Страница 32 от 36 ПърваПърва ... 223031323334 ... ПоследноПоследно
Резултати от 466 до 480 от общо 527
Like Tree112Одобрявам
Климатици LG
    Dec 2000
    #466
    Отговор: Климатици LG
    Благодаря ти, ще прочета!
    Този пост е редактиран от Aquadark; 03-06-19 в 11:37.
    bobivg одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #467
    Мнение
    мнение
    мнение
    мнение
    Понеже по едно и също време взех два различни модела съм направил мазало с изписването на модела. Тези мнения са за Делукса DC09RQ.NSJ.
    п.п Относно честата промяна на скоростта на вентилатора когато е в автоматичен режим. В последствие установих, че всъщност това не е автоматичен режим в общо приетия смисъл. "Естествен вятър" корейците са решили, че автоматичен вентилатор е твърде банално
    Когато е на фиксирана скоростта при определени условия си я намалява сам. Дали обаче може да слезе на най-ниските 2 не знам. Пускан е само няколко пъти за проба и то при положителни температури.
    Този пост е редактиран от bobivg; 03-06-19 в 14:01.
    Aquadark и tntcom харесват това.
  4. Novice
    May 2020
    #468
    Привет,
    Моля за мнение за LG AC12BQ.NSJ/UA3 и AC09BQ.NSJ/UA3
    Стават ли за нещо?
  5. Junior Member
    Jan 2020
    #469
    Изглежда добре на хартия. Избягвам да препоръчвам вече, че калпав монтаж може да развали и най-хубавия климатик.
    За каква квадратура(кубатура) го избирате? Ще отоплява ли?
  6. Novice
    May 2020
    #470
    Ето тук в темата за избор пуснах всички детайли - давам линк за да няма дублиране.
    Накратко - · спалня: 11m2 или 17m3, хол+кухня 24m2 или 53m3
    Вероятно ще отоплява, тъй като всичко в апартамента е на ток и сметките зимата се върят около 200 лева, спрямо 70 през лятото, а разликата идва главно от 3 конвектора (1500W+2000W хол и 1500W спалня), които сега топлят от Ноември до Април.
  7. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #471
    Слагаш си едно dc09rq в дневната и си гледаш кефа. В спалнята какъвто и климатик да сложиш е разхищение на средства.
    mimojef и tntcom харесват това.
  9. Novice
    May 2020
    #472
    От миналия Юни сме в този апартамент - в спалнята лятото минава 28 градуса - не се спи, а обикновено спим на 19-20...
    Тъй като помещенията са едно до друго, П-образно през коридор, няма обмен на въздух между двете стаи дори при отворени врати - например тази сутрин при 20 градуса навън и отворен прозорец цяла нощ с вентилатор, който да вкарва студения въздух от прозореца вътре в хола сутринта беше 25, а в спалнята - 26... отделно прозорците са само на 1 фасада и не може да се направи течение.
    Просто цялата топлина се задържа вътре - при чистене, гладене, готвене, "сън" е кошмар.
    Дори да приемем, че с някакъв вентилатор в коридора ще може да се насочва студения въздух от хола към спалнята, няма ли всичко това да е адски неикономично... да не говорим за некомфортно през останалото време на деня, когато в спалнята няма никого, а в хола - постоянно има човек?
  10. Junior Member
    Jan 2020
    #473
    Подкрепям колегата. Аз съм с dc12rq(която е всъщност форсирана 9ка) за 20кв.(16+4), но къща с 2 външни стени без изолация. Справя се и ако санирам ще пее песен.
    Хипотетично, ако вратите на спалнята и дневната са една срещо друга може да си монтирате 12ка в дневната с/у вратата и с моторизираните клапи насочвате струята в желаната посока.
    Първоначално посочения от вас AC12BQ ще се справя.
    П.С. Видях че сме писали по същото време. Във вашия случай мисля че ще са ви необходими 2бр. климатизатори, или по добре едно външно с 2 вътрешни.
  11. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #474
    Неикономично е да забодеш климатик в 11м2, но парите са си твои. Климатика в спалнята винаги може да го добавиш, ако не си доволна от резултата, но не може да го върнеш.
    Лятото 19градуса в спалнята.....................
    Feb 2009
    #475
    Освен с въздуховод, няма начин да сте доволни от обмяна на въздуха между помещения на П. Играл съм го на Г и е много слаб ефекта, за да сте доволни, още повече за голяма разлика в желаните температури.
    Изпратено от моят SM-G930F с помощта на Tapatalk
    #476
    Има чудесни високостенни машини за 11 кв.м. помещения, спестяващи играта с вентилатори, кояго също съм играл. Повечето от тях са на друго напрежение и нито една от тях няма нещо общо с LG.
    Sep 2015
    #477
    На какво напрежение, на батерии ли.
  16. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #478
    При мен що се получава с един климатик и три стаи?
    На всичко отгоре имам и още един климатик почти нов, който стои в кашоните и не мисля да го монтирам някъде по другите стаи.
    Додо, машини за скрап или ти както им казваш на "другото напрежение" има и с марката LG.
    Много неща Ви убягват. Нещата са доста по комплексни и далеч не се изчерпват с това "при мен" и "какво аз съм видял".
    Пак да кажа - климатик лесно се добавя.
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #479
    Тук няма с такава марка. Ако ги има, те не са тук.
  18. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #480
    Къде е това тук.
    Стила на писане и картинката са разпознаваеми за теб.....
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 15:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 27-12-08, 23:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 17:40
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 18:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 17:16
