Страница 93 от 102 ПърваПърва ... 43839192939495 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,381 до 1,395 от общо 1521
Like Tree333Одобрявам
Toshiba Carrier
  1. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #1381
    Отговор: Toshiba Carrier
    Немога да намеря таблицата с минимумите на Дайсейкай 5.Зная че някой ги беше публикувал ,но къде точно незнам.Благодаря предварително
    Sep 2015
    #1382
    ...ЦЪК....
    popov одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1383
    Здравей, Миланов! Понеже гледам, че питаш как се държат машините след офф, днес засякох моята Тошиба, че по едно време е изключила и реших да я позяпам. Постановката е следната: Прибрах се следобед и понеже се бях понамръзнал увеличих зададената температура от 23.5 на 24.5 гр. Машината развъртя плавно от 110 до 280 W и работи така 1.5-2ч. Достигна 25 гр и изключи. Паузата продължи около 10 мин. След това машината плавно развъртя от 45 до 280 W /около 10 мин./, без форсиране и без напъване и остана да работи там. Дано това ти е полезно. Поздрави!
    milanov одобрява това.
    Sep 2017
    Хага
    #1384
    Ето още един бюджетен модел на Carrier-38QHC009ES. За разлика от DS модела-този е EEV. Приликата с Midea e очевадна
    Този пост е редактиран от stainway; 22-06-18 в 01:45.
    necata2 и Mig82 харесват това.
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1385
    Нормално ,от едно котило излизат и ТОШИБА и МЕДИЯ И КЕРИЪР.
    Genadi80 и stainway харесват това.
    Jul 2017
    #1386
    Честито дълги години да ти служи.
    П.П
    Купърите повече ми допадат лично на мен пред кариера
    stainway одобрява това.
    Sep 2017
    Хага
    #1387
    Не можах да намеря нищо друго с широчина на вътрешното до 730 мм .За съжаление 7-цата на C&H я няма вече и тук. Ще го видим следващата седмица през уикенда ще се занимавам да го инсталирам.
    Разбира се има и Midea Mission със същите размери на вътрешното, но след консултация и размисъл реших да бъде Carrier .При Midea липсва каквато и да е техническа информация. Ако им разгледате годишния отчет-станали са като инвестиционна банка-купуват каквото им трябва като технология, търговска марка и правят пари.
    Явно печелят добре и от " вътрешното интегриране с Тошиба"
    http://www.midea.com/global/about_mi...0_210426.shtml
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Не знам от кое котило е, но в Америка има и този модел, който странно прилича на един климатик, който имам от друго котило ( и е от Грее-същия компресор и т.н.) :
    https://www.carrierenterprise.com/ca...-1427300971934
    Този пост е редактиран от stainway; 22-06-18 в 01:29.
    Ямбол
    #1388
    От китайското котило имам предвид.То не знам дали останаха марки в машино и приборостроенето, които да не са китайски, освен няколко изключения.
  11. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #1389
    Хи-хи, не знаех за Clivet :D
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1390
    Цитат Първоначално публикувано от stainway Виж публикацията
    Да не забравиш да качиш снимки от процеса на инсталацията.
    Sep 2017
    Хага
    #1391
    Няма да има много разлика просто подменям този с въпросния Carrier:
    Разбира се с нов тръбен път и т.н.
    Но няма да изглежда много по-различно. Veritas
    CH-S07FTXQ отива в спалнята за гости, но там ще трябва първо да мажа и ще го монтирам втората седмица на юли
    Sep 2017
    Хага
    #1392
    Вчера се занимавах и подмених климатика в спалнята с въпросния Carrier .:
    Около 21 часа бях приключил и се надявах на приятно охладена спалня-уви климатика не охлажда .На отопление ми даде грешка P4 , което според сервизното е Inverter compressor drive error .
    Сутринта се обадих и обясних проблема-преди малко ми звъннаха, че ми пращат ново външно тяло утре и старото ще си го вземат, когато имат време.
    Стискам палци да не е цялата серия правена в петък
    Ventsislav Negentsov и Rafailiev харесват това.
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1393
    Брей-й, евала. Много добре свършена работа, да ти е кеф да го гледаш. С класи над българските монтажи.
    Само че тоя кериър много прилича на мидеите. Може би трябваше пак да заложиш на Купър и Хънтър. Не се ли вместват на стената?
    Значи търговците в Хага са коректни. Тук някой се вайкаше, че нямало да има гаранция, ако сам си го монтираш...
    Sep 2017
    Хага
    #1394
    Търговеца е в гр.Ехт (Echt), което е на другия край на Холандия, но въпроса се уреди бързо и безпроблемно. В крайна сметка е дефектна платка мисля...Но не ми е работата -има си гаранция и причината не е изпуснат фреон.
    Няма вече от малките 7000 BTU на C&H за съжаление и 9-ките са с по-големи тела.
    Тъй като плочките са доста неравни ,този път намерих тези "крачета ".Много удобно за нивелиране ,когато повърхността е неравна
    П.П. В момента е просто стенен вентилатор с Wi-Fi . Надявам се от утре да прави и малко студено/топло
    Утре пак същото упражнение:
    Поне няма да се кетеря повече (надявам се)
    Този пост е редактиран от stainway; 02-07-18 в 17:41.
    necata2, JOKVN, Jack Krauser и 2 други харесват това.
    Dec 2012
    #1395
    Това с платките мислех че важи само за новите Мидеи и то в Бг. , но явно важи и за Кариера в Холандия .
  1. Toshiba Suzumi Plus RAS-B18N3KV2-E или Carrier 42UQV050M ?????
    От valen79 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 29
    Последно: 02-01-15, 13:41
  2. CARRIER 38NYV035H2 / 42NQV035G
    От Legend във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 08-08-14, 16:43
  3. fujitsu ili carrier ???
    От shener84 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 28-09-13, 08:03
  4. CARRIER 42NQV045H/38NYV045H ???
    От d_imige във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 14
    Последно: 30-10-11, 20:06
  5. Преносим климатик CARRIER 51AKP240М
    От barkly във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 13
    Последно: 17-06-10, 09:27
