Страница 12 от 103 ПърваПърва ... 210111213142262 ... ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 1536
Like Tree341Одобрявам
Toshiba Carrier
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #166
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Не, не могат, въпроса опира до технологичните шумове от движението на фреона.
    #167
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Ами фреона се чува еднакво и на климатика с тръбен път 2,5м. Едно леко клокочене, когато работи на минимум. Но не е дразнещо и не се чува вътре. Значи 5-10см. не могат да окажат влияние на икономичността.
    #168
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Интересува ме, колко е консумацията на Йон - генератора на toshiba ras-b10 skvp super daiseikai? Някой има ли идея?
    #169
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    няма и 5 вата
    #170
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    А от къде черпиш информация?
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #171
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Общата консумация на вътрешното е 30 вата.
    #172
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    на Панасоника ми с йонизатор мисля че беше упомената консумацията му в инструкцията за експлоатация и ми се върти 5 вата сега не ми се търси точно колко е
    #173
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Точно и аз мисля, че на моята машина срещах някъде pdf , където пишеше колко е консумацията със и без Йон-генератор, но не мога да го открия.
    Feb 2007
    #174
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Българското уредче за йонизация на въздуха "Здравец" има консумация 2 вата, предполагам, че и при климатиците е горе долу толкова.
  12. Moderator
    Nov 2006
    #175
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Новата PDR серия за японския пазар на Toshiba за 2009-та:
    RAS-251PDR
    Мощност на отопление: 2.8(0.2~6.2)kW
    Консумирана мощност: 470(45~1,500)W
    COP 5,96.
    Все пак не надминава върховата RAS-251SDR с COP 6,67 от 2007-ма година.
    Feb 2007
    #176
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    По СОР не, но целогодишното енергийно потребление APF- 6.6 срещу 6,0 за миналогодишният модел. И съответно 113% срещу 103% постигане на стандартите за климатична техника в Япония за 2010 година, така че новият модел е по-добър все пак.
    Aug 2008
    #177
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Как може да има 45 Вт минимална консумация,като само двата вентилатора имат такава консумация?
    Feb 2007
    #178
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Консумацията на двата вентилатора е дадена допълнително в таблицата и тя е съответно вътрешен макс. 30 вата и външен макс. 43 вата. Предполагам, че 45 вата е само компресора.
  17. Moderator
    Nov 2006
    #179
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Значи тези 45 W са консумацията на компресора когато климатикът отдава 200 W?
    Можеш ли да обясниш това за APF - как с по-нисък COP има по-висок APF? Чудел съм се какво означават тези проценти, сега вече ми стана ясно. Мерси.
  18. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #180
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    jori, Изразявайки съмнение по отношение на минималната консумация разваляш положителното впечатление към модела.
    При всички климатици, посочената в документациите минимална консумирана мощност е измерена при работа в съответния режим /охлаждане, отопление/. Дадената минимална консумирана мощност трябва да включва общата за целия климатик консумация а не по отделно за всеки отделен механизъм консумиращ електричество. То ако става въпрос консумацията в режим Standby е от 1 до 10 W.
  1. Toshiba Suzumi Plus RAS-B18N3KV2-E или Carrier 42UQV050M ?????
    От valen79 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 29
    Последно: 02-01-15, 14:41
  2. CARRIER 38NYV035H2 / 42NQV035G
    От Legend във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 08-08-14, 17:43
  3. fujitsu ili carrier ???
    От shener84 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 28-09-13, 09:03
  4. CARRIER 42NQV045H/38NYV045H ???
    От d_imige във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 14
    Последно: 30-10-11, 21:06
  5. Преносим климатик CARRIER 51AKP240М
    От barkly във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 13
    Последно: 17-06-10, 10:27
