Страница 88 от 110 ПърваПърва ... 3878868788899098 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,306 до 1,320 от общо 1638
Like Tree68Одобрявам
Климатици Sanyo
    Plovdiv
    #1306
    Re:Климатици Sanyo
    mxkolev, ето те пълните параметри на модела:
    Sanyo SAP-E36H (H, ZH)~CE36H
    Модел: 2001~2002 година
    Работно напрежение: 100V
    Хладилен агент: R410A
    Страна произход: China
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):
    Охлаждаща мощност: 3.6 (0.1 ~ 4.1) kW, 12287 BTU (341 ~ 13993)
    Консумирана електроенергия: 840 W (50 ~ 1190)
    COP: 4.29 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 4.8 (0.1 ~ 7.7) kW, 16382 BTU (341 ~ 26280)
    Консумирана електроенергия: 1015 W (50 ~ 1980)
    COP: 4.73 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 5.6 kW, 19113 BTU
    Консумирана електроенергия: 1750 W
    COP: 4.51 (средна стойност)
    Модела разполага със сензор за движение (светлина) и система за по лесна поддръжка на въздушните филтри (автоматична система за демонтаж и монтаж на въздушните филтри - излизат от вътрешното тяло, чрез механика, която улеснява тяхното почистване).
    Apr 2003
    #1307
    Re:Климатици Sanyo
    Да бе хубава ама дърта, а както се казва "всеки търси млада пръчка"
    Aug 2012
    #1308
    Re:Климатици Sanyo
    Здравейте!
    Закачам се за тази тема, тъй като не успях да намеря във форума нищо конкретно за конвенционален климатик SANYO SAP-KR127EHAX (http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=934).
    Искам да го монтирам в хол с квадратура около 20 кв.м. и спалня 9 кв.м. и да го ползвам за преходните сезони докато ми пуснат и след като ми спрат парното и за охлаждане през най-големите жеги.
    Апартаментът е топъл, с нова петкамерна дограма и К-стъкло, а външните стени са с пренебрежимо малка площ. Няма да има големи топлинни загуби.
    Моля познаващите марката и модела да дадат някаква информация дали ще върши работа! Благодаря предварително!
  5. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #1309
    Re:Климатици Sanyo
    тоя митко 99.9% картинката му не е това което е на сайта. хе хе тая е.
    ако е за преходните сезони тия 3.6 киловата би трябвало да стигнат според мен.
    #1310
    Re:Климатици Sanyo
    тая машинка си заслужава за тия пари ..
    Aug 2012
    #1311
    Cool Отговор: Re:Климатици Sanyo
    Благодаря на отговорилите на въпросите ми!
    Климатика в къщи вече е факт. Доста е рано още за цялостно мнение, но първоначалните ми впечатления са дори над очакванията ми. Работи тихо и на режим охлаждане се справя доста добре.
    А между другото - картинката е същата като истинския климатик, за тези които се съмняват...
    #1312
    Отговор: Климатици Sanyo
    Стягате ли Санчовците за зимата моя му измих питите това ще му е профилактиката
    Apr 2009
    #1313
    Кибрит са. Пусни малко снимки на процедурата ако имаш. След три сезона, при мен турбината е чиста, обаче по питата има прахоляк и догодина ще иска чистене вече...
    Oct 2012
    #1314
    Здравейте,имам питане относно климатик Sanyo 14-ка имаме го от 10г.работи безупречно.Значи климатика е с трансформатор който преобръща тока на по-нисък волтаж.Значи въпроса ми е следния.Включвам климатика на режим отопление започва да духа веднага но студено.Това е първото което ми направи впечатление,и другото което пак ме притесни е че,след 10мин работа се самоизключи.Изключих бушона за около 20мин.да пробвам пак дали ще тръгне но пак същия резултат.А до преди 5-6 дни си работеше.Иначе направих проба сменях и на други режими студено и т.н. но пак си е същото.SAP A28-BT това пише на климатика.
  12. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1315
    Мисля,че без техник няма да минеш,който да провери параметрите,а и ЕТРВ то май правеше подобни синтоми,щом и на студено режим пак е същата работа.
    Външното тяло тръгва ли за малко и то,и дали се чува по специфичен шум от към компресора?
    Този пост е редактиран от diksanal; 27-10-12 в 13:46.
    Oct 2012
    #1316
    Цитат Първоначално публикувано от diksanal Виж публикацията
    Благодаря за бързия отговор.Значи външното тяло си работи нормално.В понеделник ще потърся техник-и ще пиша какъв е бил проблема.
    Oct 2012
    #1317
    Цитат Първоначално публикувано от tony83 Виж публикацията
    След огред на техника установи че инверторния модул е повреден и нямало смисъл да се отремонтира,стар бил моделът пък и ми каза цена за ремонт от порядъка на 500-600лв.с две думи нов.
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1318
    Това са абсолютни глупости.
    Сигурен съм, че имаме поне 5ма съфорумци, които могат да го отремонтират на приемлива цена.
    П.С. Уволнявай майстора като начало.
  17. Тук е от
    Oct 2012
    #1319
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Съгласен съм с вас но.Като го тестваха вчера,климатика бачка само на демо(като отворим вътрешното тяло в дясно има едно лостче което се мести нагоре надолу когато е на различна позиция от демо не включва)И той констатира че причината била инверторния модул и било скъпо по добре нов.Кажете ми телефон или кординати на някой добър техник,да говоря с него по телефона да му обясня за какво става въпрос.
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1320
    Драсни два реда на Aleksandars.
  1. Климатици Sanyo на 220V
    От m_dikov във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 18-01-11, 22:42
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 15:37
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 17:40
  4. Климатици Sanyo - мнения
    От cacho във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 13
    Последно: 26-06-07, 13:38
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 16:21
