Страница 92 от 110 ПърваПърва ... 42829091929394102 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,366 до 1,380 от общо 1638
Like Tree68Одобрявам
Климатици Sanyo
  1. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #1366
    Отговор: Климатици Sanyo
    Аз в 20 м2, до 2000 лева щях да сложа това:
    http://www.klimatici-pleven.com/FVXS35F.html
    В моят град цената без монтаж е толкова. Жалко, че Велев не ми е градски, само от него бих пазарувал.
    Mar 2013
    #1367
    Цитат Първоначално публикувано от aruba_man Виж публикацията
    Този климатик беше първият, на който се бях спрял. Дълго четох за него, останах с впечатление, че харчи малко по-вече ток, затова започнах и да ровя по форума. Гледам си с един такъв/съдя по подписа/ дай мнение.
    zicfrid и smqnab харесват това.
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1368
    Той Арубата обърна резбата и вече е ту-шибист.
    Обърни внимание и на този модел http://www.klimatici-pleven.com/RAS10SKVP2-E.html
    Mega и mylord харесват това.
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1369
    Днес се срещтах с клиент на които монтирахме такава Тошиба човека е очарован и казва че този климатик дава такава топлина каквато другите му два Даикин ftx50 General 9LD не дават. Все пак човека има наблюдение над три марки.
    Благодаря за препръките и знайте че ако правя монтаж няма после да прочеете как съм се изложил.
    Този пост е редактиран от VeleV.Klima; 14-03-13 в 23:47.
    smqnab одобрява това.
  6. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #1370
    Цитат Първоначално публикувано от mylord Виж публикацията
    Даже 2 имам такива. Единият е 25 и сега съжалявам, че не взех 35-ца. Понеже 25-цата е в 20 м2 гараж и мислех, че няма да гоня високи температури, но след като ТВ7 взеха правата за италианското си прекарах кабелна и интернет в гаража и той стана механа. С аверите изкарахме зимата в него. При Дайкин разликата между 25 и 35 е само в софтуера. Даже 35-цата се оказва по-икономичен, въпреки ниския КОП. Но номиналът му е повишен - 4,5 киловата на отопление. Голяма сила е. Ако номиналът му е около 4, както са повечето 12-ки, дори и от топ моделите, КОП пак отива над 4. Ако погледнеш данните на минимум ще видиш, че 35-цата пак е с по-висок КОП. На минимум 35 е по-икономичен, но ако стане студено има запас от мощност. Около 20 декември дойде големият студ, 25-цата беше на ръба, докато 35-цата не се озори. Работят горе-долу в еднакви условия. Затова те съветвам да сложиш 35-ца. 200-250 лева е разликата мисля.
    Mar 2013
    #1371
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Аз опитвам връзка с Велев на ЛС, надявам се да получа от него професионално мнение. Иначе това предложение не е за пренебрегване, но дали няма да е слабичък.
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1372
    По това, което описваш като помещение ще ти е тамън. Стига да се ползва коректно зимата и да не се спира. Това се води 10-ка, но реално си е чиста 13-ка.
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1373
    Колко да е слабичък... Има 30% запас в максималната мощност спрямо дайчото, а и помещението ти изглежда с ниски топлозагуби. Ако все пак се притесняваш - дай още 200 кинта за 13ка.
  11. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #1374
    Отказвам се повече да давам съвети за климатик. Когато предложа някой Дайкин и се появяват двама-трима и почват да предлагат Тошиба.
  12. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1375
    Аруба ти си си прав за едно, в гаража подовата машина е незаменима. Там пода е ледник, трябва си. Без да подценявам подовата машина на Daikin, няма да влизам в сравнения, просто защото знам какво може и едната, и другата машина. При това не само реално, а и по манометри.
    justify и aruba_man харесват това.
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1376
    Ми предлагай Тошиби. Троловете веднага ще налазят с Дайкините.
    И няма да е зле някой мод да позабърше...
  15. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #1377
    Ще предлагам вече само от ''продавалник''. Там излизат хубави оферти. Все пак ще изчакам да се включи и biro. Неговото мнение ми се струва ще е най-меродавно.
    #1378
    той е в отбора на мицубиши
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1379
    Господа, нека де се придържаме към съдържанието на темата - климатизатори Sanyo.
  18. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1380
    Като че ли най-добри са мненията за Sanyo.
    Стаята е 19.6 кв.м/59 куб.м.
    Бюджетът - 2000 лв. с монтажа.
    При Mega се намира 1 Sanyo, точно като за твоята стая. Само че ще излезе към 2250 с монтажа, но с Кредит Енергийна Ефективност може да се вмъкнеш в определения бюджет.
  1. Климатици Sanyo на 220V
    От m_dikov във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 18-01-11, 23:42
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  4. Климатици Sanyo - мнения
    От cacho във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 13
    Последно: 26-06-07, 14:38
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
