Страница 96 от 110 ПърваПърва ... 46869495969798106 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,426 до 1,440 от общо 1638
Like Tree68Одобрявам
Климатици Sanyo
    Dec 2012
    Пазарджик
    #1426
    Отговор: Климатици Sanyo
    Цитат Първоначално публикувано от gotiniq7 Виж публикацията
    Здравейте, имам Sanyo SAP-C255LVR на 100 волта купен на старо. Работи перфектно с изключение на един проблем. Понякога при включване външното тяло развърта, и след малко спира. Във вътрешното щрака някакво реле и започва да мига червеният диод който нормално свети на отопление. И аз го гася и пускам неколкократно докато зацепи, понякога това продължава и час време което си е доста дразнещо. Веднъж след като тръгне всичко е ОК, работи си супер. Проблема къде трябва да се търси? Датчик, лоша връзка, кондензатори?
    Значи да пиша че проблема се разреши. Преместих се в друг апартамент, и като свалих климатика отворих външното тяло. Притегнах клемите, пръснах ги с WD 40 , и сега работи като нов
    Plovdiv
    #1427
    Нали не си мислете, че това което сте направили е помогнало да се отстрани проблема?!
    Feb 2011
    #1428
    Прилича ми на заминало STK650315.
    Dec 2012
    Пазарджик
    #1429
    Бяха клеясали клемите и буксите по платката, след като ги зачистих всичко работи нормално
    Dec 2013
    #1430
    Здравейте, пише ви една жена тук, след като изчетох три дни доста инфо за покупка на климатик. Поради ограничен бюджет се спрях на втора ръка инвертор. Харесала съм едно САНЬО, ако може да споделите професионално мнение:
    Значи, става въпрос за София, панелен блок 4 етаж, среден апарт. Въпросната стая е 18 м2 или 46 м3 с югоизточно изложение, стара дървена дограма, но изолирана, без външна топлоизолации. Какво мислите за този климатик ? Ще се ползва предимно зимата.
    Интересува ни дали е икономичен, дали се държи добре при голям студ - или до каква макс.минусова температура е оразмерен, дали е безшумен ? Това основно. Благодаря предварително
    1. Японски климатик SANYO SAP-ZK22P
    Рециклиран Японски климатик, с превъзходно качество и отлични технически характеристики
    Ниво на шум ,консумация на електрически ток,изключително добра работа при ниска външна температура
    Производител
    Sanyo
    Серия
    SANYO:JAPAN
    Страната на производство
    Япония
    Тип
    инвертор
    Квадратура
    15 - 20 кв.м.
    Ценови клас
    от 500 до 850 лв
    Вътрешно тяло
    SAP-ZK22P
    Капацитет на охлаждане, kW
    2.2
    Капацитет на отопление, kW
    2.5
    Консумирана мощност: отопление, kW/h
    0.460
    Консумирана мощност: охлаждане, kW/h
    0.430
    Коефициент на преобразуване: охлаждане(EER), kW/kW
    5.12
    Коефициент на преобразуване: отопление (COP), kW/kW
    5.43
    Тегло(нето): вътрешно тяло, kg
    10
    Фреон
    R 410A
    Напрежение/фаза/честота, V/O/Hz
    100-50/60
    Гаранция
    24 месеца
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #1431
    зор ще види .. търси нещо по мощничко
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1432
    Алекси е прав /може да му се вярва, понеже има пра-внучето на тази машина/ - ще се огъне Санчото.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #1433
    втора употреба НЕ ОЗНАЧАВА ЕВТИНО.
    Dec 2013
    #1434
    Благодаря за бързия отговор. Какво значи нещо по-мощно ? Понеже пишат в характеристиките, че става за 15-20 м2 площ...
    Изобщо какво трябва да гледам при избора ?
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1435
    Цитат Първоначално публикувано от didineva Виж публикацията
    Те могат каквото си искат да пишат, ама ти ще го поливаш на Йорданов ден с лейката. Гледай нещо номинал 3-3.2kW на отопление.
    VeleV.Klima и mirandi харесват това.
    Dec 2013
    #1436
    Аха, ок. Благодаря.
    Mar 2009
    #1437
    E,Касапе,така и го каза на жената,че и аз не те разбрах,пък и 3 KW номинал на отопление ще се озори в някой ветрилник.
    В общи (и неточни) линии,госпожо,гледайте на модела да пише 12 (ако е европейски) или 35 (ако е японски).Като си изберете машина,питайте пак тук дали я бива и реална ли е цената,на която са Ви я предложили...Касапа знае китайски,Александър-японски,все някой ще помогне.
  16. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1438
    Ще се озори, ако макса му е 4квт. Ако е към 7.5кВт едва ли. А и ако е японско, по скоро 36 ще има в името, европейчетата са с 12 и 35.
    Mar 2009
    #1439
    За 36,а не 35 съм съгласен,но коя 25ца (3-3.2 номинал отопление) ще направи 7.5 kW?Сещам се за RCX,но 28цата.
    пп Търся таблиците за *DR-ките,да няма там изненада,но така или иначе тези климатици трууудно се намират (ако бате ти Сашо не е скрил някоя под тезгяха),та няма какво да говорим.
    Този пост е редактиран от johny01; 11-12-13 в 05:01.
  18. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1440
    E, аз 28ци имах предвид. Техните номинали обикновено са 3.2-3.6кВт.
  1. Климатици Sanyo на 220V
    От m_dikov във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 18-01-11, 23:42
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  4. Климатици Sanyo - мнения
    От cacho във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 13
    Последно: 26-06-07, 14:38
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
