Страница 79 от 169 ПърваПърва ... 2969777879808189129 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,171 до 1,185 от общо 2532
Like Tree1871Одобрявам
Toshiba Daiseikai 8
    Oct 2017
    #1171
    Отговор: Toshiba Daiseikai 8
    Ти го казваш това, аз сега чувам. Благодаря за съвета техник ще се занимава с климатика.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1172
    Това е алгоритъм за даунгрейд. Всеки да си прави сметката. Преди да променяте нещо, проверете дали топлообменника и филтрите са чисти. Преместването на сензора за стайна температура също може да реши проблема, особено при този конкретен монтаж. Шумът от клапите се минимизира със смазка на зъбните колела. Или с поставянето им на позиция, както на снимката.
    Jul 2016
    #1173
    Не бачкам, климатици. Не познавам първоизточника на информацията. Съмнявам се, че от световната Тошиба ще видят този теч. Не мисля че е кой знае колко конфиденциална тази информация. По подразбиране им е ясно, че подобна информация изтича рано или късно. Нищо няма да стане. Надявам се новият модел да не излиза скоро, че да мога да си купя още Daiseikai 8ци.
    Човек, пробвай го, ще ти хареса.
    dodo_pv одобрява това.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1174
    Световната Toshiba си има други проблеми, реализира рекордни загуби и се чуди от коя дъщерна фирма да се отърве. Така че, ако ще купуваш, купувай. Toshiba Carrier е малка семейна фирма и затова й се разминават трусовете. Но в бъдеще не се знае
    Sep 2012
    #1175
    Аз не смятам, че това е нормално поведение на климатик, който струва над 2000 лв. Хората дават една торба пари и после ще си ги препрограмират, за да не мръзнат от студ докато спят. Мицубиши Електрик ако имаха такъв проблем тука щяха да ги обяват за Самсунг номер 2.
    VanDan, necata2, jonny33 и 6 други харесват това.
    Sep 2015
    #1176
    Цитат Първоначално публикувано от Pr_br Виж публикацията
    To минаха 2 години от първите сигнали за успали се дайсейкай-8. От производител/вносител май реакция никаква.....
    tanatos и mkukas харесват това.
  9. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #1177
    confidential информация на дадена фирма.
    Ха-ха, конфидициална информация.
    Ако разполагах с нея, въобще нямаше да ми пука от някой, дето си позволява да продава дефектни стоки на баснословни цени.
    mkukas одобрява това.
    Jul 2016
    #1178
    Забравил си назад във темата. Точно от производителя са дали информацията благодарение на някой съвестен човек занимаващ се с климатици. Първите препрограмирани бяха средата на декември 2016.
    Nov 2009
    Попово
    #1179
    Ама що да се стига дотам?
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1180
    Цитат Първоначално публикувано от DDM87 Виж публикацията
    Това, което се предлага, не ме устройва! Има възможност за настройка на температурата, при която турбината да се развърти. Позициите са ОСЕМ! От сервиза предлагат директно да се изключи функцията, което за мен е много глупаво, по ред причини. Спира ме единствено това, че не съм сигурен как точно работи. Според мен, фабрично е зададено турбината да се развърта при автоматичен режим при температура на тръбите, с 4 градуса по-висока от стайната. При ръчно зададен режим (режим сън), това не е така, поне според сервизното. Затова си мисля, че системата е възможно да работи по-добре, ако стойността се промени на 1 или 2 градуса нагоре, т.е. ако изберем шестия или седми ред от таблицата. Това ще зависи от замърсяването на топлообменника и отстоянието му до тавана. ТРЯБВА ДА СЕ ПРОБВА! А никой няма време да си играе. В момента дайсейкай 5 ми е заспал при зададени 23 градуса, 20 градуса е в стаята, компресора върти на един цилиндър и харчи 69W. Топли само себе си. Това е много по-гаден проблем, с тия ниски минимуми.
    ruuni9 и milanov харесват това.
    Sep 2015
    #1181
    Тая 5-ца ако я изключиш и включиш само дали няма да се набере на full при задании 23° и стайна 20.
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1182
    И къв ти е проблемът? Нямаш ли ДУ да му зададеш 25 и да те стопли? Напълно нормално горе при него да е 23 и да си кюти.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1183
    Просто го пуснах да върти в топлото време, това е проблема. Друг няма Опитвам де да кажа, че ВСЯКА машина може да се успи, при определени условия.
    Този пост е редактиран от avenger; 02-11-17 в 18:57.
    tanatos и SPSt харесват това.
    Nov 2009
    Попово
    #1184
    Неоспорим факт!
    dodo_pv и SPSt харесват това.
  18. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #1185
    Много ясно, че може, особено ако е преоразмерена с много и датчика за стайна температура е хванат някъде при вътрешния топлообменник. При достигане на градусите машината изключва, спира се обдухването и датчика се донагрява с още 3-4 градуса. Машината си мисли, че е подминала заданието с много и стои и чака ... И понеже стои и няма обдухване топлообменника дълго време е топъл, датчика и той и няма тръгване.
    Това като цяло го казвам за milanov, който предлага да се изключи и включи климатика. Тогава гарантирано ако се изключи за повече от 1 мин няма и да тръгне повече, докато не му се вдигне заданието
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1049
    Последно: 03-12-23, 16:55
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 21:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 11:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 17:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 16:42
