Страница 9 от 14 ПърваПърва ... 7891011 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 197
Like Tree103Одобрявам
Toshiba AvAnt RAS-137SKV-E3 / 137SAV-E3 или Suzumi RAS-B13N3KV2-E / RAS-13N3AV2-E
    #121
    Отговор: Toshiba AvAnt RAS-137SKV-E3 / 137SAV-E3 или Suzumi RAS-B13N3KV2-E / RAS-13N3AV2-E
    вдига я да ,не знам дали би се чувала нощем моя е в офиса и не я чувам
    Nov 2016
    #122
    Колеги,много се колебая между Toshiba RAS-137SKV-E3и Fujitsu General ASHG12LMCA Какво ще ме посъветвате?
    #123
    LMC-то според мен е по-добрия избор.
    Sent from my" Xperia M4 Aqua"
    emil vasilev одобрява това.
    Nov 2016
    #124
    Защо мислиш така?
  6. Junior Member Аватара на Йордан Илиев
    Jun 2014
    Ямбол
    #125
    Цитат Първоначално публикувано от Kristiyan Виж публикацията
    Аз имам въпросната тошиба засега съм много доволен
    bobovo одобрява това.
    Nov 2016
    #126
    От колко време го ползваш?
    Sep 2005
    Бургас
    #127
    Защо мислиш така?
    Колега, ти видя ли характеристиките на вътрешното и външното тяло?? Да не умреш от студ при температури под нулата само....
    Тази ТуШибаТуНешиба се сравнява като параметри със Сузуми а тя със ASHG12LUCA.
    Нищо че е Аванта си е читава като климатик!
    Aug 2015
    #128
    Колега Kristiyan,при мен миналата зима при -20° Аванта си топлеше в 24кв.м.За какво помещение ще го ползваш?Нека колегите с LMCA пишат как се предствя той.Иначе Аванта е доста тихичък за този клас климатици,особено при ниските скорости на вента вътре.Имам обаче забележки към качеството на сглобката като цяло.
    #129
    LMC12 отдава повече KW при по-ниски температури от Авант13 и Сузумито(има таблици където се вижда),но Тошибите ще ти спестят няколко дефроса по-малко за сезона,за шума може би са еднакви.
    Oct 2014
    #130
    А би ли споделил такава таблица за LMC, моля, защото не мога да намеря, а имам тамън три такива. Не, че е мн.важно, де. Любопитно ми е.
    Nov 2016
    #131
    Дайте тая таблица да я видим.Ще го ползвам да топля хол около 20 квадрата.
    #132
    Това дават в Евровента.На който му се рови по сервизни да извади по-подробни данни.
  16. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #133
    Данните за мощността при -7 и при -15 *Ц по номинал ли са или максимал?
  17. Тук е от
    Nov 2016
    #134
    Мерси
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #135
    Това са максимални мощности.Сузуми се вижда обаче, че е по-икономичния климатик, а разликата в мощността е малка.
    Този пост е редактиран от avenger; 16-11-16 в 15:27.
  1. Външна платка за Toshiba RAS-137SKV-E3
    От Aleksandars във форум Купува
    Последно: 18-05-15, 14:10
  2. Toshiba RAS-B13N3KV2-E SUZUMI+ или Toshiba RAS-167SKV-E5
    Отговори: 77
    Последно: 18-02-15, 15:08
  3. Toshiba Suzumi Plus RAS-B18N3KV2-E или Carrier 42UQV050M ?????
    От valen79 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 29
    Последно: 02-01-15, 14:41
  4. мнение TOSHIBA RAS-137SAV-E5
    От shener84 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 28
    Последно: 25-10-13, 23:26
  5. TOSHIBA RAS-137SAV-E - за отопление на 15m²?
    От mirkone във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 55
    Последно: 10-09-11, 19:49
