват това.
  7. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #186
    Обаче си нямал екстрата "5 години гаранция на компресора".
    Напротив, точно с толкова си бяха.
    Apr 2012
    #187
    Новите панасоници са със същият дизайн като тези за японския пазар. Разликата е, че японските май имат самопочистване на филтрите и са с по-голямо дистанционно със светещ дисплей. И при японските мощността е леко по-висока. Европейска 15-ка отговаря приблизително на тяхна 12-ка и 18-ката отговаря на тяхна 15-ка.
  10. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #188
    Не заблуждавай хората, че притежават европейска аналогична версия на японски Панасоник, само по надписа си приличат.
    пп И по батериите на дистанционното.
    Alexi и SPSt харесват това.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #189
    Глупости...
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #190
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    ...само по надписа си приличат.
    И не само... След корекция и настройки на параметрите нашите панасоници имат по-добър дефрост от японските.
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #191
    Дано корекциите и настройките не ви изядат машините някой ден и да не допрете до сервиз.А се съмнявам по въпроса за дефроста, при положение, че някой не е ползвал и двете машини на живо.
  15. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #192
    Моят работи така от две зими и още не е опрял до сервиз. Даже му изтече гаранцията.
    Dec 2012
    #193
    Моя не е дефроствал от няколко дни времето е сухо като 2 нощи става по -11 -12, а през деня -5 -6 скреж не се натрупва, при по влажно време си дефроства, когато трябва, някой път се е случвало и през 2 часа, но не по-малко.
    Ето алгоритъма на дефрост и при флагмана на марката за европейския пазар VZ SKE, външното му тяло е с пълен троен топлообменник но цената му е меко казано висока за 9-ката 5000лв.
    Този пост е редактиран от mystikalrs; 02-02-17 в 11:41.
    Jack Krauser и dramli харесват това.
    Dec 2012
    #194
    При мултисплита на Панасоник е дадена защита, при която спира компресора, която се включва под -5 градуса на въздуха и достигане на -28 градуса на топлообменика при тръбния датчик. Може и малките машини, да са с този алгоритъм, защото някой беше писал, че само му се намалила мощността от 1200 вата на 600 при -17 -18, както е и при мултисплита първо намаля мощността от -25 до -28и после спира при още понижение на температурата.
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #195
    Според мен при Етереите ограничението под -17° се активира на база показанията на външният въздушен датчик. При мулти-сплита изглежда няма ограничение спрямо околната температура и затова са сложили тази допълнителна защита, вероятно да предпазят компресора при екстремно ниски температури да не засмуче течен фреон и да се счупи.
    Ако на изхода на топлообменника температурата спадне под -25°, честотата на компресора се ограничава, ако температурата спадне под -28° компресорът директно се гаси.
  1. Спря да топли 14 EH!
    От valentin1000 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 16-02-12, 22:08
  2. Panasonic CS/CU-E12DKE - както си работеше и изведнъж спря
    От vfilipov във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 218
    Последно: 19-12-10, 00:09
  3. И моя Panasonic CS/CU-E12DKE спря да топли
    От MikiOne във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 40
    Последно: 13-01-10, 10:48
  4. Panasonic CS/CU-E12GKE - странно поведение на работа
    От HunterBG във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 20
    Последно: 19-01-08, 00:08
  5. ICQ спря - вие имате ли ?
    От Zaphod B във форум Мрежи
    Последно: 06-10-04, 23:40
