Страница 67 от 103 ПърваПърва ... 1757656667686977 ... ПоследноПоследно
Резултати от 991 до 1,005 от общо 1536
Like Tree341Одобрявам
Toshiba Carrier
    #991
    Отговор: Toshiba Carrier
    какви насоки ти дадоха за тоя звук ? едната от моите машини понякога прави така .. от вътрешното не се чува но се чува в стаята от външното
    Jan 2015
    #992
    Пиша и тук за да се види от повече хора --Купувам климатик Toshiba Ras-251 или 281 PDR(2009) или UDR(2010)--
    Пуснал съм и обява, някои ако има предложения го чакам на лс
  4. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #993
    Здравейте колеги,
    ще ви отправя един въпрос от името на един мой приятел. Става дума за новия базов модел на Тошиба 2514М. Гласим го за 15 кв изолирана стая. Смятам че машината няма да има проблем в такова помещение и се надявам че мненията ни съвпадат. С какъв компресор е, топлообменници и т.н? Заслужава ли си покупката на това животинче сравнено с европейския му събрат Сузуми +? Единственото ми опасение, е че ще идва малко шумен за спалня.
    #994
    днес влизам в офиса ,някой от колегите спрял климатика последния работен ден .. навън -10-12 ,в стаята 12-13 градуса ,викам си ще има изпитание - включих го с очакване да забълва жега със страшна сила но останах разочарован .. бавно набра обороти с много мислене ,духа топло но не и горещо с някакъв среден дебит ,не можа да стопли достатъчно топлообменника че да включи максимална турбина .. сега близо 2 часа по късно е попречупил въздуха но е много далеч от зададените 21 градуса .. удари и един дефрост преди малко ,5-6 минутен ( беше позаскрежил леко ) .. нещо не съм очарован от топлоотдаването 16 сузуми при -10 ...
    ruuni9 одобрява това.
    Sep 2015
    #995
    А при Powerful има ли разлика?
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #996
    никаква ,явно работи на максимална мощност и без тоя режим .. след дефроста се пооживи малко и ускори турбината ,но въздуха не е горещ който изкарва ,според мен топлоотдаването няма и 3кВ в момента .. след малко напускам офиса и ще го оставя така ,дано до утре да темперира - тежки са условията за климатик тия дни
    teon и ruuni9 харесват това.
  9. Junior Member
    Sep 2015
    #997
    Ами не знам от какво зависи, това дали струята да гореща и колко. Тошибата вкъщи също дори когато гони темп. не духа с много гореща струя, а пък МХИ в спалнята не може да духа освен с гореща... Дори тази сутрин към 6ч. (не знам колко градуса беше в София), но хевито си духаше гореща струя.
  10. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #998
    На 2-ри януари се върнах от гората. PDR-a в 15 м2, вътре 12-13 градуса. Повече от 22 не можа да направи за 24 часа, духа хладно, бачка на 1,1 кW. Скъса се от дефрости през час без да е заледена питата. Подовият Дайкин 35 в 22м2 - вътре -5, водата в тоалетната замръзнала, вее горещо, стенният FTX50GV в почти същото помещение - духа и той горещ въздух, все едно кюмбе съм запалил. За 3-4 часа направиха 20 градуса вътре.
  11. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #999
    Да сравняваш 7-ца в 15м2 с 50-ка в 22м2 е меко казано смешно...
  12. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #1000
    Ми максималите им са почти еднакви, подовият пък е с 5 kW пиково, но е къде в по-лоши условия, без отопление вътре е почти колкото и навън, но духа горещо. Факт е, че веят хладно тия Тошиби под нулата.
    Feb 2007
    #1001
    Цитат Първоначално публикувано от aruba_man Виж публикацията
    Аруба, с този скрап яко си се набутал братле, хвърляй го и грабвай ново дайкинче
    Mega и aruba_man харесват това.
  15. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #1002
    Няма как, пробил съм дупки горе, не ми се занимава вече с ремонти и робуване на климатици. Вдишвам дълбоко озона и се успокоявам, че поне плазми имат!
    Feb 2007
    #1003
    Вяра ти ли липсва Аруба, вяра!!!
  17. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #1004
    Каква вяра! Аз съм реалист. Даже и светодиодите му спряха да бачкат. Виж как показва 1 kW климатик, дето е от друго измерение. VelevKlima правилно казва - те ако са били хубави, хората няма да ги изхвърлят!
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1005
    Това се оправя.
    aruba_man одобрява това.
  1. Toshiba Suzumi Plus RAS-B18N3KV2-E или Carrier 42UQV050M ?????
    От valen79 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 29
    Последно: 02-01-15, 14:41
  2. CARRIER 38NYV035H2 / 42NQV035G
    От Legend във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 08-08-14, 17:43
  3. fujitsu ili carrier ???
    От shener84 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 28-09-13, 09:03
  4. CARRIER 42NQV045H/38NYV045H ???
    От d_imige във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 14
    Последно: 30-10-11, 21:06
  5. Преносим климатик CARRIER 51AKP240М
    От barkly във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 13
    Последно: 17-06-10, 10:27
