Страница 35 от 35 ПърваПърва ... 25333435
Резултати от 511 до 522 от общо 522
Like Tree25Одобрявам
Климатици Sharp
    Mar 2004
    #511
    Отговор: Климатици Sharp
    За сега си държи температурата 22 градуса. Харчи 250 вата средно. Стаята е 15 кв.м вътрешна.
  3. Junior Member
    #512
    Здравейте, за много години!
    Имам въпрос относно един sharp 9JR, с който се сдобих наскоро, проблемът е че заскрежава основно в долната част на топлообменника и размразява много рядко,
    поради което се образува лед на долните 1-2 реда тръби, сложен е в 19м2 стая с добра изолация и работи на минимума си, като често изключва / вкючва.
    Климатикът е нов, но е мостра, поседял е годинки в магазина, дали може да е от намалял фреон?
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #513
    Ogosh, напъни го малко тоя Шаро. Вдигни му тепмературата или квадратурата, че така не се сеща да дефроства.
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #514
    Цитат Първоначално публикувано от Ogosh Виж публикацията
    Колко рядко размразява?
    По принцип такова замръзване отвън е почти сигурен признак за намалял фреон, но има и изключения, когато работи он-оф, при недостатъчно дълъг дефрост също може да се получи.
    Направи следния тест - размрази го напълно с топла вода, да се изчисти питата. Вдигни му градусите и го остави да работи непрекъснато поне 30-50 минути. Ако пак побелеят само долните няколко реда - значи е за презареждане с фреон.
  6. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #515
    https://www.youtube.com/watch?v=_rP6OwLQixA Тези японци какво ли не мислят.
    cheeseus одобрява това.
  7. Novice
    Nov 2016
    #516
    Здравейте, климатик Sharp AY-W28SV на 100V модел 2008 година с какъв компресор трябва да бъде ;
    В климатика е монтиран компресор DA89F1F-20F който е изгорял имам съмнение че не оригинален
    защото ми се струва че е малък за този климатик. Климатика ми е наследство от купено жилище и
    не се знае какво е правено с него . Но реших да го възстановя Ако някой знае или има такъв модел да помогне .
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #517
    Борислав 9 , модела е висок клас с хубав хардуер и параметри. Компресора изобщо не е малък за тази машина. 750 W, Toshiba. В своите модели, Sharp използват компресори на Toshiba и Matsushita (Panasonic). Както и Reichi в базовите модели от по новите модификации. При констатация изгорял компресор, задължително търсите второ мнение което да го потвърди. Колкото до компресора, мисля, че може да се намери.
  10. Novice
    Nov 2016
    #518
    Благодаря ,Александар
    Компресора със сигорност е изгорял защото на трите фази дава различно съпротивление.
  11. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #519
    Какви стойности дава на трите фази? Мирише ми на неправилно диагностициран проблем. На външната платка има светодиод, който доста добре ориентира какъв е проблема по миганията си.
  12. Novice
    Nov 2016
    #520
    1,8 ома 2,5 ома 3,2 омо на външно диода мига 13 пъти на вътрешно тяло грешката е 13 и 0
  13. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #521
    Не знам грешката на уреда колко, но и трите са високи освен различни за такъв климатик. Ако е сменян с не оригинален е разбираемо.
  15. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #522
    Здравейте.Прилагам няколко снимки на климатик Шарп-японски на 220V който модел е от 1997г - според годината на външния вентилатор.Компресора е Тошиба а процесора на Шарп.Пускам снимките защото на някой може да му е интересно как се променят технологийте.Това което ми направи впечатление е изключителното качество на пласмасата-доста дебела и все още здрава.
    CubanLinx одобрява това.
  1. Отговори: 5
    Последно: 28-11-12, 18:23
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 19:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
