Страница 88 от 102 ПърваПърва ... 3878868788899098 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,306 до 1,320 от общо 1521
Like Tree333Одобрявам
Toshiba Carrier
    Sep 2015
    #1306
    Отговор: Toshiba Carrier
    Да, ама е А+++/А++/А+. С толкова "А"-та и "+" не знам да има друг климатик.
    #1307
    Има,даже в момента му се вижда рекламата във форума с космонавта.
    Sep 2015
    #1308
    Един и същи модел едновременно е А+++/А++/А+
  5. Junior Member Аватара на FatBoySlim
    Apr 2009
    #1309
    Най-лесно е да пишеш без да четеш. Етикирането за Европа е разделено по региони като един климатик може да бъде клас А+ в студена зона. А++ в умерена зона. И А+++ в топла зона.
    Mega и milanov харесват това.
    Sep 2015
    #1310
    Мерси. Така написано и обяснено съм съгласен. Можеше и в брошурката да беше недвусмислено посочено. После се преписват тези А-та и "+" по етикетите в магазина и хем потребителя заблуден, хем търговеца няма нарушение.
    П.П.
    Да. Прав си. В каталога е обяснено. Сори.
    FatBoySlim одобрява това.
    Sep 2012
    #1311
    някой има ли представа дали може да се увеличи заводско задеденото време за самопочистване на вътрешното тяло при Тошибите и ако да как може да се направи ? В момента работи на вентилатор в продължение на 20 минути след изключване на климатика.
  9. Junior Member Аватара на FatBoySlim
    Apr 2009
    #1312
    20 минути са напълно достатъчни на вентилатора да изсуши питата на вътрешното тяло. Колкото и да вдигаш времето няма как да изсуши кондензната вана, ако не се отича добре и задържа вода.
    Сигурен съм, че има начин за програмиране понеже знам как може да се премахне тази функция, но как се сетва като време..... тц,. При Daiseikai 3 е в зависимост от времето на работа в режим охлаждане и продължава до 4. часа!
    Jul 2004
    #1313
    Моля за информация има ли и каква е хардуерната разлика межу RAS-10PKVSG-E - Shorai и RAS-13PKVSG-E - Shorai.
    Благодаря.
    Jul 2004
    #1314
    Моля за информция по следния въпрос. Благодаря!
    Цитат Първоначално публикувано от Gyokov Виж публикацията
    Благодаря.
    Sep 2015
    #1315
    Сервизно нямаше ли някъде. Нещо не ме грабва този R32 . Четвъртата точка от долу на горе нещо не я разбрах. Картинката е от инструкцията за монтаж на шорая.
  13. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #1316
    Буквално преведено,означава да не се прави връзката в затворено помещение,защото може да причини теч на газ или запалима атмосфера....а в затворено пространсво да се използва метода на заваряването...
    Sep 2015
    #1317
    С две думи забравяме за гайки и конуси, освен ако вътрешното не е монтирано на външна стена и тръбите тръгнат назад. И в такъв случай и стената май не може да е много дебела.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1318
    Защо?
    Sep 2015
    #1319
    Какво защо, за стената ли или за гайките?
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1320
    Защо?
    На машините има знак, внимание запалимо!
    Rumb@ta одобрява това.
  1. Toshiba Suzumi Plus RAS-B18N3KV2-E или Carrier 42UQV050M ?????
    От valen79 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 29
    Последно: 02-01-15, 13:41
  2. CARRIER 38NYV035H2 / 42NQV035G
    От Legend във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 08-08-14, 16:43
  3. fujitsu ili carrier ???
    От shener84 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 28-09-13, 08:03
  4. CARRIER 42NQV045H/38NYV045H ???
    От d_imige във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 14
    Последно: 30-10-11, 20:06
  5. Преносим климатик CARRIER 51AKP240М
    От barkly във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 13
    Последно: 17-06-10, 09:27
