Страница 5 от 169 ПърваПърва ... 345671555 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 2532
Like Tree1872Одобрявам
Toshiba Daiseikai 8
    #61
    Отговор: Toshiba Daiseikai 8
    цени има ли вече
    Ямбол
    #62
    ПРЕПАРАТОС, това е изходна мощност, а не мощността на компресора.10-ката е с компресора на ДАЙСEЙКАЙ III, другите два са нова модификация някаква.Компресора на 13 и 16 е ограничен до 75-80 херца и поради това дават такава, софтуерно ограничена изходна мощност.На 10-ката компресора е ограничен на около 95 херца.Същия компресор при III серия е набримчен до 120 херца при цялата гама 10,1 3 и 16.При новите машини трябва да работи по-тихо и при по-облекчен режим.Между другото, при 8-ицата компресора е най-облекчен от компресорите на всички модели на цялата серия ДАЙСЕЙКАЙ до сега.
    Този пост е редактиран от edi1; 01-07-14 в 13:20.
    Kasap и preparatos харесват това.
    May 2012
    #63
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Мерси Еди, Ок, компресора е облекчен с понижаване на херците - хубаво, но нещо не мога да разбера, каква е логиката да има нова модификация на компресора, след като софтуерно пак се ограничава на изхода със 750вата? Не е ли по-важно да се гледа какво излиза на изхода....
    #64
    за да не се мъчи .. може да си бичи на макс с часове според мен и вероятно софтуерно ще е позволено да държи максимална мощност дълго време
    preparatos, dokkito и rosswen харесват това.
    May 2012
    #65
    Мерси, Алекс
    Да, да, ясно.....предполагам тогава и ще запзва още по-добре топлоотдаването при ниските температури....
    А за цените още в гоглето няма за 8цата...
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #66
    8-ма серия представлява типично изделие от среден клас, с цена на дребно на световния пазар около $ 1000 до $1200, в зависимост от топлоотдаването. Нищо особено. Посредствен роторен компресор, съчетан с достатъчни по обем топлообменници, гарантиращи висок COP около номинал. Ако е достатъчно тих, може и да намери място на пазара у нас.
    @Alexi, серията PKE на Панасоник (около $ 1000) поддържа максимал при отопление "безкрайно" дълго време, в смисъл, без ограничение. Това не е вече новина.
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #67
    Петко...моля ти се, недей...
    blue1, justify, Mega и 1 други харесват това.
    Ямбол
    #68
    Додо, то всяка машина поддържа максимал безкрайно, докато не сработи термозащитата на компресора.Едно е софтеурно ограничения до 20 минути ХАЙПАУЪР / за да не прегрееш или да се преохладиш/, друго е възможността машината да си работи на максимал.В Швеция, Норвегия и Финландия, повечето машини, дори и МИДЕИТЕ и разните нонейм, цяла зима си работят на максимал в гаража.Друг е въпроса, как ние се "презапасяваме" при подбора на машина и никога не я виждаш на максимално отдаване.А що се касае до 8-ицата определено си заслужава машината и то по много причини.
    Mega одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #69
    Уважаеми господа, никъде не съм споменал, че машината не е добра. Наблягам на обявената цена от 2000 и кусур лева на предната страница, която е абсолютно неадекватна за качествата на машината. За тези пари ще се намери нещо по-хубаво. Четейки изписаното, едва ли някой има желание да разбере защо роторните компресори не могат да работят добре с R410 при прекалено ниски обороти.
    @Edi1, има софтуерен проблем в РКЕ серията, за който не знаеш. Активирането на функцията е не особено смислено. Хай пауър се поддържа зимата до тогава, токато не се достигне зададената температура в стаята. Това може да продължи до безкрай. Аз, лично, съм чакал 3 часа и се отказах. Компресорът не прегрява зимата. Защитата, за която говориш, се задейства в горещините и сваля мощността малко над номинала. За да не замръзне вътрешното тяло.
    Този пост е редактиран от dodo_pv; 01-07-14 в 17:25.
    preparatos одобрява това.
  12. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #70
    Няма нищо неадекватно, големите корпорации много добре знаят къде са им позиционирани машините ценово. Освен това регулатор е и пазара. Клиентите не са глупаци (повечето), знаят цената на парите. Дори и богатите. Ако не знаеш не пиши глупости.
  13. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #71
    От беглия поглед, който хвърлих над сервизното постнато от препаратос забелязвам, че разликите в моделите са софтуерни.
    Ако действително моделите на компресорите са различни, както е споменал някой друг, то разликата между 10 и 13 е приемлива, но тази между 13 и 16 е безумна...
    Обикновено цифрите в компресорите на Панасоник обозначават тяхната кубатура, като гледам 111 и 151 е напълно възможно единия за 10-11 кубика, а другия да е 15 кубика, което отговаря и на мощностите.
    Иначе моето мнение е, че не може да продаваш разлика в софтуера на такава цена..
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #72
    Не знам за проблемите на ПАНАСОНИК, при ТОШИБА ХАЙПАУЪР е 20 минути.Иначе можеш да си набичиш машината над 30 градуса и ще си работи без проблеми на макс, ако не може да я достигне.А за защитата не знам как е при ПАНАСОНИК, ама при ТОШИБА няма сезони.Процесора си взема сигнал от Td датчика, дето е ръгнат между компресора и заглушителя, следи си температурата и между 98 и 117 градуса си контролира оборотите на компресора, а при 117 градуса изключва.
    А това за ценовата разлика между 13 и 16 вече го бяхме коментирали и аз съм на същото мнение.
    Mega одобрява това.
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #73
    То 16-ката никога не си е заслужавала парите и няма продадени много. За сметка на това 10-ка и 13-ка за перфектни.
  17. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #74
    dodo_pv, говориш абсолютни глупости. Няма никакъв софтуерен проблем с климатика. Софтуерен проблем на моменти виждам при теб. Обяснявах и преди, обяснявам и сега: Хай пауър се поддържа няколко минути. Климатикът ще продължи да работи на високи обороти, ако софтуерът сметне, че се налага. Това не е софтуерен проблем, а правилно работещ софтуер.
    Ето и какво сме дискутирали преди по въпроса:
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    Powerful е казано, че го изцибря за 15-20 мин за по-бързо затопляне/охлаждане, а не само за 20 мин, за да се предпази компресора... Мощността няма как да падне до номинал, щом си го сложил на висока темп, а в помещението е хладно.
    Чудя ви се на половината в този форум на акъла, как не ви мързи да седите денонощно да ги бъзикате тея климатици и да раждате какви ли не умозаключения.....
    И твоя уникален отговор.
    Ако се занимаваше с поддръжка и монтаж на климатици през последните 3 години, едва ли би си задал толкова глупав въпрос.
    И пак един месец по-късно:
    Извинявай, малко не по темата... На Е9РКЕ powerfull изключва след 20 минути, според индикатора, но мощността си остава на 1150W при 8.5 метра тръбен път. Завчера го пуснах да работи от 8.00 часа сутринта на 22 градуса в неотоплявано помещение с температура 11 градуса. До 11.30 часа мощността си беше 1150W, чак към 12.00 часа свали на 600W. И с включен, и с изключен powerfull, компресорът поддържа 1150W, докато не достигне заданието. Знаеш ли защо не се задействат някакви топлинни защити или защо powerfullми пали само лампичката? Започвам да си мисля за софтуерен проблем. Когато се случи да се живее в помещението и то е темперирано, функцията powerfull си работи точно така, както е описано в сервизното. Ако съм сигурен, че термичната защита на компресора не работи, бих процедирал по съвсем различен начин с машината...
    Не се задействат топлинни защити, защото няма висока температура.
    Ето от сервизното:
    15.1.4 Compressor Overheating Prevention Control
    • Instructed frequency for compressor operation will be regulated by compressor discharge temperature. The
    changes of frequency are as below.
    • If compressor discharge temperature exceeds 107°C, compressor will be stopped, occurs 4 times per 20 minutes,
    timer LED will be blinking. (“F97” is indicated.)
    Тоя компресор, за да направи 107 градуса за 4 пъти за 20 минути при такива атмосферни условия трябва да го сложиш във фурна.
    От там нататък, виждам обичаш да четеш сервизни, но май не си прочел най-важното - как климатикът определя "колко да топли".
    1/ чете зададената от дистанционното температура
    2/ чете температура на въздуха в помещението
    3/ задава си собствена "вътрешна температура", която да достигне
    Оборотите на компресора се определят изцяло от "вътрешната температура", която той си е определил четейки 1 и 2.
    Ти натискаш пауърфул и се случва следното:
    "...the internal setting temperature will shift ... higher up to 3.5°C (for Heating) than remote control setting temperature for 20 minutes to achieve the
    setting temperature quickly. "
    Хайде сега си представи когато в помещението е 11 градуса какво се случва:
    1/чете 22 на дистанционното
    2/чете 11 на въздуха
    3/определя си висока "вътрешна температура"
    Оборотите на компресора са максимални, за да постигне заданието, тъй като то е доста тежко.
    Натискаш пауърфул:
    1/чете 22 на дистанционно + 3.5 от пауърфул
    3/определя си още по-висока "вътрешна температура"
    Оборотите на компресорът вече са максимални и няма накъде повече да се вдигат, въпреки пауърфул.
    Резултат: Светва ши**ната лапичка пауърфул и консумацията се повишава с 0.04W (стандартен оранжев диод 20mA*±2V)
    И по темата, тези трикове със софтуера не са само с климатиците, с цялата съществуваща техника са. Доста по-евтино е да произвеждаш един продукт с 3 софтуера, отколкото 3 продукта с 3 софтуера.
    dokkito одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #75
    Powerfull означава максимал. След като има зададено ограничение от 20 минути за това, да се щади компресора, не ме интересуват причините това да продължава по-дълго. Аз спирам до тук.
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 19:48
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 17:42
