Страница 169 от 169 ПърваПърва ... 119159167168169
Резултати от 2,521 до 2,532 от общо 2532
Like Tree1872Одобрявам
Toshiba Daiseikai 8
    Plovdiv
    #2521
    Отговор: Toshiba Daiseikai 8
    Счупване на елемент от задвижващия механизъм.
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
    Mega одобрява това.
  3. Junior Member
    Aug 2016
    видин
    #2522
    Да видях, го. Счупена е в крайната част /кръстачката/ . Само този елемент може ли да се купи от някъде?
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2523
    Може да се поръча елемент 217 - 4302C106 - Motor louver. Но аз бих се консултирал с фрезист или стругар. Има начини да се ремонтира, въпрос на време и желание.
    rosswen одобрява това.
  5. Junior Member
    Aug 2016
    видин
    #2524
    Благодаря за отговора. Добре ,че тази зима не го ползвам. Иначе желание има ,време няма. Нещата отиват към нов механизъм. Днес поразмърдах клапите . Движи се само малката хоризонтална. Голямата съм я свалил но няма завъртане на отчупения щифт. Да не би да има сензор и да отчита липсваща клапа. Предполагам мотора за клапите е един, или се лъжа ?
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2525
    Един е мотора, с няколко зъбни колела. Няма сензор за следене на клапата. Фиксирай я с тиксо в едно положение, за да работи машината до края на март. После ще я разглобиш и ще решиш, дали да ремонтираш.
  7. Junior Member
    Aug 2016
    видин
    #2526
    Така мислех да направя , но като го пуснах и вертикалните и едната хоризонтална/здравата , малката/ се движат на около 15-20 градуса ,едните наляво надясно, хоризонталната нагоре на долу. Без да спират. Иначе с дистанционното ги движа навсякъде. Но застанат ли в коя и да е позиция пак има колебания напред-назад. Единствено щифта на голямата хоризонтална клапа не се завърта. Но климатика си работи. Дали не бих могъл да изключа всичките клапи в едно положение ? На букса ли са ?
  9. Junior Member
    Aug 2016
    видин
    #2527
    Закрепих положението. Като се позатопли ще довърша. Ще му направя и профилактика . Може ли да ми кажете за да сваля турбината на вътрешното, трябва ли да свалям изпарителя !?
    Dec 2001
    #2528
    Цитат Първоначално публикувано от DDM87 Виж публикацията
    Не издържам. Споделям кодовете. И ние така се будихме на студено с бебето миналата година. Не е никак приятно, само който не го е изпитал не знае!
    Важно:
    1) 'Reset' button on the FCU е бутонът под кръгчето на капака на вътрешното тяло.
    2) Cancel 'Cold Draft' function оправя успиването и клапите вече не се местят. Турбината върти на UltraLow когато климатикът се изключи при достигане на зададената температура. Това подухване се усеща на до метър и половина. Не се чува.
    3) -4С оправя успиването, но не спира клапите. При достигане на заданието, клапите се вдигат и турбината спира.
    Искам да ви изразя специална благодарност, DDM87. Вашия фикс реши проблема ми тук.
    bobivg, CubanLinx и Palev харесват това.
  11. Junior Member
    Jan 2010
    Велико Търново
    #2529
    Накратко само да споделя,оправ их проблема с шума от климатика.Оказа се мотор на турбината.Сменихме го и смазахме втулката с боров вазелин и всичко е ток.Сега работи много тихо само въздуха се чува леко.Това е дано ако някой друг има подобен проблем съм помогнал.
    Специални благодарности на Aleksandars
    Mega, bobivg и rosswen харесват това.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2530
    Боровият вазелин съдържа борна киселина и не е добре да се използва за технически цели.
  13. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #2531
    А за какви цели е подходящ?
  15. Junior Member
    Jan 2010
    Велико Търново
    #2532
    Така го намаза майсторът аз само помагах .Исках със силиконова смазка ,но каза че така е по добре,а го извиках защото още е гаранционен и да не счупя аз някоя щипка или нещо друго при разглобяването,а то наистина не е малко и си е голяма играчка.
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 18:48
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 21:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 11:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 17:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 16:42
