Страница 79 от 102 ПърваПърва ... 2969777879808189 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,171 до 1,185 от общо 1519
Like Tree333Одобрявам
Toshiba Carrier
  1. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1171
    Отговор: Toshiba Carrier
    Вижте да го монтите в някои килер че иначе ще имате ядове. Мирая поне са запазили компресора от преди.
    Sent from my K012
    Sep 2015
    #1172
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Определено не са верни че дори е три + на отопление а два на охлаждане сигурно заради кутията с вид на паралепипед подобрява толкова ефективноста. Ха ха.
    Sent from my K012
    +++ на отопление, но в "топла зона". И Мирай така го дават. Беше станало на въпрос някъде във форума. Така са решили от Тошиба да означават. Малко подвеждащо е за мене с тази топла зона.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1173
    Такъв тип климатизатори се използват основно за охлаждане, което е излишно в студените зони. Затова се дават данни за топлите
    #1174
    Нарочно ли снимката свършва преди теглата на външните тела? Машини с по 41-42 кг. външни тела са скапани, какво да кажем за тези с по 23-25 килограма? Състезанието за плюсчета няма край.
    Не нарочно,но не съм ги снимал.Ако е важно Кериъра е 26,5кг. а Мирая е 22кг.Идеята беше да видят хората за какво ще си дадът парите,а и вие като колеги да си кажите мнението,а не да фваля някой от двата.
    VeleV.Klima одобрява това.
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1175
    Аз не казвам, че ги хвалиш, но някак си машина с такъв хардуер, какво да и гледаш. В техното такива да искаш.
    VeleV.Klima и ivan74 харесват това.
    Jul 2004
    #1176
    Оглеждам се за климатизатор за детската стая и съм си харесал Сузуми на Тошиба.
    Разгледах сервизното и имам няколко въпроса свързани с данните за 10 и 13. В линка по-долу съм сложил данните за двете машини едни до други за по-лесно сравнение.
    - Има ли хардуерна разлика между двете машини (топлообменници (размери, едноредови - двуредови), компресори, количество фреон, ....)?
    - Правилно ли разчитам таблицата че 13 ще бъде по ефективна от 10 когато работи на минимум? Как се обяснява това?
    - Коя машина се очаква да работи по-комфортно ако се предполага че за затопляне на помещението ще са достатъчни около 1kW до около 0 градуса външна температура?
    - Може ли да се разчита, че настина машините могат да слизат до посочения минимум на консумация от 150W-170W при 7 градуса външна температура?
    Извинявам се ако за някой от вас въпросите са досадни и предварително ви благодаря за отговорите.
    Този пост е редактиран от Gyokov; 07-12-16 в 17:17.
    Sep 2015
    #1177
    "...необходими около 1kW...", при каква външна температура?
    #1178
    Написал е човека ,7°
    Sep 2015
    #1179
    "- Коя машина се очаква да работи по-комфортно ако се предполага че за затопляне на помещението ще са необходими около 1kW?" , тука няма външна.
    "- Може ли да се разчита, че настина машините могат да слизат до посочения минимум на консумация от 150W-170W при 7 градуса външна температура?" , тука няма 1kW
    Ако става въпрос само за +7външна , за какво му е да слиза до мин. 150W като трябват 1kW. Да няма Сузумито КОП 8.
    Щото ако трябват 1kW ......при -5 има и други подробности.
    Jul 2004
    #1180
    Извинявам се за пропуснатата информация (не съм специалист по темата) и нямам против да ме поучавата и обучавате.
    Корегирал съм въпроса в по-горния пост:
    - Koя мaшинa ce oчaĸвa дa paбoти пo-ĸoмфopтнo aĸo ce пpeдпoлaгa чe зa зaтoплянe нa пoмeщeниeтo щe ca дocтaтъчни oĸoлo 1kW дo oĸoлo 0 гpaдyca външнa тeмпepaтypa?
    "-Ако става въпрос само за +7външна , за какво му е да слиза до мин. 150W като трябват 1kW. Да няма Сузумито КОП 8.
    COP който го пише в сервизното е 6 и ако всичко е точно с данните идва около киловат при минимална консумация.
    Въпроса ми е повече в посока коя машина ще работи по-комфортно а не толкова коя е с по-добър COP.
    Моля те сподели подробностите за при -5 градуса.
    Този пост е редактиран от Gyokov; 07-12-16 в 17:27.
    #1181
    Не си написал за какво помещение е?
    Този пост е редактиран от avenger; 07-12-16 в 18:24.
    Sep 2015
    #1182
    КОП при минимум може би ще е 6/2.
    При -5 може би няма да може да слезе под 370...380W.
    Ако са ми грешни предположенията може би ще пусна обява:"Заменям Дайсейкай за Сузуми с доплащане от моя страна"
    edi1 одобрява това.
    Jul 2004
    #1183
    Помещението е стандартна панелка с усвоена тераса - 22кв.м, около 58куб.м. Средна стая (само една външна стена с изолзация от 8см). Добре уплътнена дограма.
    Намира се в София.
    Детска стая на две малки момчета (спят в тази стая затова искам да бъде максимално тих и комфортен).
    COP по сервизното което съм цитирал го дават да бъде около 6 при 7 градуса и около 5 около нулата.
    А минимума на консумацията, който дават за при -5 градуса е 120W при отдавани 580W. Данните поне говорят, че при отрицателни температури минимума спада, което е противоположно на това което виждаш ти в реалсност при твоят климатизато.
    Затова питам някой ако има наблюдения как са нещата със Сизуми в реалност.
  17. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1184
    Няма такива истории, не вярвай какво пишат. Много рядко ще го виждаш на минимум. Смятай ги средно 50лв на месец за отопление през зимния период.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #1185
    13ката вземи
  1. Toshiba Suzumi Plus RAS-B18N3KV2-E или Carrier 42UQV050M ?????
    От valen79 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 29
    Последно: 02-01-15, 13:41
  2. CARRIER 38NYV035H2 / 42NQV035G
    От Legend във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 08-08-14, 16:43
  3. fujitsu ili carrier ???
    От shener84 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 28-09-13, 08:03
  4. CARRIER 42NQV045H/38NYV045H ???
    От d_imige във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 14
    Последно: 30-10-11, 20:06
  5. Преносим климатик CARRIER 51AKP240М
    От barkly във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 13
    Последно: 17-06-10, 09:27
