Страница 89 от 103 ПърваПърва ... 3979878889909199 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,321 до 1,335 от общо 1536
Like Tree341Одобрявам
Toshiba Carrier
    Sep 2015
    #1321
    Отговор: Toshiba Carrier
    Или се има в предвид снаждане на тръбен път да бъде на заварка, а не да се ползва разглобяема връзка.
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1322
    https://ior.org.uk/app/images/pdf/R3...etin%2034r.pdf
    т.е. слабо, но все пак запалим в сравнениа с R410.
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1323
    Слабо, силно, има знак. Всеки го интерпретира както знае. Запалимо е в определни концентрации, не мога да цитирам процентите по спомен.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1324
    На машините има знак, внимание запалимо!
    Автомобилът ми има 60-литров резервоар с бензин над ауспуха, но не се чувствам притеснен. В купето няма знак, забраняващ пушенето. И какво общо има запояването на тръби, както и ползването на конуси със запалимия фреон, който е на съвсем друго място при тези процедури?
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1325
    Има, конуса може да пропусне, заварката, ако е направена по правилата не. Това е - стандарти. Toshiba имаха изискване да се работи само на заварки. Сега не знам дали не го промениха.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1326
    Не ми се спори, но за да стане запалим газа около изпускащ конус, то той трябва да изпуска доста, ама доста сериозно. Само се спекулира със страховете на хората.
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1327
    Аз не споря, нито налагам мнение. Просто споделям данни.
    Sep 2017
    Хага
    #1328
    Мисля, че в този случай производителя просто се презастрахова.С конус може навън, вътре не.... Ако недай си стане някой инцидент да не ги съдят за много пари. Просто са изпипали инструкциите .Друг е въпроса какви конуси са направени, защото дори за R410 си има изискване ексцентричен, 45 градуса и т.н.,по неволя се научих след като ми пратиха тръбен път с готови отвратително направени конуси. Ако техника може да го завари, продуха с азот, тест за теч под налягане -супер иначе хубави конуси с хубав инструмент направени
    Sep 2015
    #1329
    Да са ни честити новите минимуми, със здраве да си ги ползваме.
    ruuni9 одобрява това.
    Jul 2016
    #1330
    Не е лошо да духа по-топличко като е под 0 навън. На мен ми допада.
    Sep 2015
    #1331
    Не и ако зачестява on/off-а и ....знаеш как тръгва моят от off.
    Ако ти харесва жегава струя - MHI25ZM-S.
    Jul 2016
    #1332
    Най-обичам като е -15 да го набримча на 30 градуса и да го слушам как се мъчи.
    tolostoi, babati и Ventsislav Negentsov харесват това.
    Sep 2015
    #1333
    6-та на -15°външна повече от 1400...1450W на конрадския ватметър не може да откине. Горе долу толкова и 25zm-s мяй отиваше до 1200W. При +5...+7 тошибата минава 2,3kW. Хевито 1400.
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1334
    Миланов, много скопена твойта ташиба? На мен, при -17°С, малкият ми панасоник бичи на 1200W нонстоп, по 40 минути
    Sep 2015
    #1335
    За панасониците е ясно. Максимума не пропада, минимума си остава. Пусни си твоята 8-ца на -15° външна, повече от 1600W не и давам.
    П.П.
    То ти си я пускал затова панасоника показваш.
  1. Toshiba Suzumi Plus RAS-B18N3KV2-E или Carrier 42UQV050M ?????
    От valen79 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 29
    Последно: 02-01-15, 14:41
  2. CARRIER 38NYV035H2 / 42NQV035G
    От Legend във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 08-08-14, 17:43
  3. fujitsu ili carrier ???
    От shener84 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 28-09-13, 09:03
  4. CARRIER 42NQV045H/38NYV045H ???
    От d_imige във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 14
    Последно: 30-10-11, 21:06
  5. Преносим климатик CARRIER 51AKP240М
    От barkly във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 13
    Последно: 17-06-10, 10:27
